GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
水泥板“平板”等级
迈克普勒斯|发布绿色建筑技术在
你好GBA人,
我正在设计7/8区的房子,希望得到你对这个设计想法的反馈。
代替混凝土板在等级,胶水2层水泥板,如1/4″哈迪板彼此和3或4英寸的EPS泡沫。偏移每一层,以避免匹配接缝。用粉碎机细粉和沙子准备床,使其平整并压实泡沫表面。这可能很难吧?在泡沫下面加一个蒸汽屏障。用瓷砖、地毯(胶条粘到水泥板上)等来装饰地板,但我想用软木。
好处是成本,房主可以做到,如果需要的话更容易解决。地板上没有木头,以防水溢出,可以建造一个追逐公用事业,使维修更容易。
转售/银行家问题是一个问题。这将是一个水泥地板。也许这会有所帮助?
似乎这将是钢琴和其他东西的结构上的声音,但可能不是非承载墙。是否有更好的材料而不是水泥板或添加更多层?
如果之前已经讨论过这个问题,我很抱歉。我在谷歌上什么也没搜到。你怎么看?
麦克风
  1. 迈克普勒斯||#1
    对不起,我忘了提到有一个GBA线程,有人建议在结构上是不需要混凝土板,并指向这个网站,在那里他们在泡沫之间使用金属螺柱。似乎虽然粘在泡沫上就足够了。有点像啜饮。
    http://www.polycorecanada.com/products/residential-foundation-found-fulation-
  2. 里克·汉德尔||#2
    老实说,这是个糟糕的主意。你节约成本可以忽略不计,水泥板并不像子批准使用地板,地板安装程序会恨你,可能会拒绝做这项工作,评分你的地板完全水平将是困难的,没有规定列加载或轴承的墙壁,你没有把水泥板衬底,等等。我不认为这是一个值得重新发明轮子的领域。
  3. 凯文ZORSKI||#3
    迈克 - 我同意瑞克。我已经考虑使用2'x 2'x2“混凝土”瓷砖“,染色和密封,用于铺设1-2英寸的砂,甚至这种方法太大了劳动强度。你必须为自己的时间“支付”自己的东西,或者更好地说,你必须在你的时间上放一些价值。浇筑混凝土楼层是一天的活动,它已经完成了。可以在某些领域制作规定,以促进道路上的变​​化(就像有大量的管道或电动线路的导管),但它是一种相当不可努力的材料。它需要规划。
  4. 迈克普勒斯||#4
    谢谢里克和凯文的想法。材料成本当然是一笔节省,但时间就是金钱。得到一个压实的沙子基础水平是我从来没有做过的事情,所以我真的不知道多少时间或困难涉及。polycorecanada(上面的网页链接)的人在他们的设计中使用了这个。分层和粘合泡沫和水泥板似乎会走得很快,除了边缘会减慢你。
    我的第一楼设计具有很少的非负载轴承墙壁,因此我并不认为问题对混凝土板块的问题非常合理。
    我想一个人可以粘下来(和螺丝)几层OSB代替水泥板,以获得更多的刚性,使用一个批准的底层地板材料,并使它更容易的地板安装者(可能是我)。
    这个想法可能不是很好,但我同意具体是不可原谅的(必须做得好,如果做得不好,就会是一个巨大的痛苦)。我希望有人能想出一个重新发明这个轮子的好方法:-)
    马丁Holladay||#5
    迈克,
    如果将从水泥板切换到两层3/4英寸胶合板(安装有交错接缝,并拧在一起),这个想法可能会起作用。
    不过,你仍然需要混凝土来建造周边的地基。如果预拌车无论如何都要为周边基础运送混凝土,为什么不直接建造一个厚边板或防冻浅基础呢?
    对您的想法的缺点:可能没有节省成本,并且是一个细节,使房子很难出售。
    以下是一篇文章的链接,讨论了类似于您的想法:我真的需要一个混凝土地板吗?
  6. 迈克普勒斯||#6
    谢谢马丁。你认为需要2张3/4”的OSB来代替水泥板是因为结构原因吗?我不喜欢把木头放在水无法轻易逃脱的地方。
    另一种思想是在平整过程中为页脚之间的区域添加混凝土块。它们可以充当夯实沙子或污垢的导轨,并且还可以允许一个地方粘在泡沫中。
    转售/银行家问题巨大。我想只是一厢情愿地认为,几层水泥板可以被认为是“平板”。在侧面,混凝土非常善于隐藏未来的问题。我已经使用了破裂和沉降的混凝土的转售问题以及爬行空间不良的麻烦。两者都可以做得好,但似乎应该有更简单的更有效的方式。
    马尔科姆·泰勒||#7
    迈克,
    通常,常用的施工技术和材料的逻辑似乎显而易见,直到您建立了一些经验。就像你想在决定在普通食谱中替换成分之前做一些烹饪一样,从根本上重新思考你想要建立的时间应该是可能保留的,然后你真的明白你正在拒绝的东西。
  8. 迈克普勒斯||#8
    感谢大家对此的看法。似乎问题是涉及的时间和接受涉及许多美元的世界。最好首先在小型应用程序中尝试。
    马丁 - 是的,我对这两个基础选项都开放。我可能因拯救$或混凝土而不是尝试设计一个我可以在很容易地修改和工作的房子来拯救$或具体的愿望。
最近的问答
