关于2009年IRC规范要求与在关于建造大教堂天花板的文章中所述内容的澄清
艾伦·舒曼|发布建筑规范问题在
从我读到的文章中:(我把我想澄清的部分大写了)
如果你想在屋顶覆盖层和椽子之间安装硬泡沫和透气性隔热材料,你需要确保你的硬泡沫足够厚,使你的屋顶覆盖层保持在露点以上。实现这一目标的指导方针包括在2009年国际住宅守则(IRC)中。
根据2009年IRC的R806.4节,“刚性板或薄板绝缘材料应直接安装在表R806.4所规定的结构屋面护板的上方,以控制冷凝。”该表指定了安装在护套顶部的泡沫塑料的最小r值(而不是整个屋顶组件的r值)。
从代码中我读到:
5.3。不透气性和透气性绝缘。不透气性绝缘材料应与表R806.4中规定的结构屋面护板的底部直接接触,以控制冷凝。透气性保温材料应直接安装在不透气性保温材料的下方。
我的问题是,代码能让你做到这两件事吗
1.屋顶覆盖层顶部的硬质泡沫材料厚度达到图表上的最小值,椽间的空腔内填充玻璃纤维。
2.屋顶护套底部以图表中最低厚度使用硬质泡沫,椽间空腔的剩余部分采用玻璃纤维填充。
在我看来,代码中只有#2是选项,而文章似乎暗示只有#1是选项。
    艾伦,
    这是一篇回答你问题的文章的链接:如何建造保温的大教堂天花板.
    两种方法都可以使用。
    我的文章说:“有三种方法来建造一个无通风的屋顶组件:
    1.将喷涂泡沫(开孔泡沫或闭孔泡沫)安装在屋顶护套的底面上,不要安装其他类型的绝缘材料。确保喷射泡沫的厚度足以满足最低规范要求。请记住,在寒冷的气候下,开孔喷涂泡沫是危险的,除非固化泡沫的底部覆盖着石膏干墙,并涂上了阻汽漆。如果直接喷在固化的泡沫上,阻汽漆是无效的。
    2.屋顶护套上方安装硬质泡沫保温材料,椽间安装透气保温材料。如果你选择这种方法,可以通过安装一系列平行的2x4s——每个椽子上面一个——从拱腹延伸到屋脊,在刚性泡沫顶部和屋顶护套顶层之间安装通风通道。
    3.在屋顶护套的底面安装一层闭孔喷射泡沫,并在椽洞的其余部分填充透气的绝缘材料。”
  2. 艾伦·舒曼||#2
    谢谢马丁,这篇文章我已经读了好几遍了。我的问题与代码中允许的内容有关。我在代码中发现:
    我找不到代码允许刚性泡沫在护套顶部的地方,因为它似乎特别说明了“下面”。
    马丁Holladay||# 3
    艾伦,
    有两个规范章节讨论了建造可接受的无通风隔热教堂天花板的不同方法,你引用了它们。正如你所指出的,在2009年IRC的R806.4节中,讨论了屋顶护套上方硬质泡沫绝缘的使用。
    下面是我另一篇讨论这些问题的文章的链接:创造一个条件阁楼.
