气候区7:带水和污水的码头基础?
凯文洛杉矶|发布了一般的问题在
我计划在我建造一个200平方英尺的小房子里建造一个200平方英尺的小房子,我想在怀俄明州的气候区7中建造。我没有建筑物经验,这更像是为我们购买时间来弄清楚我们其实想做的事情的小屋。我之前做过小房子装修,看了很多YouTube所以我现在基本上是专业版(讽刺)
无论如何,我不相信自己会为一个地下室/爬行空间或平板的良好的基础,然而,桥墩基础似乎容忍一个更友好的新手方法。我想把水和下水道通到这里。我将会有电,并且正在讨论是否要装一个丙烷罐(没有天然气管道)。
在气候区7是否有一个最好的实践来详细描述水和下水道追踪到地面?还是说这是一个非常糟糕的主意。我愿意接受任何建议,我想把它做好。
  1. T. Barker.||#1
    对不起,我没有一个行之有效的解决方案。这是桥墩基础的问题之一(除了适当地隔离地板,将底部与虫子和松鼠隔离,以及空气密封等)。并不是说它不可能完成,只是当我想到它的时候,它似乎比它的价值要多。
    我主要在第7区生活和工作,并考虑过山坡上的湖上住宅的码头基础,但我总是回到带基座的全干墙(或地下室)。
    不要害怕混凝土浇筑。在大多数情况下,你需要确保你有两件主要的事情:足够的支撑,特别是对ICF墙,2)1个好的混凝土浇筑工-一个经常做的人。在下班时间雇一个人。除此之外,在我看来,你可以做得和大多数混凝土承包商一样好。
    先建小木屋的好方法!
  2. 尼克诈骗||#2
    我喜欢混凝土,但鉴于混凝土中巨大的嵌入式碳,我正在考虑没有混凝土或低混凝土的居住结构,没有地下室或混凝土爬行空间。因此,在木材或混凝土码头或桩中建造的结构甚至是螺旋码头。
    我拥有长滩岛NJ的房屋50多年。LBI和其他泽西岸镇上有成千上万的房屋在地上的木桩上(零混凝土)上方的木质桩(零混凝土),通过追逐水堆和水。气候7有点差,但为什么不应该需要更多的绝缘?这些日子很多人在整个底层靠近桩的底层,带木头墙壁(洪水区);但许多人仍然使用小绝缘方管道追逐(例如,4x4),采用压力处理的螺柱和硬岩板,与岩棉绝缘。管道运行中间..您还可以用混凝土块或甚至用泡沫浇注混凝土。重要的是将管道从沟槽的底部保护到地板中。
    If the structure is at least 5 ft above ground, an exterior sheetrock with fiberglass face (e.g., Dense Armor Plus for instance) is often used to seal the bottom of the floor, taped with fiberglass tape and finished with mold resistant compound (if cars can be parked under the house, fire code requires double 5/8 sheetrock). If you are closer to the earth, use hardi board or even pressure treated ply with taped seams. In all cases a good gloss latex paint helps to finish it.... keep penetrations to a minimum and seal them with tape. Also, covering the ground with two 6 mil layers of plastic helps manage ground moisture. You can enclose the sides with louvers or lattice panels to keep bigger animals out. If there is a prevailing wind on that side you could make a solid wall out of hardie or louvers to block the wind. Shrubs or a rock wall can even do this.
    最近,我看到一张照片,有人用塑料管道做追逐器——一种黑色的带肋的管道,用于在道路下铺设一条小溪。我猜直径有24到30英寸,里面装满了岩棉绝缘材料还有从沟底到房子中间的管道。看起来简单又便宜....
