GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绝缘开放式码头基础
最大|发布了一般的问题在
我在DFW(气候区3a),在过去50年里,99.9%的房子是在混凝土板基础上建造的。
我有一个螺旋桩基础。周长为w型钢梁,木I型托梁间距为24″o.c,支撑地板
由于这在我的地区是如此罕见,没有人去了解如何最好地隔热地板。所以我想在这里问一下托梁的底部距地面24英寸,约12英寸高。地板离地面约36英寸。
代码只是r19。请注意,这是一个开放的基础,因此没有墙壁可以创建传统的爬行空间。这是一个有意的决定,不会改变。
    彼得恩格尔||#1
    您可以通过安装托梁之间的6“玻璃纤维BATT(或其他”蓬松的“绝缘)来符合代码R19。如果您将供水管道靠近地板,并将击球件安装在托梁洞的底部,那么管道在绝缘的“温暖”一侧,免受冻结的保护。如果这样做,那么在周边(带托梁,窗台,随便)周围提供良好的空气密封,使室外空气不会进入空间非常重要在绝缘体上方。在任何开放的爬行中,我推荐托梁底部的坚固的空气屏障。这可能是一层箔面泡沫,如Dow Thermax或至少一层胶合板或OSB护套。再次,胶带接缝并使这层气密是重要的。如果您想要更多的r-value,只需增加击球板或泡沫层的厚度,如果您使用。在您的气候中,腔内内部凝结的风险从内部蒸汽驱动器很低。总有一些风险如果你让外部空气进入地板洞穴,则在冷却天气下的ndconation。通过开放式桥墩,即使在潮湿的德克萨斯州,也会降低OSB /泡沫层的下侧凝结的风险。
    1. 最大||#4
      我甚至没有想到用毛茸茸的绝缘和泡沫板做混合方法。谢谢!
  2. 查理沙利文||#2
    施工过程中你在哪里?
    我建议用高密度的纤维素填充托梁腔,如果你们当地有人能做到的话。这将比R-19代码好得多,但不会花费太多额外费用,所以您可以在它们存在的时候进行操作。
    1. 最大||#5
      房子已经快干了,所以我们必须从下面隔热。高密度纤维素能做到吗?此外,我们还必须密封空气,这样水分就不会进入纤维素,对吗?
    马尔科姆·泰勒||#3
    马克斯,
    什么可能会通知您选择的绝缘和安装方式,是施工的排序,并且需要保持绝缘湿湿,直到锁定。
    1. 最大||#6
      我们几乎都干了,所以不用担心隔热层会湿。谢谢
    彼得恩格尔||#7
    致密包纤维素可以从下面安装,无论是用盖板中的网状还是通过孔。
    1. 最大||#8
      好的,很高兴知道。谢谢。如果我们这样做我们就必须覆盖整个I型托梁的深度,对吧?
      然后在该盖子和空气中用一层胶带泡沫密封托梁的底部?
        马尔科姆·泰勒||#9
        马克斯,
        如果你的底楼是一个空气屏障,那就是渗透是密封的,没有太多理由密封你在底面使用的任何东西。
        我不认为你需要担心在你的气候下在托梁下面加一层泡沫。
        1. 删除了||#10
          删除了
        2. 最大||#12
          好的,我听。我没有空气密封底板,但我假设这也可以轻松地拍打关节和填缝钉孔并在开口周围发泡?
          我们在一个树木繁茂的地区,有很多动物。如果我们把osb底层的空气密封起来,用毛茸茸的东西隔开,这些动物会不会觉得那是一个舒适的地方呢?
            马尔科姆·泰勒||# 16
            马克斯,
            如果你使用地板胶粘剂,而胶合板是t&g胶合板,担心接缝或钉孔不会有太大好处。只要封住缝隙就行。
            害虫会试图进入,泡沫阻挡不了它们。胶合板似乎是最实用的解决方案,尽管如此,我还是在一些关于老鼠的项目中遇到了问题。他们既需要一个工作的地方,比如栖息在对角支撑的顶部,也需要一些值得做的证据,比如看到一个他们怀疑有线索的小洞。因此,有必要设法消除通道,仔细密封周围的渗透,并保持胶合板接缝紧密。
  5. 奥斯汀G||#11
    即使一个是普遍反对(封闭细胞)喷雾泡沫,在我看来,两个领域是理想的解决方案:
    1.无通风/空调的阁楼,没有外部绝缘
    2.开墩基础上的楼板托梁之间。
    3英寸可以让你快速轻松地获得r-21,或者闪光和2英寸的泡沫可以让你接近r-30。空气密封,一个凉爽的七月!
