I类冷气候缓汽器
entomodonata|发布一般的问题在
作为第5区一栋1.5层砖砌Cape-cod改造项目的一部分,我正在重新绝缘。我正在覆盖现有的研究舱,以接受R23岩棉,并计划应用连续的内部1″箔面polyiso额外的R值和减少热桥。在重新设计内墙之前,polyiso将被应用到所有的干墙表面,包括天花板,有效地为房子创建一个缝带polyiso“帽子”。
回顾陶氏超级TUFF-R的数据表,这是我计划使用的产品,我看到蒸汽渗透性是.03,I类蒸汽缓凝剂。
我的印象是,I类蒸汽缓凝剂,如可怕的聚乙烯,应避免在气候区5,因为在壁上凝结的担忧。
由于固有的R值,这一风险在多镜像中减轻了吗?
这种方法还有其他的问题吗?房子的1楼还没有重新隔热,所以我想知道R值较低的1楼和R值较高的2楼之间缺乏平衡是否会导致任何问题?
谢谢你的宝贵时间。
  1. ohioandy||# 1
    屋顶上已经有绝缘材料了吗?澄清一下,你已经完全清空了你斗篷的第二层,你打算用R23矿棉制作一个教堂天花板,上面覆盖着1英寸连续的室内多棱纤维,然后重新设计膝盖壁和天花板领结。你的措辞听起来好像多面立体画只会出现在房间的内部成品表面,所以是膝墙-椽-领领带。无论如何,你没有提到你的屋顶通风策略,而且如果这是一件典型的斗篷你上面有不密封的木板护套。最后,在乐观的R30下,你远远达不到第5区绝缘要求。泡沫胶布的两侧有凝结危险。
    1. entomodonata||# 4
      你好安迪,谢谢你的回复!现有完成空间的设计已经利用了倾斜的教堂天花板,这是典型的1.5层Cape Cods。有一个约4英尺的齐膝墙,一个4英尺的斜面部分,然后是一个10英尺宽的天花板。
      在2x6的天花板托梁之间,有一大块现有的绝缘材料(2英寸的香脂羊毛,3英寸的黄色玻璃纤维,3英寸的旧岩棉),所有这些材料都在牛皮纸面有许多穿孔,用于顶灯等。大约3年前,我通过在现有的绝缘材料上安装双层R30玻璃纤维,为这个“阁楼”空间增加了相当大的R值。目的是在多元iso材料的顶部重用玻璃纤维。我将接缝胶带整个polyiso“外壳”,然后运行捆扎和框架我的内墙下面,以创造尽可能少的空气渗透到“阁楼空间”。
      polyiso将会去的内侧钉(膝墙,椽,领结,以及山墙的末端),然后石膏板在它上面。
      屋顶有通风口。我有DCI SmartVent soffit进气通风口,和山脊通风口。我在每个椽子间都装了通风口挡板。我的椽是一个真正的2x6,所以我能够轻微压缩R23蝙蝠到椽舱没有倒塌的通风挡板通道。
      是的,包括屋顶在内的整个房屋的护板。这是屋顶的问题吗?有了通风设计,我想它只会帮助增加隔热材料后面的气流。
      对于山墙,在重新绝缘之前,我可以用胶带粘住木板的护套接缝。不过,我想更好地理解这一点。我体内的多角异体就是我的空气屏障。这里关心的是风对绝缘的冲刷吗?我认为我很幸运拥有这个家,它的砖立面相对来说可以抵抗空气通过建筑墙壁的侵入。
      我知道我不符合5区绝缘要求。如果我要把椽子刷掉,以便有足够的空间来满足规范的最低要求,我们就会失去太多的室内空间,这个项目就没有任何意义了。椽上现有的绝缘材料可能最多是R5,所以我觉得我在R值上做了显著的改进,解决了一些与连续多面体的热桥接问题,使空间更加气密。
      对于这种情况下的冷凝危险似乎有不同的意见(见下面Michael的评论)。我想知道1.5英寸或2英寸的多角iso是否会降低这种风险?
      谢谢您的宝贵时间!
