电锯悬臂改造
詹姆斯Fugate|发布能源效率和耐久性在
我正在翻修纽约州罗切斯特市(第5区)附近一座建于1900年的农舍。我们更换了屋顶,也对大部分屋顶进行了重建。由于混合了大教堂天花板、带有倾斜天花板的膝盖墙和屋顶天窗,我选择了一个热屋顶,在覆盖层和椽子凹槽内的纤维素顶部有两层刚性绝缘材料(1-1/2″+ 3″polyiso)。
为了得到一个紧凑的房子,减少热桥,我想建造一个没有悬垂的新屋顶,并砍掉屋顶上的椽尾。然后,再建造悬挑。
我的问题与建造悬挑有关。我的画框师建议将2×4外伸臂直接添加到屋顶甲板上,或者在第一层隔热层上,而不是在刚性隔热层的全部深度上。这样,椽将更容易找到和更短的螺钉可以使用。构架师坚持认为屋顶总成的总r值将受到最小程度的影响。
这是安全的吗?我是否在这些点的保护层下降到露点以下的风险?在炎热的屋顶上修理腐烂的护套不是我想做的事。
由于先进。
  1. 乔尔chee||#1
    我不是在想象装配,但我无法想象试图运行一个紧固件(可能是一个账本或类似的)通过2x4的漫长的道路,然后通过绝缘,并成功地连接到下面的框架。即使它可以做的iso绝缘将被相当大的力量的紧固件对相对小的足迹2x4碾碎。悬挑有多宽?
    1. 詹姆斯Fugate||#2
      这个2x4实际上是在平的,悬挑将是2'-0"。由于悬臂的顶部部分处于张力状态,因此可以平放。悬挑的底部成员,创造了拱腹,将在压缩。希望我有详细的图片来发布。
      不管怎样,我的制模师和你有同样的担心,关于困难通过多层刚性绝缘和护套击中1-1/2英寸宽的椽子下面。至少需要10英寸的螺钉。这就是为什么他想把2x4嵌入到绝缘材料中,而不是像我看到的大多数细节一样放在上面。我只是想确认一下这是否合适。
    阿尔卑斯山脉||#3
    詹姆斯,
    木头是很好的绝缘体,一个2x4的螺柱的横截面非常小,我的直觉告诉我,它不会传递足够的热量,从而导致问题。
    是的,靠近边缘的鞘钉会有点冷,从边缘的前几英寸。第一,木材的R值大约是16或20英寸和泡沫的R值差不多,没有更多的热量损失。如果你还是担心,你可以用泡沫包裹你的支架的第一只脚。
    这是一个暴露的金属结构进入条件空间的问题。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    按照工程师设计的方式建造。
    通常承包商在没有工程师的情况下就可以脱身,因为他们在复制工程组装。但你所做的是非常不同的。
    假设你们两个自己建造这个屋顶,它在大雪的重压下倒塌了,谁来支付修理费呢?
    我的猜测是,你将永远无法通过这个计划节省足够的能源来支付额外的建设成本。
    Walta
    彼得·约斯特||#5
    嗨,詹姆斯-伟大的链锯改造资源在这里,包括一个很好的横截面在梯子框架的新屋檐悬挑/拱架总成:http://www.hhefficiency.com/blog/2013/8/25/mass-save-der-program-guide.
    彼得
  5. 道格基金会||#6
  6. 乔尔chee||# 7
    我想我会先连接2x,然后用绝缘覆盖。然后在悬垂处垫高2x。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