    在所有情况下,如果您在白蚁土地中,您需要考虑如何解决这些害虫,但这与将它们爬上全面的基础或爬行空间
      Zephyr7.||#6
      >“所以在木头或混凝土码头或桩基上建造的结构甚至是螺旋码头。”
      不要走木质地基的路线。如果地基坏了,你有两个选择:昂贵的地基修复工作,或者拆掉房子重新开始。我认为,重建不仅仅抵消了木质地基的“绿色”优势。在需要混凝土的地方使用混凝土,地基就是其中之一。除了材料的最初影响,还有其他问题,要真正建造最环保的建筑,你必须考虑整个系统和建筑的生命周期。
      螺旋桩是另一种选择,但是将在其余的结构中进行大量的变化来分配负载。这完全是可行的,但需要很多工作,许多承包商不会熟悉所以要小心 - 任何人第一次这样做都会易于犯错误。您也有更多的问题。我不是故意努力劝阻螺旋桩的使用,只是意识到他们会使其他东西复杂化,以便您需要相应地修改您的详细信息。
      1. 德克莱亚州||#7
        我不知道国家的规定,但我熟悉的两个地方不再允许使用低于标准的木材,即使是甲板。混凝土要调成坡度,然后立柱支架和立柱上面。
      2. 尼克诈骗||#8
        我不明白为什么要害怕地下的木头。在圣地亚哥,我的女儿有一个钓鱼码头,建于1930年,至今仍矗立在巨浪中。在过去的40年里,几乎所有在泽西海岸海滨公园南部建造的房屋都是用木桩建造的。没有一家低于100万美元。他们在20世纪60年代开始建造这样的房子,我所在的地方就是LBI,我不知道有哪个房子的地基已经被替换了,除了那些被拆掉建造更大的怪物房子的房子。在有洪水风险的地方,这些桩是最好的,因为它们可以让水和波浪通过,就像钓鱼码头一样。
        在农村地区,他们一直在建设工代和木杆的杆谷仓,只要木材被适当地处理地下埋葬,而不是接地接触,它就不会暴露于动物粪便。
      3. T. Barker.||#15
        我不是木质基础的特殊粉丝,因为我从未专注于它们,但我很确定有办法建立它们每一位和具体的基础。在澳大利亚,新西兰木材基础对大多数新房非常普遍。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    凯文,
    从地板的底部到霜冻层,把一个绝缘的核心框起来,就像你在建造一个保存完好的木质地基。让它大约3英尺× 3英尺,让顶部开着,这样它就可以从上面的舱室吸收热量,而不是一个单独的热源。
    这是关于GBA的一个非常常见的话题,关于如何详细描述核心内容也有很多讨论。搜索站点以查看其他线程可能是值得的。
    又名||# 4
    在第6区有点温暖,我的山寨是堆积的。排水管和水线被包裹在蒸汽管的厚玻璃纤维绝缘中。水线也有一个热电缆,似乎需要它在不存在时冻结。
    小心密封的动物,这些通过你的地板。
  5. 丹尼尔·f·Vellone||# 5
    我在气候区6和我的码头上的小木屋,我使用了一个12英寸的塑料涵洞(可能是一个更小的直径),从我埋的吃水线垂直延伸到地面90度以上(6英尺以下)。我做了一个盒子,墙壁有4英寸厚的泡沫绝缘材料,适合涵洞周围。它从地板的底部延伸到地面以下一英尺的地方,我的小屋的四周也是封闭和绝缘的(经过处理的胶合板和泡沫板)。冬天的最低温度可能会降到零下35度,16年来从未出现过问题。谢德,40号下水管道没有被追踪。出口直下到90号长空,在地面以下。
    1. 尼克诈骗||#9
      通过涵洞,你的意思是你看到的瓦楞黑导管管道用于灌溉和排水?这是一个好主意。这种东西很艰难,有大尺寸(36英寸直径,更大并不难以找到)可以在水线上占据很多岩棉绝缘。
      1. 丹尼尔·f·Vellone||#10
        是的,是双层黑色塑料涵洞/排水管。内部是光滑的,外部是波纹的。只能在路面下行驶,所以很耐用。不过不便宜。当地铁路维修人员以很好的价格卖给我一块剩下的20英尺的地皮。我没有对内部进行隔热,因为我想让地面的热量向上迁移,保持水线的温暖。所以我在涵管周围建了围墙。
          马尔科姆·泰勒||#12
          丹尼尔,
          好主意啊。用一块石头杀死很多鸟。
  6. 斯科特威尔逊||#11
    而不是担心在房屋的地面和底部之间建立追逐(然后将其保持在内侧,所以管子不会冻结)做我所做的并建造一个棚子附着在房子一侧的小型公用事业一小块的混凝土基础(我知道它仍然是混凝土,但你可能可以为棚屋而不是整个房子管理一块板条)。现在,您可以将所有的管道从地面带到棚子中,并通过连接的侧壁进入房屋。您可以将所有的水净化和加热设备放在那里(确保欠坡和墙壁/屋顶是绝缘良好的)。
      马尔科姆·泰勒||#13.
