多区域三菱迷你分割的问题
VTBalla34|发布一般的问题在
大家好,首先感谢大家关于三菱系统的精彩讨论。每当提到这些系统时,《GBA》便会在搜索排名中占据非常高的位置,并且在过去几个月里我所阅读的关于线程的反馈也提供了非常多的信息。
我们最近在南维吉尼亚州(气候区4A)买了一套房子,那里一直有一些不稳定的降温问题,但这次热浪真的让它们暴露出来,加剧了正在发生的一切。
我希望社区能够提供他们的专业知识来帮助我弄清楚:1)为什么我的一个区域温度超过了AC设置的温度,并不断地吹AC空气;2)为什么我的一个区域只能断断续续地工作
设置细节如下:
-MXZ-4B36NA室外单元
- SEZ-KD15NA室内机(共3台,每台供应管道运行不足)
-MHK1室内机控制器(共3台)
主层的一个区域提供卧室(带完整的浴室和衣柜)、半浴室和洗衣房/泥房(5个总供应通风口,都在地板层)。控制器和遥控器都在卧室里,距离不到5英尺。
另一个区域,也在主层,提供开放概念的客厅/餐厅和厨房(4个总供应通风口,都在一层)。不管怎样,客厅/餐厅有30英尺高的拱形天花板,通往厨房区上方的一间阁楼。控制器和遥控器都在客厅里,距离不到5英尺。
最后一个区域位于上层,提供卧室、浴室和俯瞰下方客厅/餐厅的阁楼区域(3个总通风口都安装在天花板上)。控制器和控制器在卧室里,距离不到5英尺。在阁楼区域有第二处返回。
两个主层区的设备安装在地下室吊顶(地下室无暖通空调)。上层区域的设备在阁楼里。
这个问题解决了,我有两个问题。
第一种是主层床/浴室/衣柜/半浴室/洗衣房的区域持续冷却,即使在达到设定值之后。我把它设置为73度,t值通常在68度左右,从收银台吹出45-50度的风。这将是真的,即使其他区域的t-stats设置为68,显示70-74实际温度和吹的空气几乎没有那么冷。
是什么原因导致这个区域比其他区域冷得多,却没有关闭?
第二个问题是,主楼层的其他区域(客厅/餐厅/厨房)似乎只能断断续续地工作。一段时间内,T-Delta为零,且供应匹配返回(68-72范围)。这甚至会发生在其他主要关卡区域吹50左右并且已经达到设定值的时候。
我有时可以关闭t-stat和/或关闭断路器的一切,让它重新启动,并让麻烦的区域开始吹冷空气,但这显然不是一个好的解决方案。
上层区域似乎运作良好。那个地方比我想要的要热,因为1)它比房子的其他地方高,而且热空气会起作用,2)卧室里的窗户会直接受到下午或晚上太阳的照射。在我睡觉的时候,温度通常会达到68度。
我知道这是一篇很长的介绍文章。我感谢所有能读到这里的人。我不是最好的DIYer在那里,但我很舒服的大多数故障排除,运行电压表,更换冷凝器中的组件(改变了几个启动电容器和保险丝我自己在过去的系统中拥有)。
从我的阅读,听起来我可能有一个氟利昂水平/压力泄漏问题,可能导致系统奇怪的操作,潜在的有缺陷的接触器的持续冷却区,或可能有一个有缺陷的头单元的两个区域之一,阻止正常操作。
任何建议是非常感激的,并再次感谢有帮助的参考。
  1. VTBalla34||#1
    有人可能对这个感兴趣,上周我请了一位三菱钻石公司的承包商来这里,我们一起解决了系统问题,因为他的一位技术人员没空。我们发现主层的两个区域被交叉布线,这意味着制冷剂管线和电气管线没有连接在一起。我们把室外设备的A区和B区重新连接,这样就可以避免一个区域太冷而另一个区域不够冷。
    令人惊讶的是,这栋房子的前主人在这里住了近10年,却没有发现这个问题(原来的安装人员是如此的无能,他们甚至无法将电缆连接到正确的区域!)
    然而,这并没有解决整个系统的问题,因为当所有三个区域都运行时,这三个区域并不能很好地工作。其中两架可以正常运行,但仍然不是超级寒冷的空气。几天后,他回来了,并进行了诊断测试,每个区域同时全速运行,并添加制冷剂,直到所有线圈的t-delta达到20度。在他把扣子扣上之前用了大约5磅的制冷剂。
    从那时起就没有任何问题,即使是在华氏90度以上的天气里。希望无能的承包商也只是没有完全收费系统在初始安装,而不是泄漏,显然,但事情似乎是好的目前。
    1. 帕特里克OSullivan||#2
      这里的怀疑一件事,虽然我不是专家,我的理解是,唯一的方法得到一个正确的电荷minisplit系统低(但你不知道如何低)是空所有的制冷剂,然后用正确的充电lineset的总长度。
      如果做了这个程序,就有机会进行压力测试和抽真空,这样就可以从另一个方面回答“为什么它低”的问题。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