    1. 最大||# 13
      有趣的。我将闭合电池喷雾泡沫用于不经过文化的屋顶,但为什么你喜欢它的基础。我不反对喷雾泡沫除了成本外,但我认为用2英尺的清仓喷雾泡沫人可能会给我收费更多:)
      1. 奥斯汀G||# 15
        https://www.lsuagcenter.com/nr/rdonlyres/d33f711d-dc4b-4e4c-9ed6-a97dce9db026/79805/pub3187705/3187705/3177705/3187705/3187705
        看看路易斯安那州立大学的这项研究。他们测试了12座房屋,每座房屋在通风的爬行空间/支柱上都有不同的隔热风格。他们的结论是,任何毛茸茸的东西通常都不理想。而且那是一份糟糕的工作。如果我用两只脚工作,我宁愿用喷雾剂来完成,而不是用球棒、硬木板和缝带来撒尿。
    彼得恩格尔||# 14
    奥斯丁
    除了可能导致全球变暖之外,在房屋底部使用泡沫喷雾还有许多问题。它不能阻止托梁的热桥接,所以实际上是相当低的。它也使托梁的底部暴露在天气下。在管理不善的爬行空间,这可能导致戏剧性的湿气问题和暴露的木材迅速腐烂。在OP的情况下,这不是一个问题,因为爬行是完全开放和通风的。在托梁的下面加入少量的泡沫(1英寸左右),使它们保持干燥。即使是一层胶合板/OSB也足以改变微环境,使它们基本上保持干燥。在底部有一个覆盖板也有助于防止小动物,这不是一件小事,对于一个开放的基础。如果这是我的房子,我会忍不住使用大约1英寸的回收EPS绝缘材料,然后再用水泥板覆盖——硬纸板或同等材料。甚至可能像DensGlass Gold那样的玻璃纤维面石膏。 In Zone 3, maybe just DensGlass Gold.
    最大,蓬松的绝缘不需要完全填充托梁腔。事实上,留下上方的空气空间可以使地板更舒适。从BSC中查看本文:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance.同样,如果你这样做,确保绝缘和空气密封周边。在你的气候中,你不需要大量的隔热材料。我会把目标定得比代码更高,但如果楼层比R-30更高可能就是浪费钱。
    1. 奥斯汀G||# 17
      在类似的气候区做了这项工作,我从这个LSU学习中工作了,并且比我的上一个包括玻璃纤维的工作更加成功的结果:
      空气密封比r值重要得多,我认为热桥是我们为简单和持久的解决方案所付出的代价。我不喜欢任何暴露在天气下的毛茸茸的东西,甚至更担心当连接到一个将要启动空调,然后覆盖着像EPS这样的低烫发评级的东西的家庭。
        彼得恩格尔||#22
        奥斯汀,LSU研究您链接到是一个完整的研究,它包括喷雾泡沫和刚性泡沫溶液。在本发明内容中,“面向箔的刚性泡沫和闭孔喷涂聚氨酯泡沫表现出良好的性能,使底层水分含量保持在可接受的水平。”所以两者都是工作。LSU研究没有检查刚性泡沫+蓬松绝缘作为一种选择,因为2“刚性泡沫达到了本地代码要求。仍然存在两个系统,两个系统都”工作“,我们留下了其他因素:成本,简单,有效的R值/ $和GWP。闭孔喷雾泡沫通常更多,具有更高的GWP,总体R值/ $较低。它具有简单性的优势。虽然许多承包商选择更简单的解决方案,但我一般都选择更简单的解决方案更高度重视其他因素。每个人都是他自己的。
    2. 最大||#18
      谢谢你的洞察彼得。我已经从响应者那里学到了很多东西给这个帖子,但我有更多的新问题 - 哪种方式应该干燥?到里面?还是外面?我想到了里面,但我的问题是 - 这个限制了我使用的地板类型吗?它是一个OSB底层,它已经很低,如果我加入那个乙烯基地板,我猜测它基本上变得蒸汽不可渗透,并且无法干燥到内部。那么那么意味着我不能使用1-2英寸的泡沫,甚至是奥斯汀建议的喷雾泡沫?
      1. 奥斯汀G||# 19
        我倾向于同意你的逻辑,麦克斯,尽管我不确定建筑科学是否支持它。几年前,我做了一个桥墩式地基用的是矿棉和硬质板,缝合线。由于你提到的确切原因,我在硬木上使用了渗透油,而不是蒸汽不渗透聚。
        我在网上读了很多书,在这个领域工作的还不止这些——但我肯定不是一个建筑科学家。
        编辑:我对我的新方法(封闭单元)的看法是,尽管暴露的地板托梁是一个热桥,他们也允许干燥到外部。
        1. 最大||#20
          对于奥斯汀和彼得,虽然是一个主题桥。木头的R值为每英寸1左右,托梁的主要部分是3/8英寸左右。即使它只有2英寸的泡沫,然后是一些BATT绝缘,我觉得热桥接量几乎无关紧要。我错了吗?
