从1.5磅/立方英尺增加到1.5磅/立方英尺值得加价吗?英尺密度至2.0磅/立方英尺玻璃纤维BIBS上的英尺密度?
Rick Van Handel.|发布了能源效率和耐用性在
我把我的墙吹了我问了安装人员关于安装密度的问题。我正在寻找1.8磅密度,因为这是大多数fg吹羊毛似乎需要。然而,他正在安装欧文斯康宁L77羊毛,它符合额定r值,密度比我看过的大多数其他吹羊毛低。
http://www2.owenscorning.com/literature/pdfs/l77.pdf.
在说明书中,欧文斯康宁提供了壁腔的r值为1.3 pcf、1.5 pcf和1.8 pcf。在说明书的顶部,还提供了2.5磅pcf密度的r值,最终约为r=4.57每英寸。
对我来说,密集的包装并不像我想象的那么“硬”。承包商希望增加大约800美元的费用来达到更高的密度,即2.0磅pcf。这是4256平方英尺覆盖区域的附加费。
我的堆栈的其余部分如下:
29规格波纹金属壁板与1/16″雨隙
15#沥青毡WRB
1/2“CDX,所有接头都粘贴拉链
密集填充玻璃纤维(见上文)
膜气相迟缓(详细作为空气屏障也,在板上的Tremco密封剂和重叠)
内部1/2“胶合板
  1. Rick Van Handel.||#1
    区6
    邮政编码54944
    马丁·霍洛拉||#2
    里克,
    这个问题没有简单的答案。答案取决于您的r价目标,您希望在搬迁前留在您的房子的时间范围,以及您对未来能源价格的期望。
    如果您想确定主页,将在R-Value中升级将每年保存大量能源,您需要使用像封口等能源建模程序。
    Dana多赛特||#3
    腔- r的边缘改善严重削弱了框架的热桥接。在5.5英寸深的2 × 6腔体中,热桥接从1.8磅到2.5磅,你看到的“全壁r”改进的差异小于R1,而且它几乎不会移动针从1.8磅到2.0磅。
    在1.8磅时,大多数玻璃纤维吹制羊毛的空气阻性与3磅纤维素相当,但不如3.5磅纤维素那么缓。但是,既然你在外层和内部都对空腔进行了适当的空气密封,那就没什么关系了——3磅的纤维素或1.8磅的玻璃纤维就足够了。我不知道每平方英尺多出的19美分能给你带来什么。这是大约相同的成本1/4“风扇折叠XPS壁衬垫,这将给你一个完整的R1在全墙R改进,风扇折叠也可以作为WRB详细。
    顺便说一下:一个2x6 r20左右的墙在全墙R是大约R5短,以满足IRC 2012和2015 code在墙性能的6区。
  4. Rick Van Handel.||#4
    丹娜和马丁,谢谢你们精彩的建议和分析。我忘了墙的一个重要组成部分。墙壁是2x8框,并在内部用2x4s水平固定(Mooney墙)。因此,空腔的总深度为8.75”,空腔填充r值约为r-36。我有一个非常低的框架派系…窗户间隔在智能框架间隔,门和窗的标题有4英寸的XPS泡沫,窗户是u=。19三倍的痛苦。我希望整个墙的值都是30+。
  5. Rick Van Handel.||# 5
    24英寸的中锋也有钉钉和穆尼绑带。单一的底板。底部和顶部的板被嵌缝到护套上。所有外部穿透处都发泡并填缝。拱腹挡板是材料和泡沫与corbond。
  6. Rick Van Handel.||#6
    我不确定额外的密度是否会赋予宽阔的螺柱托架的廉价保险。墙壁框架为14英尺高,因此我添加了火焰阻挡,因此每个腔的最大高度在8'下降。
