老房子的屋顶和绝缘材料
DIPolojarvi|发布绿色建筑技术在
我有一栋19世纪50年代的农舍正在翻新。为了保证良好的绝缘性能,我在阁楼的椽子上喷了大约四英寸深的闭孔泡沫。
我正在为最终的重新安装屋顶做计划,我想知道在这个阶段我是否应该记住一些最好的做法,以消除喷雾泡沫可能产生的任何问题。旧屋顶上有几层木瓦。
对于这种情况,是否有推荐的屋顶类型?有什么通风问题我可以帮助防止前进吗?
Ilmari
    Ilmari,
    你还没告诉我们你的位置和气候区。但无论你住在哪里,你的屋顶组件都没有足够的绝缘材料。
    四英寸的密闭泡沫喷雾r值在r 24到r 26之间。这低于建筑规范要求的最小r值。在气候区4和更冷的气候中,你的屋顶至少需要R-49(根据2012年的IRC)。在气候区2和3,你可以使用R-38。但你甚至没有足够的隔热材料来适应那些温暖的气候区。
    如果你计划安装新的屋顶,你会想要移除所有现有的沥青瓦。在这一点上,您可以添加一层或多层刚性泡沫以上的屋顶护套,以提高您的屋顶组件的r值。(我通常不建议把屋顶护套夹在泡沫绝缘层之间,但你在这里有点把自己逼到了墙角。)
    除非你生活在有冰坝的气候区,否则你不会希望这种类型的屋顶上有任何通风通道。如果你决定增加通风通道,通风属于最上层保温层的外部。
  2. DIPolojarvi||#2
    嗨,马丁,
    谢谢。这里有更多细节。
    我住在缅因州,气候5区。
    我做了一个能量分析(鼓风机门),并遵循代理的建议在椽子之间安装了喷雾泡沫。我这样做有错吗?当我重做屋顶时,我是否应该去掉泡沫喷雾重新开始?
    非常感谢你的建议。
    Ilmari
  3. DIPolojarvi||# 3
    这里有一些更相关的细节。
    在椽之间喷洒闭孔喷雾泡沫,使椽的边缘暴露在外。阁楼的墙壁内部也喷了类似的喷雾。阁楼的“窗台”区域被完全喷洒,以保持烟囱效应的空气通过墙壁和向上进入阁楼的流动到最低限度。
    如果我一开始就因为喷了泡沫而犯了错误,我将非常感激任何解决问题的建议。阁楼其实是个不错的房间,可以做很好的卧室。也许我应该把更多的绝缘材料放在里面而不是在护套和新瓦之间?
    金属屋顶是更好的选择吗?
    再次感谢,
    Ilmari
    马丁Holladay||# 4
    Ilmari,
    Q。“我做了一个能量分析(鼓风机门),并听从中介的建议,在椽子之间放了泡沫喷雾。我这样做有错吗?”
    答:不算错。喷雾泡沫确实为你的屋顶增加了有用的r值。它只是不足以满足最低的代码需求。(事实上,它只有满足最低代码要求所需的r值的一半左右。)这是喷雾泡沫承包商长期存在的问题;有关该问题的一些背景信息,请参见Icynene说,在隔热材料上省点钱是可以的.
    Q。“当我重做屋顶时,我应该把泡沫喷雾去掉重新开始吗?”
    答:不。但当你安装新屋顶时,我肯定会在你的屋顶护套上添加R-25硬质泡沫。有关此方法的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
  5. DIPolojarvi||# 5
    嗨,马丁,
    我松了一口气!如果我在上面铺上新的坚硬的泡沫,会不会引起护套的腐烂?
    有可能分阶段进行吗?当我给我的谷仓盖屋顶时,第一年他们为了节省预算只做了一面。
    再次感谢,感谢这个论坛。你提供了一个非常好的资源。
    Ilmari
    马丁Holladay||# 6
    Ilmari,
    Q。“如果我在上面铺上新的坚硬的泡沫,会不会引起护套的腐烂?”
