社区及问答
气候区6墙组件
Dennis_Vab|发布于能源效率和耐久性在
我位于纽约州,气候区6A。今年春天我要建造我们的家。我真的很想使用Huber的拉链r-6护套为我的2×6墙组件,但明白,我将没有正确的比例的外保温。我在这个网站上看到了另一个问题,有人建议使用闪光灯和电池来解决这个问题。我知道zip r-12可以解决我在这里的问题,但是,它在该地区不容易获得。如果我要在这里买到它,我可能会为此付出高昂的代价。
谁能批评我或给我任何其他的想法或建议。
这是我想的墙组装,从外到内。LP智能壁板,hubers zip r6, 2英寸闭孔喷射泡沫,无面r-15玻璃纤维绝缘。
  1. 杰森。||# 1
    丹尼斯,
    你提出的闪光灯和球拍与Zip R6墙将工作得很好。你会想要一个雨幕间隙的LP智能侧和油漆,以保持虽然。它的干燥速度更快,因此在耐用性上有很大的不同。指定水吹或HFO闭孔泡沫,以降低全球变暖潜势。
    或者,你可以使用Zip R6与全腔玻璃纤维或任何你喜欢的,配对2级蒸汽缓速器在框架的内部。这可能是Membrain, Intello,甚至沥青饱和牛皮纸/面。如果你选择后者,我建议将干墙密封(“气密干墙方法”)。另一种膜密封起来不那么麻烦,但成本更高。
    最好的
    j
    1. Dennis_Vab||# 6
      谢谢你关于雨幕的建议,杰森。正如我对阿科斯的回答。我没有意识到,我可以使用其他腔绝缘与2级蒸汽缓速器。
    布莱恩Pontolilo||# 2
    嗨,丹尼斯。
    我喜欢杰森的想法,使用ZIP R-6,我建议纤维素在腔,和一个适当的蒸汽控制层在墙的内部。喷雾泡沫不是一种气候友好型材料。纤维素。如果你使用喷雾泡沫,Huber建议在墙板上安装一个雨幕。我建议不管你的墙里有什么。
    如果您还没有看过这些文章,请查看有用的墙和使用ZIP r -护套.
    1. Dennis_Vab||# 8
      谢谢,布莱恩,实际上我还没有看到这两篇文章。我两本都看了。我要和我们地区的绝缘承包商看看是否可以使用纤维素。出于某种原因,我没有听说它在这里被经常使用。我要搭建房子的框架,但最终预算不足以建造高性能的房子。但我想尽力做到最好。我真的不想摆弄外面的绝缘材料,尤其是门窗。由于zip r6是现成的,我正试图建立一个墙,不会腐烂,并有良好的性能。我将更多地关注II类蒸汽转换器,看看它在经济上是否更有意义,我认为它会。
  3. 乔恩·R||# 3
    使用喷雾泡沫和II级(最好是智能),您符合指导方针在这里*。没有喷雾泡沫,你(在Z6)不能-因为Zip的R6不是“外部”,不是> 1次烫发(根据一些测试)或表2A所需的5次烫发。当涉及到墙壁湿度时,要保守-不要夸大专家或规范的措辞。
    也可以考虑智能II类,纤维素,胶合板,1.5英寸的外部无面EPS。很好地超过了指导方针,双向干燥,环保,应该更便宜。
    +1在雨幕间隙。
    * -在我看来,它们是经过深思熟虑的,考虑了内部和外部烫发以及护套保暖之间的权衡。另一方面,也可能存在一些偏见。
    1. Dennis_Vab||# 7
      谢谢你的回复和链接Jon。
    阿尔卑斯山脉||#4
    这是一个非常标准的组装在我的地区(区域5)没有任何喷雾泡沫,但与内部蒸汽缓速器。
    使用VB+2x6+R6 ZipR绝对没有错。在腔内的喷雾泡沫几乎不会改变组装的R值,但会增加很多成本。它的投资回报率可能永远不会。
    1. Dennis_Vab||# 5