          1. 奥斯汀G||#21
            在整个墙壁、地板或天花板组装的过程中,这些费用加起来是不重要的,但更多的是入场费。就我个人而言,我认为闭孔泡沫比正常情况下更容易被诟病,因为无可否认,它比其他材料对碳的影响更大。但在我看来,构建一个高效、现实、最重要的是持久的组件最终仍然是为了更大的利益。如果这些材料在10年内全部报废,那对碳的影响肯定比几乎任何组装都要大!
            又名||#23
            大多是正确的。根据I托梁法兰的宽度,SPF的第一个1.5“将获得很小的有效R值(〜R3.5)。任何事情都会有更好的性能,非常接近泡沫的LTRR。
            由于闭孔泡沫是一种蒸气屏障,它将使外部水分放在您的装配外,可以将任何类型的地板放在上面。
            P.S.处理细菌和地板,我将确保首先有一个坚实的压力障碍。根据当地的动物群是多么饥饿,精心安装的胶合板工作,用金属网更好地备份。安装胶合板后,此时可能也跳过所有泡沫,胶带接缝并用纤维素填充托床。
  7. 最大||#24.
    阿克斯,谢谢你的想法。如果我选择胶合板和纤维素,我肯定想要一些可呼吸的地板。我知道胶合板的烫发等级大约是10,我想我不想冒这个险。
    你对硬件布料到底是胶合板的想法是什么?
    1. dupro.||#26
      你认为用胶合板来密封底部和固定绝缘,然后在每个海湾的预定间距钻2英寸的通风口孔,并用筛网材料覆盖这些孔吗?
        马尔科姆·泰勒||#27
        Dupro,
        Max说的“可呼吸”是指蒸汽打开,所以他需要使用一种高烫发等级的材料。打孔会让组件通风,这不是你想要的。
        1. dupro.||#28
          Copy that, so insulating the bay (I will have 14”tall joists) and sealed the rim joists and then cover the bottom of the joists with plywood, that is reasonable?收到了吗?
            马尔科姆·泰勒||#29
            Dupro,
            这听起来很合理。您可能需要考虑的唯一方法是替代PT胶合板,还是使用其他更强大的材料。
  8. dupro.||#25
    Maxe我们正在构建相同的码头和梁板设计,并具有与如何隔离和密封地板系统相同的困境。此博客中的信息非常有洞察力对可能的解决方案路径。我倾向于摇滚靴蝙蝠,然后用胶合板密封底部,对水分问题相同的担忧。非常有兴趣了解如何解决这个问题。BTW我们正在佛罗里达州的潘安队在一个坡度的湖边建造,推动我们到码头和梁计划。
    1. 最大||#32
      嗨,Dupro,我正在考虑两种方法之一。
      1.Flash和棉絮。2英寸的ccspf,其余的用某种类型的棉絮作为费用。然后是防鼠,胶合板,波纹金属,或者五金布,这取决于我进一步的研究
      2.第二种方法是使用再生屋顶XPS泡沫。它们进入3“厚度(R15),使用两层,我认为我们可以将它们撕掉在桌子锯上并用喷雾泡沫密封任何空隙
      啮齿动物打样与选项1相同
      1. dupro.||#33
        感谢大家的反应,我们也在计划使用i型托梁,对于使用ccspf的缺点有一些讨论,目前还在研究中。告诉我你要往哪个方向走!
  9. 专家成员
    彼得恩格尔||#30
    Dupro,
    您的计划应该非常坚固和耐用。在非常潮湿的流体中,使用Pt胶合板会使它更加努力。只是确保密封所有孔,以保持那些巨大的蛇;-)
    1. dupro.||#31
      谢谢皮特!我们真的没有选择了,多年来,在佛罗里达的不成熟的基金会都是露天的,没有关闭。这是在暖通空调、房屋围护、节能之前,现在Code想要一个密封的地板系统,这在高湿度的环境中很难实现。这个方法在我们的可能解决方案清单上名列前茅。
  10. 迪尔巴尔||#34.
    您如何考虑使用ZIP板和胶带接缝作为SOFFIT?我没有任何手与拉链胶带的经验 - 它是一个在这个水平应用中的永恒材料吗?
    另外,当你在建筑的时候,你如何防止水进入地板呢?我的房子太低了,不适合在我的背上安装(舒适板和拉链)系统,所以我们要建小游泳池,在海湾上添加蓬松的绝缘材料,安装先进的底层地板,确保水不可能渗进来。天要下雨的时候,我想把它搭在帐篷里,直到我们有了屋顶。其他任何建议/经验吗?
