社区及问答
多区域三菱超热空气源热泵在加热模式下超调设定值?
biggytre|上传一般的问题在
长时间的听众,第一次打电话。这个网站是一个惊人的资源感谢你们所有人。我在马萨诸塞州有一栋3.4万平方英尺的房子,100%由三菱超热系统供暖。在一个不使用水力系统的成功冬季后,本周晚些时候拆除油箱+锅炉。
我有2个24k Btu的冷凝器和1个30k Btu的冷凝器。两个24k冷凝器都连接到3个室内机。30k Btu冷凝器连接到2个室内机组。8个室内单元共3层(1个地下室,3个主楼,4个二楼)。我一直遇到30k btu冷凝器的问题,该冷凝器连接到1 18k btu的FH室内机(开放式主生活区)和一个6k btu的GL室内机(车库上方约380平方英尺的卧室,峰值低7英尺天花板,边缘倾斜)。
问题是,车库上方卧室的6k BTU GL机组在冬天总是以极端的方式超过设定值(例如,将其设置为67,机组读数为75,实际室温为78,但它仍然在释放热量)。安装了外部温度传感器,但没有解决问题。外部温度传感器在房间的另一边,有准确的读数,但单位只是忽略它,继续踢出热量。当技术人员第一次安装内部温度传感器时,他们没有将其连接到Kumo Cloud,这可能是问题的一部分。它现在连接到库莫,但我还没有机会跑热(夏天)。编辑:我对连接到同一个冷凝器的18k Btu单元没有问题。在冬季/高温模式下始终保持设定值。
如果连接到Kumo的温度传感器不能解决问题,技术人员建议切断导致机组不断循环空气的电线(忘记这条电线的名称)。我对这个函数的理解是,它使单元更好地了解房间里的温度(但我可能错了)。长话短说,我的问题是:
1)如果Kumo/外部温度传感器不能解决这个问题,让他们剪断电线是好还是坏?他们声称,如果其他方法都不起作用,三菱建议采用这一步骤
2)要不要换新的室内机?
3)问题是否源于将一个大型室内机(18k Btu)和一个小型室内机(6k Btu)连接到同一个冷凝器?技术人员说他只见过三次这种情况,而且三次都是在多区域系统上。
对于如何解决这个问题还有其他建议吗?
非常感谢!
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我大胆的猜测是,当另一个区域需要热量时,室外机的最小速度超过了需要热量的头部可以使用的速度,需要系统将额外的热量倾倒到其他头部,这个头部在一个较小的房间里,所以它很快就会过热。
    我想知道你的系统是否比一个精确的手册J所要求的要大得多,因为安装人员希望在强制空气系统中放置寄存器的每个地方都有一个头。
    如果这是技术建议的话,关闭风扇的低速似乎不会有太大的帮助,因为这个装置仍然会在小房间里产生热量,把热量困在头部和周围。
    如果你有良好的绝缘和空气密封,你可以在除了最冷的日子里关闭室外设备,试一试也无妨。
    Walta
  2. 詹姆斯·杰夫||# 2
    我同意这听起来与我在多头迷你分裂系统中看到的情况相似,这些都是众所周知的。我同意沃尔塔的观点,这可能发生在大单位需要热量的时候,但不是在高水平上。你有一个30k btu的室外装置,连接到24k btu的室内装置。所以系统已经浪费了6k btu的调制能力。因此,外部单元的最小容量(顺便说一句,没有由三菱的软件建模)可能在15.5k btu左右。因此,当大房间需要50%的容量(比如9k btu),而小房间不需要任何热量时。然后外部压缩机开启,产生15.5k…那另外的6.5万btu去哪了?其中一些(如果我理解正确的话)进入了外部机组内的小水箱,但大部分进入了管线组中的制冷剂。
    由于我不完全清楚的原因,小机组上的阀门从未完全关闭,所以有一些高温制冷剂循环,风扇在吹,小房间过热。无线温度计有一点帮助(它们确实显示了实际温度,而不是由机组循环的制冷剂引起的真正的高温),至少这个借口被消除了。最后我从wirelesstag.net买了传感器来记录我的观点。我不知道连接到设备和连接到云之间的区别,我添加这些无线传感器的经验是它们同时添加到两者上。
    说来话长,是的,“热关闭”是个不错的选择。不,这是零意义,这是一个难以逆转“夹电容”设置,它可以很容易地是软件。你会有更多的小设备开关,这可能会因为不规则的噪音和气流而令人讨厌,但你会少很多过热。如果这个大设备是在给小房间供暖,你可能还是会得到一些。你可以模拟一下把小装置关掉看看没有它会发生什么?
    不管怎样,我现在认为这些多头系统类似于有有限范围阻尼器的管道。设计这些系统来满足两个关键标准几乎是不可能的:室内机与室外机匹配(以获得调制优势),室内机与房间的要求匹配(以满足独立区域控制的承诺)。现在想想天气变化和太阳移动....时的情况这就好像一个人在设计一个管道系统,但你只有10英寸和14英寸的管道/寄存器和非常有限的阻尼器。
    顺便说一句。为什么这两个连接到一个30k的外部单元,而不是一个24k的外部单元…它们都是3U(即3个端口),这种类型的超大尺寸通常发生在需要更多的磁头而不是端口时。我打赌那周没有24k的空位?