    迈克尔·玛蒂||#2
    如果1英寸的polyiso放在外面,你肯定会有凝结的问题,但把它放在内部意味着你在加热季节不会有潮湿的问题,因为它在温暖的一面,冷凝表面(内部箔面)将高于露点温度。
    在空调运行期间,蒸汽驱动被逆转,相对温暖潮湿的室外空气试图进入你凉爽干燥的房子。如果冷凝表面(在这种情况下,外层箔面)下降到露点温度以下,您可能得到冷凝。但即使是多聚薄板,也只是在相对极端的情况下(对于第5区)才有风险;加入R-5左右可以使凝结表面保持足够的温度以防止凝结。我在6区用这种装置翻修过几栋建于20世纪80年代的房子,没有发现任何潮湿问题的迹象。
    正如安迪提到的,还有其他的细节,比如屋顶的连续性和通风。
    1. entomodonata||# 5
      嗨,迈克尔。谢谢你的回复和你使用这种方法的经验细节。我希望我在上面的回复中已经解决了安迪的问题。
    2. ohioandy||# 7
      我很感谢Micheal在这一点上的表态,也感谢OP在评论#4中解释了更多细节。我刚刚完成了一个类似的项目,但采用了不同的策略,我仍在试图找出最好的方法。
      有了内缝胶布,我猜手术室也在膝盖后侧设置了空气屏障,对吧?这不是一个关键的细节,甚至也不是规定的,但它确实增加了膝盖壁的绝缘效果。至于上层阁楼,只要有一层厚厚的绒毛,这就是一个很好的天花板。
      我关心的是倾斜的天花板部分,那里的空间有限,只有一个标准的椽湾挡板和R23矿棉。撇开r值的代码要求不谈,我担心的是这里的密闭性。迈克尔,屋顶是用木板覆盖的而且可能会漏气,这跟本案有什么关系?挡板是否建立了一个事实上相当好的空气屏障?理想情况下,我认为,膝壁的外部空气屏障需要向上延伸到椽湾到挡板的下方。我是不是夸大了外部空气屏障的重要性而忽略了内部空气屏障的细节?
      我还想知道,如果OP的项目不包括安装一个合理有效的拱脊通风系统,答案会有什么不同。
      1. entomodonata||# 8
        嗨,安迪。谢谢你花这么多心思。
        我应该在我最初的帖子中说明——膝盖墙后面的空腔是有条件的空间。大约三年前,我请公用事业公司资助进行了隔热工作,他们安装了向下到拱脚的隔板,用R13玻璃纤维胶条填充剩余的空腔空间(当时没有岩棉或更高性能的玻璃纤维胶条),然后用2英寸的铝箔面,在椽上缝用胶条。他们还确保多面体延伸到楼板托梁以下,并向下延伸到顶板,所有接缝都用膨胀泡沫密封。
        我计划使用膨胀泡沫将新的“膝盖墙以上”斜面天花板polyiso连接到现有的“膝盖墙以下”斜面天花板polyiso上。
        我对讨论板护套房屋的外部气密性要求很感兴趣。我可以理解接缝胶带板套在垂直墙壁上的论点,然而在通风屋顶上,这对我来说没有多大意义。安装挡板的目的是确保我们有足够的空气流动在护套下面,以去除任何进入腔体的湿气。护板上的缝隙不会增加空气的流动吗?
        据我所知,风冲刷对绝缘R值的影响是可以忽略不计的,所以只要我的内部空气密封严密,这真的重要吗?
  3. braun247||# 3
    请注意,您是在5A区还是5C区?这是有区别的。
    以下是过去一篇文章的链接:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-climate-zones
    三个主要的水分分区是:
    潮湿的(A)。这是由气候区号后面的字母A表示的。在亚特兰大,我们处于3A气候区。主要因素是降水。如果它不符合下面的干燥气候定义,它可能是潮湿的。另一个必要条件是它必须不受海洋气候的影响。
    干燥(B)。这是根据降水量和年平均温度计算的。计算结果是0.44 x (TF - 19.5),其中TF是年平均温度,单位为华氏度。如果年降水量低于你得到的数字,这是一个干燥的气候,区域数字后面有一个B。例如,德克萨斯州的埃尔帕索就位于3B气候区。
    海洋(C)。在某种程度上,这是金发姑娘的气候。夏季不太热(最暖和的月份平均温度< 72华氏度),冬季不太冷也不太热(27至65华氏度之间),至少有四个月平均温度高于50华氏度,夏季有旱季。我们说的是圣巴巴拉(3摄氏度)、波特兰(4摄氏度)和西雅图(4摄氏度)。
    1. entomodonata||# 6
      嗨,乔。对不起,我住5A。
