GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
选择康复呼吸机
大卫•维|张贴绿色产品和材料在…上
你好,
我想听听你对康复呼吸机的看法。
我住在伊利诺斯州北部。这所房子里住着3个人和3只猫。它是~1500平方英尺。包括有空调的地下室。
我读过有关HRV和ERV在水分疏散方面没有太大区别的文章。话虽如此,我更喜欢HRV,因为冬天房子里的湿气多得可笑,现在房子已经密封得很好了。
我在看松下Inteli balance FV-10VEC2和Broan HRV160TE。由于价格、效率(SRE和ECM电机)和可用性,我将重点放在这些方面。
对这些机器有什么想法/意见?或者,有人推荐这个应用程序的其他设备吗?
  1. 大卫•维||#1
    我看到Broan有“综合平衡阻尼器”,但我没有看到任何关于松下的信息。有人知道吗?它们有多重要?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    大卫,
    你需要通风,对最新Intelli Balance(带增压模式)的评论表明它提供了良好的性价比。即使如此,它也不能解决你的湿度问题。您是否使用可靠的传感器跟踪您的液位?为了将读数保持在安全范围内,有时需要进行机械去湿。
  3. 大卫•维||#3
    我一直在跟踪,但只是用便宜的3美元湿度计/温度计。我们每个浴室都有松下浴室风扇,但冬天很糟糕。这就是我倾向于HRV的原因。
  4. Eric Habegger||#4
    我刚看到这根线。湿气有两种进入方式,一种是从室内进入,另一种是从室外进入。因为这听起来像是广义的湿度,而你没有描述任何局限于某个泄漏位置的东西,所以可能是你的浴室导致了湿度问题。有证据证明这一点,因为这听起来像是在你把房子收紧后才发生的,而且似乎每年这个时候伊利诺斯州北部的室外空气会相当干燥。
    有没有可能是你浴室里的风扇不太好用?即使你在淋浴前打开风扇,镜子也会起雾,这就是证据。有两个可能的原因:
    1.管道被限制或堵塞。
    2.没有补充通风口,以允许浴室空气被排空。这可能是紧缩房屋导致了这个问题。
    如果这与浴室无关,那么我的建议是地下室的湿气渗入房子。
      瑞克伊凡斯||#6
      问题好,埃里克!
    瑞克伊凡斯||# 5
    大卫,
    你能告诉我们更多关于这所房子的情况吗?它是最近建造的还是翻新的?如果是这样,湿度升高可能是暂时的。
    听起来你房子的体积相当小,所以我可以看出相对湿度可能会成为一个问题。我们的房子有1500平方英尺,我们有一台松下Intellebalance ERV。除非冬天有几个人在家里呆上几天,否则效果很好。在那些时候,我无法控制二氧化碳或湿度,需要打开一两扇窗户。
    这主要是在温度低于零度时出现的问题,因为为了防止结冰,机器运行的频率会降低。
    我想HRV可能对你有帮助,但我想知道它是否能去除其表面的水分。CERV装置还可以使室内除湿,更好地调节空气。
    1. 大卫•维||#9
      我想我可能得回复你的评论才能让你得到通知。
      看下面关于我们房子的更多信息。
  6. 大卫•维||# 7
    谢谢你的回复!
    我们的家是1911年工匠风格的平房。1 3/4层。我已经完全翻新了它的2x4螺柱从外面。这所房子的大部分墙壁都没有隔热层。
    R-15玻璃纤维板->胶合板护套,所有接缝均用胶带固定->房屋包装->脊状泡沫(大多数为1.5“箔面polyiso,少量添加4”polyiso/xps)->辐射屏障->捆扎->乙烯基墙板
    所有新窗口;Alpen ZR-6和ZR-9。
    屋顶组件不少于R-30(倾斜区域),主要区域R-70 (R-90超过附加区域)。它是通风的,我认为我在封孔方面做得很好,以防止泄漏/堆叠效应。
    地下室。我们在一个冰川小山的顶部,所以排水很好。我们没有污水泵,也不需要;从来没有水的问题。话虽如此,我在地面以下4'+的整个周边进行挖掘,填充和防水(不防潮),并覆盖1.5"或2" XPS。很好,很干。
    由于漏水严重,我们的家以前从未出现过高湿度问题。在我开始这一切之后的第一个冬天,气温开始上升,并且一直在上升。今年尤其糟糕,因为我的妻子和儿子总是因为新冠病毒而在家。
    浴缸风扇都是真的短,直管道运行和工作正常。淋浴后湿度并没有真正的上升。我真的认为潮湿是生活造成的。
    我倾向于Broan的HRV160TE。有人有使用这个设备的经验吗?
  7. 乔恩R||#8
    Broan将比Panasonic消除更多的冬季湿度。打开窗户的效率要低得多。
    在启动HRV以降低湿度之前,一定要尝试源头控制。
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#10
    大卫,
    如果你在控制湿度方面遇到困难,你可能会考虑使用通风除湿机,比如UltraAire。此外,你还可以将UltraAire内置单元与另一种通风策略相结合。为了降低成本,你可以买一台EnergyStar除湿机,然后把它放在偏僻的地方。有很多方法来通风和管理湿度。
  9. 大卫•维||#11
    我倾向于Broan HRV160TE(显然是与Vanee 90hv+相同的事情)
    有人或你的客户有吗?我能听听你对这个设备的意见吗?
  10. 大卫•维||#12
    有人有使用Broan HRV160TE的经验吗?
最近的问题和答复
