电锯改造
汤米亚历山大|发布一般的问题在
你好,我一直在阅读和研究如何使我们1960年代的房子节能。我们住在3a区。我退休了,所有的工作都由我自己来做。我有一个黑色玻璃纤维瓦超过15磅的黑色毡纸屋顶。椽子是2×6。屋顶平台为1×6舌槽松木,全部手工钉成。屋顶坡度是4/12。这所房子30英尺深,60英尺长。我的计划是剪掉两英尺的悬挑,在外墙上放两英寸的泡沫板,超过1/2英寸的黑板,然后3/4的绑带,雨幕和粗糙的柏树。回到我的屋顶。 My plans are to put two layers of two inch polyiso rigid foam over the shingles, or remove shingles, please advise. Then install new rafters on a 5.5/12 pitch, with a metal roof. Also change the roof to gable. The change in pitch will raise the ridge height to about 44 or 45 inches higher than it is now.My question is, have I left off any details or steps in this process that I have laid out? Thanks for all help and advice.
  1. 山姆年代||#1
    我建议在安装两英寸的多晶镜前先去掉盖板。我不知道你们地区使用的是什么建筑规范,但例如,我对2015年IRC的解释是它是必须的(R806.5.5.1.4“…刚性板或片状保温材料应直接安装在结构屋面护套的上方……”)。我相信它的执行并不均衡。
    如果你查阅美国能源部2018年3月的研究“使用钉基绝缘板改造阁楼”,你会发现在所有的例子中,瓦片在安装前都被拆除了。这只是一个更好的组装方式-在安装过程中更少的表面高度变化。
    1. 汤米亚历山大||#4
      谢谢你的帮助。因此,拆除旧瓦,重新涂抹15磅油毡沥青纸,安装两层2英寸的polyiso,胶带所有接缝,安装更高间距的新椽子,在椽子顶部安装1 × 4个车床,安装新的金属屋顶。
    阿尔卑斯山脉||#2
    取决于你的屋顶是如何构架的,如果没有主要的结构工作,你可能无法锯掉悬挑。在这一点上,你最好把整个屋顶拆掉,再建一个新的屋顶。对我来说,只有当你想把阁楼变成生活空间时,这才值得。
    对于慷慨的悬挑,取下它们可能不值得头疼。你可以得到一个很好的效率和良好的空气密封,只是通过运行墙壁泡沫到屋顶甲板和喷射泡沫从阁楼的接缝空气密封。
    对于屋顶,你还必须弄清楚隔热层在哪里。如果你用的是硬质泡沫,它应该都靠近屋顶甲板。这意味着拆除阁楼地板上现有的绝缘材料,把现有的阁楼变成一个条件空间。如果这是你的计划,检查下面的蓬松和外部刚性的适当比例:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
  3. 泰勒Keniston||#3
    这是一个很好的视频:https://www.youtube.com/watch?v=JmsosK2My6o
    这里是GBA的备用大教堂天花板参考://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    在我看来,迈克尔·缅因(Michael Maines)为去除带状疱疹做了一个很好的例子:https://www.finehomebuilding.com/2018/06/21/retrofitting-foam-insulation-roof
    我不太理解你的屋顶组件。你在泡沫的顶部添加新的“椽子”,在一个全新的沥青?你是在重建整个屋顶吗?
    如果你要在现有的屋顶上建一个全新的屋顶,(我真的不能评论所有与此相关的事情)你可能需要对上面的屋顶进行通风。
    通常,刚性泡沫被放置在屋顶护套的外部,处理类似于外墙,用绑带或另一层护套拧入椽子。这是一个无排气装置,需要一定比例的泡沫和内部的“蓬松的东西”来控制凝结(根据您的气候)。
    房梁中有什么隔热材料?
    1. 汤米亚历山大||#5
      是的,在旧屋顶上安装新的椽子,提高坡度,这样新的屋脊会比旧的高45英寸左右。留着旧屋顶装配,消除带状疱疹,安装新感觉焦油纸方面,安装两层2英寸polyiso磁带接缝密封和磁带2英寸层屋顶polyiso polyiso在墙上,然后安装新的椽子上面,用1 x 4车床椽子上,然后安装新的金属屋顶。这种改造过程会起作用吗?所有这些都是我自己做的,所以劳动是免费的。
      1. 泰勒Keniston||#6
        汤米。也许吧。但我不明白你是怎么在四英寸的多晶硅上安装新椽子的。
        在不了解更多的结构和现有的隔热材料的情况下,很难说,但似乎建造一个新的屋顶是有意义的。
        你们现有的绝缘材料在哪里?是在阁楼地板上,还是在屋梁上?目前发泄吗?
        1. 汤米亚历山大||#8
          我现有的隔热层是在阁楼地板上的天花板搁栅之间。是的,旧屋顶有拱腹通风口和山脊通风口。我打算把所有的通风口都拆掉,换到一个没有通风口的阁楼。我还把外墙上的砖都拆掉了,所以我想这是一个很好的时机来拆除悬垂物,也就是电锯,然后把墙上的泡沫和屋顶上的泡沫连接起来。
        2. 汤米亚历山大||#9
          由于泰勒。我现在改变主意,要盖旧的屋顶。难度太大,成本太高。我还是打算进行改造,只保留我的旧屋顶。所以,1。拆除旧瓦片,2。增加屋顶衬垫3。添加两层2英寸的polyiso 4。增加1x4车床5。安装金属屋顶。 Have I missed any steps? Or are any of the steps out of order? Thanks
          1. 大卫高岭土||#10
            我只是这么做了(除了金属屋顶),我建议用优质的防天气胶带把顶层泡沫接头、边缘和穿透处粘起来。我使用了SIGA Wigluv,它工作得很好,但也有很多选择。也一定要标出你的椽子的位置,然后你放下天气屏障和泡沫。将4英寸以上的泡沫旋进2倍的泡沫中是很困难的。你需要确定如果你一开始就剪掉了屋檐,你将如何重新加上屋檐。
    2. 汤米亚历山大||# 7
      是的,在屋顶上盖一个屋顶。新的椽子将在山脊处的旧屋顶上大约45英寸的地方
  4. 汤米亚历山大||#11
    谢谢你,大卫,所以你拆掉了旧木瓦,放下了合成防风雨板用胶带粘住接缝,然后装上了硬质泡沫。然后你在泡沫上安装胶合板或其他类型的装饰吗?或者你把你的新瓦或屋顶直接安装在泡沫上?
