在气候区4/5(纽约)一个未完成的地下室的闭孔泡沫- 2″泡沫-够了吗?
达伦·芬奇|发布能源效率和耐久性在
刚刚收到一个报价,1480平方英尺的地下室,2″CC, 1000美元。我说我不想放任何球棒等在里面,当我最后框墙
马丁说地下室是R19,安装工说"如果超过2,你就失去了美元/R的价值"
我说R19要3″。
值得额外的,我扔起来,站在马丁斯一边的R值更少的热量Id必须投入,但也的1楼地板冬天不会太冷(有R19地板托梁)
欢迎任何反馈
干杯
达伦
    Dana多赛特||#1
    为了达到IRC 2012代码最低要求,在美国气候区4的地下室,你只需要R10连续绝缘,所以你会用2英寸的ccSPF (r12左右)。在第5区,它是R15,需要2.5英寸。看到的:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    你的安装人员是正确的,每平方英尺每R约17-18美分的经济回报介于“长期”和“永远”之间,这取决于当前和未来的能源成本预期。但这主要是由于闭孔聚氨酯泡沫绝缘材料的高成本,这是最昂贵的常用绝缘材料。
    但如果你用更便宜的东西来充实R,仍然有财务上的理由。适用于R15(连续绝缘)或更高。参见本文档的表2p10(并阅读整个第一章):
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    另外要注意的是,如果要喷涂3英寸,需要在两个电梯之间喷涂一段冷却时间,以避免收缩/开裂/起火问题,而你可以一次喷涂2英寸。
    如果你甚至做了一个1“射击和绝缘的螺柱墙与R15岩石羊毛batts你会有一个更高的性能墙更少的钱。考虑到地下室墙壁只有一英寸的低框架部分,你的整面墙大约是R19(考虑到热桥)。一英寸的闭孔泡沫可以充分保护框架免受地下水的侵害,并且在上面的等级部分有足够的外部R来保护冬季室内空气凝结问题,螺栓墙腔内有R15挡板。如果您将螺柱壁安装在远离基础1英寸的地方,并且只在螺柱升起后喷涂,则需要1-2英寸的喷射,这保证了螺柱/泡沫边界处的可检查气密密封,消除了潜在的热旁路。
    另一件事时要考虑使用封闭细胞泡沫与HFC245fa是吹的,这是一种强效温室气体(约1000 x二氧化碳),没有保证的“额外”英寸3”会从总环境达到收支平衡的角度(从聚合物和发泡剂)。这是一种很好的材料,用于管理湿度问题,但从严格的绝缘角度来看,它是最不绿色的选择之一。
  2. 达伦·芬奇||#2
    丹娜,
    我在纽约的罗克兰县,所以我在4区和5区之间的边界上
    地下室还没有完工,所以他们有能力在烟囱和下水管道周围喷洒,我将不得不切割和蹒跚的Polyiso周围。
    框架将在某个阶段完成,所以我在想,如果额外的400美元让我去R19,那么我就不需要一个2x4框架墙(以保持绝缘)。
    Roxul的价格是47美元/ R15 60平方英尺包(lowes),我需要25个包来覆盖墙壁,所以岩羊毛的价格是1100美元)加上1”CC的价格是500美元,然后是1600美元,对于这个人来说,以1400美元的报价做3”更便宜。
    我错过了什么吗?地下室墙面外墙有防水膜,没有应有的泡沫。
    Dana多赛特||# 3
    你必须小心在空调空间和管道和下水道之间的绝缘,因为在长时间的寒冷中它会结冰。最好把这些东西都放在有条件的空间里。
    这家伙说他可以花1400美元安装1500' x 3 ' = 4500板英尺的闭孔泡沫?每板英尺31美分还不到我看到的价格的三分之一。他是在打七折吗?
    在我家附近,39美分/板英尺的价格相当于半磅开孔泡沫塑料的价格(你真的不应该在地基墙上使用这种材料)。4500板英尺的2磅泡沫材料,1400美元甚至还不够他的成本。这里似乎有些不对劲。(对于2磅重的泡沫来说,即使是4K美元也很划算。)
  4. 达伦·芬奇||#4
    我知道,当他引用我的价格是便宜的比购买秒polyiso相同的厚度(凶手polyiso秒/回收是没有大男人喜欢insulationdepot附近我运费是800年我开始看其他地方的原因
    我的计算正确吗,基础墙到墙是47.5 × 31,我不需要做边缘托梁,因为我已经用2" xps dow堵塞和密封了他们
    我承认这是一个电话报价,我问了两次,以确保它是抄送。
    我会再次打电话确认价格是否正确,并让他们检查一切以确保价格正确
    这些人https://www.facebook.com/WeatherFoam所以我不确定我还应该问他们什么其他问题,因为我想确保第一次就做对了
    Dana多赛特||# 5
    也许你应该问他们关于4500板英尺2磅泡沫的预算报价,并找出他们使用的化学物质,以及任何你可能能够检查的参考资料(或至少与客户交谈)。
    马丁Holladay||#6
    达伦,
    马丁这家伙是谁,他建议你把地下室隔离到R-19的地方是哪里?
  7. 达伦·芬奇||# 7
    所以我假装是另一家公司,通过他们的网站联系了这家公司,得到了4500 bd英尺的价格,即3500美元
    所以我不确定那个人认为我说了什么来得到这么低的价格,或者他们只是打算使用开放的牢房,说它是封闭的牢房,然后就拿钱跑了
    所以,我可以用开格和罗旭尔球棒把它带到R19,或者只是做1"和球棒,就像你最初建议的那样
    地下室是干燥的,外部由蓝色/绿色水膜密封,所以我需要封闭的细胞吗?
  8. 达伦·芬奇||#8
    马丁,马丁就是你
    抱歉,我读错了你的其他帖子,5区地下室现在应该是R19。
    我计划使用箔面3“polyiso得到的R19,很抱歉,这是一个错误的代表我。
    我的计划是去3“Polyiso (R19),所以我可以使用2x2的墙框架,因为我不想使用纤维素/蝙蝠为地下室,需要加热或冷却将会低得多。
    很抱歉我的错误,Dana上面的文件显示R15是需要的
