Polyiso作为教堂天花板的蒸汽缓凝剂
entomodonata|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
我在改善第五区的一个大教堂天花板的隔热层。现有的绝缘材料是牛皮纸表面的“香脂羊毛”棉絮,大约1″厚。椽子是2×6。
屋顶是通风的,所以我安装了通风挡板,然后用岩棉棉条填充2×6空腔的剩余部分。我的计划是安装一个连续的″层回收铝箔表面polyiso作为一个热断裂,然后1/2″石膏板在那之上。
我认为胶粘的聚iso材料足以作为我的蒸汽屏障,对吗?
供你参考——我知道这个改进并没有让我为我的区域编写最小的代码,但这是预算中的全部,是对以前存在的一个大升级。根据Ekotrope的计算,我应该从整个墙R3到R23。
    Zephyr7||#1
    如果它是铝箔面糊,那么是的,它是一个很好的蒸汽屏障,当胶带。如果有明显的洞,也用胶带粘上。我喜欢用贴有铝箔的铝箔胶带,但闪光胶带也可以。由于在回收的polyiso上往往不太完美的边缘,使用更宽的胶带可以使你的胶带工作更容易。