    1. 大卫高岭土||#14
      我们的部分工作是在一个1层的部分,毗连我们的房子的2层部分。我拆除并重建了屋顶,因为缺乏台阶闪烁,有大量的腐烂,我猜是因为屋顶已经被改成了一个大教堂天花板,只有玻璃纤维蝙蝠和没有空气密封。我用prosoco接头和接缝密封剂对护套接头进行空气密封,用cat5液体在胶合板上进行防风雨。我用胶带把泡沫护套和额外的保护层粘在一起。我做这一切是因为我在秋天兼职做这个重建工作,想要保护护套免受水在泡沫接头中流动的影响,同时防止屋顶漏水。不喜欢水在泡沫和结构保护层之间迁移的想法,也不喜欢水可能会被困在那里一段时间。我没有经验的金属屋顶,会问制造商如何详细你的屋顶,或希望其他人在这个网站可以帮助你。如果你用沥青瓦片,那么你当然需要在隔热层的顶部用钉子钉上一层覆盖物。
  5. Steve Knapp乔治亚州||#12
    汤米,
    你打算如何平衡你的r值?你是否计划在护套上安装蓬松的绝缘材料?(供你参考,请看//m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation).
    1. 汤米亚历山大||#13
      是的,我打算在阁楼上现有的2x6椽子的底部安装一个2x4或2x6的螺丝。然后在椽子之间放置至少9英寸的无面玻璃纤维隔热材料R30。Polyiso硬质泡沫板是R11.4每2英寸片。所以4英寸是R22.8,再加上阁楼椽子之间至少是R30,是R52.8。我仍然会问有人建议我是否应该在泡沫板上放胶合板,或者拉链系统,然后是1x4捆扎,然后是我的金属屋顶。或者我可以用另一层合成屋顶衬垫在泡沫板和金属板的顶部粘上接缝。或者在泡沫板和1 × 4的金属绑带之间什么都没有。谢谢大家的帮助。
  6. Steve Knapp乔治亚州||#15
    汤米,
    看到这篇文章://m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
    我认为你的问题在文章的最后得到了回答。
    1. 汤米亚历山大||# 16
      谢谢你史蒂夫,那篇文章真的很有帮助。我已经拆除了我的木瓦,我的部分1x6甲板很脆弱,需要更换。所以既然我已经到了我的甲板上,我计划在墙上放上新的椽子,把屋顶的坡度从4/12提高到6/12。我现在的问题是,它是否可以接受空气密封我的旧甲板与合成屋顶衬垫,胶合板,osb,或Zip系统覆盖?上面的任何一个为我的空气屏障,然后安装我的两层2英寸polyiso泡沫板在上面。然后,我的新椽子将在6/12的球场上,如此高于旧甲板和泡沫板,1 × 4捆绑式在新椽子上,有一个金属屋顶。金属屋顶可以通风。你觉得这有什么问题吗?
  7. Steve Knapp乔治亚州||# 17
    嗨,汤米,
    我想请建筑专业人士对你的上一篇文章发表评论。但这是我的两点建议……
    如果我理解你的计划,你是在现有的屋顶上构建一个新的、更陡峭的屋顶。正确吗?如果是这样的话,OSB或胶合板比ZIP更实惠。胶合板比OSB更耐用,但这并不意味着你不能使用OSB——特别是当它有刚性泡沫保护时。
    (我假设你没有回收现有的板护套,也没有使用贯穿固定的金属屋顶。如果我错了,请指正。
    如果这是我的房子,我会安装胶合板。我会把胶合板的接缝用胶带粘起来,形成一个空气屏障,装上刚性泡沫,然后用胶带粘住接缝。我将安装第二层胶合板,为金属屋顶提供一个稳定(共面)的基础。如果可能的话,我不会剪掉那些多余的部分,因为重建它们会增加工作量和成本。
    1. 汤米亚历山大||#18
      谢谢史蒂夫的建议。我的计划改变了,不再保留旧的椽子和甲板。我们拆除了前面的屋顶木瓦,发现我的1x6护墙板不再完好。我的椽子在24英寸的中心,当我们在屋顶上走的时候,1x6的木板实际上有三处裂开了。一些椽子也在下沉。所以我们现在的计划是移除外墙的覆盖层,在墙上设置新的椽子,把球场改成6/12或7/12,有人建过7/12吗?一个全新的屋顶。然后拆除所有旧的甲板和椽子。那么,对于在新椽子上铺设胶合板或拉链的屋顶覆盖物,最好的建议是什么呢?当然,所有的接缝都是用胶带粘起来的。然后是两层两英寸的泡沫,如果泡沫上面有什么材料,胶合板,绑带然后是金属? Please advice, all opinions are appreciated. Thanks.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
