清晰的6-mil聚乙烯vs. 10-mil专有薄膜
泰德·卡明斯|发布了能源效率和耐用性在
在本网站的大多数对应中,我看到透明的6-mil poly正在使用,并推荐在板坯蒸汽屏障下。有一个100型品牌的10密耳聚烯烃,这是一种权利要求,即来自混凝土的碱度随时间降低“普通”的多倍过时间,这导致多个聚合物的击穿并因此导致蒸汽屏障。他们的球场当然,你只有一次机会让那个子平板蒸汽屏障,你应该使用他们的产品。
是广告夸张还是碱性退化我们应该关注的东西?
我看到大多数的例子,描述了安装子板与相邻的多聚片重叠多少和胶带。
把重叠的相邻纸张用胶带粘起来真的有意义吗?
也许使用胶带的夫妇“斑点”,只需在浇注混凝土时将纸张固定到位。根据我对LSTIBUREK文献的阅读,如果纸张简单地重叠,蒸汽屏障将不会蒙累;并且,混凝土板用作空气屏障。
在最近的一篇关于在达特茅斯建造房屋的博客中,专有的聚薄膜被带过了基础墙的顶部,并被带到了拉链护套的外面。相反,如果使用“普通”聚脂,那么暴露在基材顶部和胶带之间的聚脂,尽管被壁板覆盖,是否会引起降解的担忧。(我意识到在这个区域的“暴露”多边形的所有部分需要被粘贴)
透明多边形和黑色多边形之间有区别吗?
    泰德,
    显然,10-mil聚乙烯和tut - tuf比6-mil聚乙烯更坚固,在工作现场更不容易被刺穿。如果你愿意为这个功能付费,购买1000万poly。如果你不愿意为这个功能付费,那就坚持使用6万poly。
    根据我的经验,聚合物与混凝土接触时不会降解。(聚苯乙烯的降解是由阳光照射引起的,混凝土保护聚苯乙烯不受阳光照射。)如果有人有聚合物被混凝土降解的例子,请在这里分享。
    由于LSTIBUREK已经写了,如果您使用的是蒸气屏障,则您不必卷尺或担心几孔。如果您使用的是将Poly作为空中障碍或氡屏障,则要胶带所有接缝,孔和穿透。
  2. 查理•沙利文||#2
    黑色聚有时是黑色的一部分,试图使它更抗紫外线-不是一个问题,在板下。
    实际上有四件事你可能想要聚在以下等级:阻止冷空气进入,阻止氡进入,阻止水蒸气,阻止大量液态水流动。因为这四种方法中有三种是用胶带封住的,所以我认为应该避免刺穿它,并把它封好。如果你对你的排水系统有信心,你应该永远不需要依靠聚来阻止水的入侵,但很难对埋在地下的东西有信心,不能直接检查。
    据我所知,黄色只是商标,不是不同材质的标志。在这页上你可以买到10-mil的透明或黄色聚乙烯,黄色的更贵。这并不一定意味着它更好,除非你让它可见,喜欢黄色。
    http://www.mytarp.com/20-x-100-10-mil-clear-plastic-sheeting.aspx.
    马尔科姆·泰勒||#3
    另一个很好的理由胶带的接缝是,在浇筑过程中,很容易得到混凝土之间的薄板,让一个人骑到板。
  4. 泰德·卡明斯||#4
    谢谢你们所有人的建议。