    答:总会有顾虑,但你需要向前看,而不是向后看。把屋顶护套夹在两个相对不透水的泡沫层之间并不理想。然而,对你来说,这可能是最好的选择。(除非你想在你的屋顶组件的内部增加更多的绝缘材料——这当然是可能的。这种方法的缺点是你失去了天花板的高度。)
    事实是,如果你在你的屋顶护套的下面有闭孔喷雾泡沫,并且在你的屋顶护套上面有不透水的屋顶(例如,沥青瓦),你的屋顶护套在任何方向上都不会变干,无论你做什么。
    如果你在现有的屋顶护套上添加刚性泡沫,请确保在干燥、阳光充足的日子进行。当护套潮湿时,你不希望添加刚性泡沫。
    Q。“有可能分阶段进行吗?”当我给我的谷仓盖屋顶时,第一年他们为了节省预算只做了一面。”
    a .是的,你一次可以打扫房子的一边。
    Dana多赛特||# 7
    在屋顶甲板底面有~R24的闭孔泡沫的4区位置,您可以在闭孔泡沫的内侧安装高达R36的纤维绝缘材料,而不会有泡沫/纤维界面冬季水分积累的风险。您只需要另一个R25来达到代码最小值。如果你的椽子还剩下5.5-6英寸的深度,你可以用岩棉或密集填充的玻璃纤维来实现,通常比屋顶甲板上的刚性泡沫更便宜。
    即使你没有足够的深度做另一个R25,从火灾危险的角度来看,用纤维绝缘填充椽子之间的任何深度仍然是正确的做法(石膏板后面的空通道是火灾蔓延的路径),并减少了椽子本身的热桥。它还可以减少外部泡沫层的厚度和费用,以达到代码的最低性能(或更高)。
    椽子还剩多少深度?
  8. DIPolojarvi||# 8
    丹娜,
    谢谢你的建议。
    我在第5区。
    椽子里都是泡沫喷雾。难道我不能在椽上多加些泡沫,或者再加厚一点吗?
    Ilmari
    马丁Holladay||# 9
    Ilmari,
    Q。“难道我不能在椽子上多加些泡沫,或者再加厚一点吗?”
    答:是的。只要你不介意失去天花板的高度,你可以在你的屋顶组件的内部增加更多的绝缘材料。
  10. Dana1||# 10
    对不起,错别字-多少纤维绝缘仍然是潮湿安全的参数确实是第5区,而不是第4区。
    如果你只有一英寸左右的椽深,听起来椽可能是正方形的梁在一些非标准的间距?
    除非中心的间距不是24"或16"(即使是),而不是增加到现有的椽深,安装一些2x6垂直于椽在中心间距为16"或24"。然后,您可以完全填充6-7英寸的深度与开放细胞泡沫,湿喷纤维素,或湿喷玻璃纤维(JM Spider),并满足代码最小R,仍然有大量的露点边缘在4”封闭细胞的内部表面。新的框架也将在安装标准尺寸的石膏板一致的间距上。
    你也可以吹干纤维密度更高的网,但这通常比湿喷更贵。更便宜(但可能性能更低)的方法是在现有椽子之间留下的浅深度处填满劈开的木片,然后在2x6之间安装R23岩棉或R20-R21玻璃纤维木片。击球方法的关键是不留下任何空隙。2x6电池和闭孔泡沫之间的空气间隙成为热by pass对流通道,这可以大大降低性能。
    增加4英寸的闭孔泡沫也可以达到这个目标,但它会比6英寸的开孔泡沫有更大的环境影响,因为HFC245fa发泡剂的聚合物含量更高,而且与吹开孔泡沫所用的水相比,HFC245fa发泡剂的影响更大。任何纤维绝缘材料的冲击都比开孔泡沫更低。
  11. whstrain||# 11
    在第四区,我有一栋20世纪40年代的科德角(Cape Cod),甲板下有2-3英寸的玻璃纤维护墙板,需要一个新的屋顶。我试图保持泡沫英寸外的鞘尽可能小,以改变结构的外观尽可能少,所以我考虑泡沫下和以上的鞘。
    马丁,你不赞成在护套两侧使用泡沫吗椽之间的泡沫喷雾是开放式的?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    豪厄尔,
    最好的方法是遵循本文中的建议:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.在气候区4,你要安装刚性泡沫绝缘材料,其最小r值为R-10,高于屋顶护套。你可以用2英寸的多元胶粘剂,这样硬质泡沫就不会厚得离谱。