  3. biggytre||# 3
    谢谢你的信息。
    @Watler -谢谢。在平季关掉1到2台户外设备似乎是一个合理的想法。以下是我的系统配置供参考。
    冷凝器1 (24k Btu)为3个室内单元提供服务,总计24k Btu: 6k Btu成品地下室,9k Btu一楼客厅,9k Btu二楼主卧室
    Condesner 2 (24k Btu)提供3个室内单元,总计18k Btu: 6k Btu 1楼办公室,6k Btu 2楼小卧室,6k Btu 2楼中卧室
    冷凝器3 (30k Btu)为2个室内机组提供服务,总计24k Btu: 18k Btu 1楼主要生活空间/厨房,6k Btu 2楼车库卧室上方
    地下室有1台室内机,由1台冷凝器提供服务;一楼有3台室内机,由3台不同的冷凝器提供服务;二楼有4台室内机,由3台不同的冷凝器提供服务
    @James -谢谢。你说的"热力关闭"是指当你不想让它散发任何额外热量时关掉较小的6k Btu单位,对吗?当你说“它很容易成为软件”时,你到底是什么意思?你是在建议我安装某种第三方软件系统,当6k Btu的室内机达到设定值时自动关闭吗?好问题,为什么承包商建议30k BTU压缩机而不是24k BTU压缩机。事实上,我不得不等待更长的时间来获得30k BTU的压缩机,因为他们有一个24k BTU的压缩机“在卡车上”。他们说24k Btu的冷凝器也可以工作,但是他们有一些关于30k Btu的争论,我现在忘记了。在某些情况下,如果冷凝器的容量高于所有室内机组的总容量,难道没有一些假设的效率优势吗?(我可能完全不同意这个观点,但我觉得我以前见过这种观点)。
    1. 詹姆斯·杰夫||# 4
      我不知道更大的压缩机有什么理由,但很明显,一个人失去了有效调制的能力。所以我认为那是个错误。也就是说,即使它们完全匹配,同样的问题也会发生。30k压缩机两个房间的手动J负荷是多少?
      对不起,通过“热关闭”,我的意思是切断电线在板,使机组停止风扇时,它达到它的设定点。我想这就是你的承包商的建议。这就是我们在两个小房间里要做的。我确实认为它会有所帮助(在那个房间里权衡不规则的噪音和温度波动,这正是VRF所承诺的不会发生的事情)。
      请参阅此链接://m.etiketa4.com/article/multi-zone-heat-pump-issue
      (顺便说一句,尽管标题如此,但没有什么是针对寒冷气候的。)
      我说应该是软件,因为我认为三菱在设计上犯了错误。我只是在空虚中抱怨:)
      1. biggytre||# 5
        @James谢谢你的回复,很抱歉我在这里延迟了回复。
        30k压缩机服务的2个房间的手动J负荷计算。楼上的卧室位于车库上方,温度为7.4万btu (6k btu室内机),楼下的主要生活区温度为18 -20万btu (18k btu室内机)。一楼很难确定,因为它是半开放式的概念,由3个室内单元提供服务,所有单元都共享一楼中间的走廊/浴室/楼梯负载。
        关于你的切割线/“热关闭”的评论。我的问题是——假设我在车库上方的卧室使用了上面提到的6k btu单元。在你之前提到的没有“热关闭”(我目前的情况)的例子中,你描述了一种情况,18k btu的单位需要50%的容量(9k btu),较小的6k btu的车库卧室不需要更多的热量,但是压缩机产生15.5k btu并将多余的热量倾倒到车库卧室。如果我用6k btu的单位“热关闭”多余的热量会发生什么?即使它不需要,它也会把多余的热量倾倒到18k btu单位吗?在我的情况下,这并不一定是一个糟糕的情况,因为18k btu的单位服务于如此大的开放式一楼区域,也是我们最经常使用的区域。我宁愿让30k的压缩机将热量倾倒到18k btu的单位,而不是6k btu的单位(很少使用的房间)。
        与上述问题直接相关的是,如果我在对其进行“热关闭”电线切割之前立即关闭6k btu的室内机,这是否能准确地模拟在电线切割情况下会发生什么?
        1. 詹姆斯·杰夫||# 6
          伟大的问题。我希望其他更有经验的人能加入进来。但根据我在家里的经验,是的,暖气关闭似乎和手动关闭机组的效果是一样的。如果我们关掉设备,我们的超调就会少得多,然后当我们给他们热开关时也是一样。
          现在,你提出了一个很好的观点,我也很困惑……为什么暖气会从一个不需要暖气的地方漏出来。给出的答案是“阀门没有完全关闭”…所以我猜测(这只是猜测),制冷剂仍然在循环,但没有风扇吹过它(由于热关闭),它不会把热量带到卧室(好吧,它去哪里了?也许外部压缩机运行频率较低,因为制冷剂循环温度较高,因此大空间更快达到设定点?
          我真正想要的是有人解释为什么热关闭不是默认设置…比如为什么这个问题在文档中没有写得很清楚?我敢打赌,这与默认值和显示更高效率的测试条件有关。
登录或创建一个帐户来发布答案。