      谢谢你的回复Akos。我的印象是,如果我不使用闭孔喷雾泡沫与zip r6相结合,我会有冷凝问题。如果我理解正确的话,我可以用玻璃纤维/矿棉/纤维素填充空腔,只要在干墙和螺柱之间有一个蒸汽屏障就不会有任何问题。
        1. 乔恩·R||# 10
          请注意,BSI-092包括“如果外部比内部“泄漏”,我们降低风险”。我建议胶带拉链和任何一种内部侧面密封很可能导致相反的结果。
          在其他地方,Joe L谈到如果使用AC,内部I级蒸汽屏障是一个坏主意。
            阿尔卑斯山脉||# 13
            乔恩,
            我们必须谨慎对待这样的建议。简要说明是指保持外部泡沫层“漏”的接缝不胶带。护套下面还是要密封的。
            墙体冷侧凝结的最大风险来自空气泄漏,而不是泡沫厚度。处理这个问题是最重要的部分。
        2. Dennis_Vab||# 11
          谢谢你的建议。在这个墙组件中,玻璃纤维绝缘工作的牛皮面也是如此。从外到内。LP智能壁板,雨幕,Huber zip r6, 2x6材料与玻璃纤维电池面,干墙。
          我打算用Huber的产品建造一个密闭的家。因为我将有框架,我将有很多控制这一点。我也在考虑使用航空母舰,如果我的鼓风机门测试结果不是很好。在这种情况下,我可能会让他们出来框架完成后。
          1. 乔恩·R||# 12
            你当然可以得到密封没有拉链,但好吧,有普通的拉链与外部无面EPS或矿棉来保暖。可以超越所有的指导方针/建议,而不需要巧妙的解释。
            Intello对任何设计都有很好的风险降低效果。
            阿尔卑斯山脉||# 14
            这应该很有效。
            如果你在做框架,用胶带护套很容易达到被动房屋的气密性水平,我怀疑你是否需要任何像航空母舰这样的东西。
            只要确保你清楚地定义你的空气屏障,它是连续的整个组装。也就是说,你应该能够在你的房子的任何横截面上画它,而不用从纸上拿起铅笔。
            从基础到墙壁和从墙壁到天花板的过渡总是需要一些工作,所以提前弄清楚这些细节是很重要的。
  5. 彼得·斯佩里||# 15
    对所有各方的问题- Zip R甚至被认为是“绝缘”,因为它仍然在护套内?我知道它符合连续绝缘的要求,因为它打破了热桥接,但从我的理解来看,它除了将露点的位置移动到聚树脂背面的螺柱上外,对降低护套内部的露点没有任何作用。我想知道,除了Huber试图从市场营销的角度跳出来,连续与螺柱间的比率是否也适用于此?它当然不能保持护套温暖这是代码中CI比率的主要关注点,不是吗?
    1. 杰森。||# 17
      护套的内表面不暴露于内部湿源,所以我不会认为它是一个“感兴趣的冷凝表面”。唯一有意义的暴露是在外面所以有接缝带和雨幕。在只有R6时,泡沫的内表面仍然有点冷。这和代码是需要满足的2级缓蚀器的内部。
      所以,是的,我认为它是外部连续保温,是一个很好的墙面策略。“Outsulation”是EIFS的商标产品。
    2. 丹·科尔伯特||# 18
      你说得很对。“绝缘”是指在护套之外。
  6. 乔恩·R||# 16
    对此有很多意见,但需要的是数据。
    一些有利的Zip-R数据在这里,但我不认为这是决定性的。
  7. 丹·科尔伯特||# 19
    如果你能找到一个纤维素安装,看看数字只是去双螺柱与常规拉链。也许是一次清洗,你会有一个更容易构建的组件,将表现良好或更好,并将能够干燥到外部。
登录或创建一个帐户来发布答案。
