蒸汽延迟器与否?
詹姆斯金布尔顿州|发布了能源效率和耐用性在
Hiya folks,
第一次海报但长时间读者。我目前在ARID SW(ZIP区域5B区域为87048)中,我目前在此处绝缘脱离的车间。这座建筑是2×6螺柱结构,带有平顶屋顶。此时,除非我在场,否则我不打算加热或冷却空间。我已经安装了一个迷你分割系统(21 Seer),了我所在的时间。迄今为止,我已经密封了螺柱和护套之间的所有外腔,填充了螺柱/顶板中的所有孔,将底板密封到杆墙上,现在正在致力于绝缘层。外部有2层焦油纸,Tyvek,然后是灰泥。墙壁的绝缘是ROXUL(R23),天花板获得相同的(R60),但是安装在彼此垂直的两层中并覆盖桁架的底部和弦。对于屋顶,我在标准的刚性绝缘层上有一个TPO膜(约为一个英寸值IIRC)。屋顶的下侧面在各方面用栏杆通风口排出。 Insulation will leave approx. 9″ between the insulation and the deck at a minimum increasing to approx. 12″ at it’s “peak”. When insulation is complete, I plan to drywall and paint both walls and ceiling to finish it all up.
多年来,似乎使用蒸汽屏障的哲学已经变形了很多。通过地理/气候决定的蒸汽延迟器移动更多,现在我开始听到更多的人们推荐没有安装单独的延迟器,至少在我的气候中。几年前,我在家里做了一个在家里的添加,在干墙下的结构非常相似。这只是几年,但我没有看到任何问题的迹象。我只是想知道专家认为在我的情况中是什么。干墙/乳胶是否足够特别鉴于这座建筑只会偶尔使用,而不是完全习惯?我当然不介意再次提出麦白,但如果没有必要,那将是不必要的成本。
非常感谢您的时间和投入!
    詹姆士,
    建筑规范要求和建立科学家推荐,在气候区中使用内部气流延迟器。
    干壁或膜上的蒸汽延迟涂料将正常工作。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    蒸汽延迟器和蒸气屏障
    我需要蒸汽延迟器吗?
    - Martin Holladay
  2. 詹姆斯金布尔顿州||#2
    谢谢马丁。与我的建筑检查员发表讲话后,他表示不需要延迟器(除了涂料上的乳胶),并且该代码允许这一点(至少在我们的地方)。这促使我询问问题开始。你推荐一个或另一个(即油漆或麦白),但不是两者吗?或者既是首选?最后,我在本地获得了如此多的建议和建议,我已经读了自己在线,应该把膜放在天花板上吗?我相信,鉴于我有一个扁平的屋顶通风,是的,我应该,但以为我会尝试确认。感谢您的帮助!
    马丁·霍洛拉||#3
    詹姆士,
    由于我所连接的文章表明,注意气密性远远比解决蒸汽扩散更重要。你会很好的普通乳胶漆。
    也就是说,我不确定你的屋顶是否有足够的通风。有关平板(“低斜坡”)屋顶的建议,请参阅绝缘低斜坡住宅屋顶。
    - Martin Holladay
    达娜·迪斯特||#4
    如果Tyvek和灰泥之间存在通风气隙,它将在IRC的表R702.7.1中符合“木结构板上的空间结构板”的例外,然后将标准胶乳涂料允许内侧蒸气延迟器:
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-i-codes/2015%20irc%20html/3apter%207.html.
    如果灰泥的金属板条紧紧靠近Tyvek并且没有湿刮板或顶部通风口,则需要一个类-IL或“智能”气相延迟器。
    如果它未能满足排气的包层定义,则膜是优选的半烫子“蒸汽屏障乳胶”涂料作为气旋延迟器,因为半烫矿涂料将干燥速率限制为内部,无论如何抑制空腔中的空气变成空气,而膜变为湿度水平的蒸汽,足够高以支撑模具。
  5. 詹姆斯金布尔顿州||#5
    谢谢人们。欣赏教育!我的外墙有车床紧绷到Tyvek ......底部有湿漉漉的岩石,但我还没有看到他们工作......我知道他们的安装需要细致。我的墙壁顶部有通风口,但那些被顶板从下面的空腔中挡住,所以我不会认为这是满足“覆盖木材的空间......”定义。所以在这一点上,我想我会继续前进,为麦克风掏出$$,然后继续做到这一点。至于我的屋顶的通风,所有4墙上都有栏杆通风口,当我在那里工作时,我可以感受到微风通过我的桁架。远离科学和远远明确,我知道,但我将搭乘它并希望最好。当我们在家里添加了加入时,我们必须撕成很多现有的房子,这些房子用相同的栏杆通风口建造,而不是任何地方损害的迹象.....我猜住在15岁的地方%RH至少有这种优点(另一个没有生锈)!再次感谢他们的时间和评论!
  6. Anon3.||#6
    OSB是一个智能蒸汽延迟器