      斯科特,
      您在前一篇文章中描述过。我很困惑你获得什么优势?它基本上是位于建筑物旁边的绝缘核心,您必须放置屋顶,这也需要补充加热。
  7. 丹尼尔·f·Vellone||#14
    我刚才意识到你的平方米有多小。镜头将是并认为我会提供我所做的事情,与你的类似情况:我建造了一个小型小屋,以获得我们的财产,并在我们计划然后有一个地方生活右边建造了主房子。小屋然后转换到我的商店。
    由于我们的离网电力系统和低流量直流潜水泵占用的空间非常大,而且需要一个大的压力罐,所以我在舱室和主楼之间安装了一个“维修坑”。坑深6英尺,由3)2英尺× 4英尺的井瓦制成。带有压力表、开关和油箱的歧管被安置在坑内,一个简单的关闭和排水管允许我在冬天旅行时将舱室的水排到它那里。我可以让压力罐充满,因为我有信心维修坑永远不会降到冰点温度。由于没有合适的地下室,如果暖气在寒流中停止使用,我不相信小屋能将温度维持在冰点以上超过一两天。我从油罐管汇上提供了两种补给:一种给舱房,一种给主房。我本可以把管汇,水箱,等等,搬到新房子里,但是如果我想的话,可以把房子里的水排干,同时保持一个有活力的系统到压力水箱。新房子是平铺的,上面有一个坑用作排水点。如果我们离开主屋,我就得把油箱里的水抽干,25加仑的耗油量在我断电的情况下是很宝贵的。在炎热的夏天,这里的水也很凉爽。
  8. T. Barker.||#16
    在阅读了以上所有内容(包括一些好的想法)后,我仍然认为……混凝土。
    即使是后院的棚屋,我也不会建一个木制的地板,上面有一个坡道。我知道大多数人都这么做,但对我来说很荒谬。假设你想要适当地建造它,并为寒冷的气候做好适当的地基准备,这将花费你建造混凝土地基/板成本的75%。
  9. 斯科特威尔逊||#17
    Malcolm,很抱歉这么晚才回复你。之所以要在建筑的一侧建一个公用棚子,是因为我是在一个偏僻的地方建房子,所以要把混凝土卡车弄到现场(即使附近有一个混凝土工厂)是不可能的。
    由于无法使用大量的混凝土,通常意味着在桥墩上施工仍然需要一些混凝土,但可以在现场手工搅拌,然后自己放入管道中。然而,现在的问题是把井里的水引到大楼里,然后把废水引到化粪池里。由于我生活在寒冷的气候中,我想“为什么不看看人们在像北极这样寒冷的气候中是怎么做的呢?”
    我进入了一家研究现场,研究了在阿拉斯加建造的建筑物,他们都使用绝缘追逐从地面到建筑物的下侧,而是它们中的每一个都需要在整个冬季24/7运行的补充热量(通常是电气胶带)。我不想要额外的电荷,所以我决定将追逐的想法扩展到一个完整的棚子里。
    我想,既然我也需要一个空间来放置水泵、储水罐、水净化等等,而不想让这些东西占据小屋的空间,我就会把所有的设备放在一块小水泥板上。板的下面和边缘是绝缘的,井管通过板进入棚子。然后对水进行加热、清洗和储存,然后通过相邻的棚屋和船舱墙壁(在船舱假地板下)进入船舱。废水和污水以同样的方式排出,从相邻的墙壁流出,通过平板向下进入化粪池系统。
    小屋是隔热的,水箱和其他设备产生的多余热量有助于保持室内温度,但我在恒温器上增加了一个非常小的直接排气丙烷加热器,如果室内温度接近冰点,它就会启动。
    我猜棚子的最大益处是它将所有机械设备在一起以及机舱外部群体,但它仍然很容易访问。如果我需要在将来增加更多设备,我也有空间。
