GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
密闭阁楼的隔热和烟囱的冷凝
吉姆·布里尔|发布了一般的问题在
我最初认为的漏闪现在看来完全是另一回事了。在最近的一场刮风雨之后,我们在阁楼的烟囱处发现了少量的水。我想这一定是风吹的雨。但今天我请了一个屋顶工人来看看,他的假设随之而来。
作为背景,阁楼屋顶甲板上喷涂了封闭单元,将阁楼引入建筑围护结构。在阁楼内,烟囱和屋顶框架构件之间有一个缺口。我相信每个代码应该是2″,在我们的框架的差距更像是1/2″-但我离题了。在这个缝隙中没有任何绝缘。
屋顶工人认为水是由阁楼上的空气与烟囱处的冷空气相遇而凝结而成的。我想这可能是发生内外,如不需要为我们屋顶的裂缝中体验水在阁楼上。
他们说,答案是简单地拿出我的泡沫枪,击中这个缺口,把它封起来吗?还是先填上矿棉,然后再填上泡沫,填充物,还是??这可能是因为温暖的流感空气与寒冷的空气相遇,然后又从烟囱滴落下来吗?
这是一些闪光灯的照片。你可以看到一些水/冰在闪光-滴水从冷凝之间的砖烟囱和铜闪光?我还放了一些阁楼里面的照片,这些照片是我抬头看着缝隙的,还有一些热成像的照片https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0yGtec4XGtYmux
我们在纽约郊区,今晚气温高达18度。
再次感谢任何指导或见解。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 查理•沙利文||# 1
    好消息是你的闪烁看起来很好。很难找到人们做好铜闪烁,所以祝贺。
    坏消息是解决砖烟囱创造和维持安全性和代码合规性的热桥接是棘手的,并且您可能需要在那里凝聚一些冷凝。我认为相当简单的部分是空气密封在空隙的底部:使用一些金属金属在烟囱和椽子之间的空气密封,以保持潮湿的空气在那里起床,以及高温填缝。如果你也可以用泡沫填充差距,但这将是一个很好的,但这将是接触的火灾危险,并将是针对代码。矛盾的是,罗克沃尔在可能反对代码中,甚至认为可能比具有靠近木头的木材更安全。特别是额定高温绝缘在实践中可能比空气隙或摇滚池更好,但它是否符合代码是混乱的。这是一个具有更多讨论的线程:
    //m.etiketa4.com/question/insulation-around-a-center-chimney-cape.
    什么是烟囱?一个火炉?炉子?炉子?它是如何排列的?火灾风险水平取决于它的使用方式。
    1. 吉姆·布里尔||#2
      谢谢你!今天,它只是一个石油燃料炉,这个燃料炉即将退役。它可能会休眠一段时间,但最终,我们可能会把它排成一排,放在地下室里做一个燃木火炉。我主要担心的是水对屋顶甲板的破坏;这在此刻看起来很真实。
      Zephyr7||# 3
      矿物羊毛通常用作商业的火灾止挡材料,遍布其周围的东西是常见的,然后用火填缝或腻子覆盖它。火停止“枕头”通常也充满了一块矿物羊毛。可燃明智,矿物羊毛不是问题 - 它不会在火中做任何事情,直到结构的其余部分在地面上的灰烬。
      问题是,你的建筑部门的人是否会接受它,因为这个间隙不再是“自由空气”。我觉得应该给他们打个电话。告诉他们你想用矿棉填塞缺口,看看他们是否认为这样可以。我猜他们会觉得没事的。出于这个目的,我将这种材料称为“矿棉”(因为这是我们在商业世界中使用它作为防火砖的一部分时所使用的名称),这是“岩棉”材料的通称。
      1. 吉姆·布里尔||#4
        太棒了,比尔。我在它!
        热成像发现了许多其他可能最终变成冷凝点的地方——一个很好的例子是我们为支撑太阳能电池板而增加的姐妹椽子上。如果我看到来,我会添加一些他们之间的紧固件安装之前。我想迟做总比不做好。
  2. Etc90||# 5
    要考虑的一件事是用砌体密封器密封烟囱。