    我不建议使用小于R-10的外部刚性泡沫(假设你添加了任何外部刚性泡沫)。
    如果有有效的原因你不想安装R-10表面硬质泡沫塑料,另一种方法是安装至少R-10闭孔泡沫喷雾在屋面板的底部(没有安装任何硬质泡沫塑料)。这不如刚性泡沫方法好(因为它没有解决通过椽的热桥接问题),但它是可行的。
  13. whstrain||# 13
    Ilmari,您可以考虑本文中的一些概念,并将其应用到您的情况中。特别是照片9下面的部分。基本上,要确保在护套和护套上面的防水膜之间有一个微小的气隙。
    http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-038-mind-the-gap-eh
    马丁,你的文章直接反映了我一直在考虑的问题。我试图将屋顶从2012 IECC升级到R49区4。我还计划在聚异iso泡沫层之前用一层粘住的防水膜覆盖护套,作为空气屏障。我知道1/3的绝缘应该在护套的外面。对R38和R49的理想计算让我明白,我将拥有的外部泡沫的最小数量是2英寸(R38)和3英寸(R49) (R38= R26.22(69%)内部+ R11.78(31%)外部& R49= R33.81(69%)内部+ R15.19(31%)外部。现在考虑到5.5英寸的分级器深度,我需要R6.15 /in才能达到R49。这意味着我要么喷渗透泡沫,但不填满整个深度,要么吹进其他东西,比如玻璃纤维,可能把顶部增加到4英寸。目前的椽湾要么完成,要么由鸡线支持,所以我将从顶部做它后,撕下任何方式。
    编辑:我意识到我没有包括一个问题:开放孔泡沫的渗透性是否足以减轻对在护套两侧使用泡沫的担忧?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    豪厄尔,
    Q。“开孔泡沫的渗透性是否足以缓解人们对在护套两侧使用泡沫的担忧?”
    答:是的。但纤维素通常比开孔喷雾泡沫便宜。
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    在斜面屋顶上用网吹制的密集包装纤维素往往比开孔泡沫更昂贵。湿喷中密度通常更便宜,所以这要看情况,得到报价。
  16. DIPolojarvi||# 16
    两个问题:
    如果把坚硬的泡沫放在外面,我是否应该担心底层的护层,通风会防止他们吗?
    如果试图增加内部的r值,我可以使用roxul代替硬质泡沫和石膏板条?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    Ilmari,
    如果你想在你的屋顶护套的外部增加通风通道(作为重新屋顶工程的一部分),你可以。通常的做法是在公寓上安装2x4英寸的板,从拱腹到屋脊,中间是16英寸,中间是24英寸,这样就能形成1.5英寸深的通风通道。
    如果你决定这样做,你就不会在你的屋顶护套的外部安装任何坚硬的泡沫——因为这些通风通道是为了保持你的护套干燥而设计的。
    如果你决定在你的屋顶护套上面安装刚性泡沫,那么你的屋顶护套就会被泡沫包裹在两边,所以它不会在任何方向上变干。正如我在之前的评论中所写的,这不是理想的,但也是可以接受的。(你可能仍然想在坚硬的泡沫上方安装通风管道,以便有一个“冷屋顶”,尽可能减少冰坝的可能性——但在这种情况下,通风管道不会帮助你的外壳保持干燥。)
    添加额外的室内绝缘也是一个选择,正如Dana和我在之前的评论中所写的那样。如果您愿意,您可以在现有喷雾泡沫的内部安装Roxul矿物棉。
  18. DIPolojarvi||# 18
    嗨,伙计们,我发现自己处于一种奇怪的情况,几年前我问了一些很好的问题,但当我最终完成屋顶工作时,我忘记提及。我正在根据一个现在发生的问题来回顾我以前的所有问题。我在旧的屋顶上盖了个新屋顶。他们铺设了新的OSB和合成衬垫。我现在在阁楼里闻到一股奇怪的煤气味,我在想怎样才能最好地从室内排出去。谢谢。
