气候区7科罗拉多州
福勒斯特沃森|发布GBA专业帮助在
我正在努力理解在新建筑的房屋外部使用刚性泡沫。我明白它的好处,想要利用它。我想使用从内墙外,5/8″干墙,智能蒸汽缓凝剂,吹在BIBS, Zip系统护套,聚异氰脲酸酯每代码R-15,为2X6墙所有接缝胶带。在泡沫板上应用木壁板。
问题:我的壁腔是否应该填充绝缘材料以满足目前的法规2012 R-20,或者我可以使用我的R-15刚性的一部分来填补所需的R-20腔和R-5连续覆盖?
2012年规范建议R-20使用R-5连续覆盖层,但不符合表N1102.5.1中适用于泡沫覆盖墙的基本信息:
气候区
泡沫护套的最小r值
海洋带4
R-2.5为2×4墙;R-3.75为2×6墙
区域5
R-5为2×4墙;R-7.5为2×6墙
区6
R-7.5为2×4墙;R-11.25为2×6墙
第七区和第八区
R-10为2×4墙;R-15为2×6墙
问题:如果我使用一个一闪而过并填入空腔的肚兜,假设5”关闭细胞喷雾泡沫,其余吹在肚兜,那请允许我使用更少的外部刚性polyisocyanurate比代码显示我的气候区7 = R-15 2×6墙。
另外,如果你在室内使用威尼斯石膏作为干墙的表面处理,你是否需要创造一个蒸汽屏障?我假设我的墙壁组成将呼吸到内部,除非我使用闪光和填充墙壁空腔组件,这5″的封闭细胞泡沫也作为一个蒸汽屏障?
    福勒斯特,
    泡沫绝缘的最低规范要求还不够厚,不足以让你摆脱麻烦。
    我建议你填满你的螺柱舱的绝缘材料,也包括R-15外部刚性泡沫绝缘材料。
    从理论上讲,你可以把封闭室泡沫喷淋在墙壁护套内侧的贡献,作为保持柱座高于露点所需泡沫最小r值的一部分。(可将外泡和喷泡值相加)然而,在两层(相对不透水的)泡沫之间夹心你的OSB护套是一个坏主意。选择外部硬泡沫或内部喷泡沫——但不要两者都选择。
    Dana多赛特||#2
    我希望你说的是0.5英寸的闭孔泡沫,而不是5英寸?或者你指的是R5的闪光泡沫?
    在0.5“它仍然是蒸汽开放,以保护只有R5在外部,但5“是方式太蒸汽关闭。有了R15在外部,你可以跳过闪光泡沫在一个2x6的墙壁。在1“它将是大约1烫发和R6,这将使你得到一个足够的露点和仍然有一些干燥的能力,但与玻璃纤维填充你没有太多的余量-纤维素会更好。如果你在海拔10,000'以上,这对露点的问题也有一点帮助——可用的湿度将比海平面上相同露点的湿度少约25%。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
