GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
刚性泡沫地下室绝缘在未完成的地下室 - 最佳实践
乔什Z.|发布了能源效率和耐用性在
嗨,大家好,
我读了一篇文章“如何隔离地下室墙壁”和“高成本的深能量改造”,只是想运行我的GBA成员的计划,以确保我没有错过任何东西。
//m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall
https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/the-high-cost-of-deep-energy-retrofits
我在气候区5A区,在我的地下室有3个房间。地下室里有两个未完成的房间,裸露的混凝土墙 - 带炉子和热水器的型电流室和一个只有68英寸的储存室,但你可以在托梁之间挺身而出。地下室还有一个成品的房间。所有3间客房均由门隔开。
对于我的两个未完成的房间,我计划:
1)用绝缘胶水将2″XPS安装在混凝土上,并用胶带将接缝处粘好,然后在其上安装2″Dupont/Dow Thermax polysio,接缝处交错。根据你的文章,这应该是R-23, XPS应该在我的5A气候区做得更好。
2)我将保留1/2“关闭混凝土地板,我将填充泡沫绝缘材料的差距。
我的问题:
1)连接外墙的内部混凝土墙是否需要直角保温?或者把前五英尺隔离起来?
2)在保温材料和水泥墙之间夹装电线管道可以吗?或者在一种情况下,我有一个出口,我应该重新安装在4″的木材,连接到混凝土,以便我可以绝缘所有的木材?
在这些未完工的房间里给地板做隔热,值得吗?这些区域没有通风口,只有杂物间的热量来自实际的炉子和这些房间的通风口。在两个未完工的房间里,我的头部空间都很小,所以我认为传统的硬质泡沫塑料和枕套行不通。在完成的房间里,我使用了Dricore R+,虽然它不便宜,但地板上的R-3明显温暖了一些。还有其他更便宜的选择吗?或者干脆跳过绝缘地板?
谢谢你的时间和帮助。
    Zephyr7.||#1
    对于您的前两个陈述:
    1-我会重新考虑XPS的使用,并在这里使用全polyiso。Polyiso既环保,每英寸的R值也更高。在地下室应用中,“R值在寒冷中下降”的问题并不是真正需要关注的问题——室内地基墙总是比地面以上的墙看到的最糟糕的寒冷要暖和一点。地球本身为下面的墙壁提供了一些热量。
    2-这是个好计划。软的“门和窗”版本的伟大的东西将在这里最好的工作。
    对于你的问题:
    1-它不会受到伤害,并将有助于一点,隔离任何绑在外墙中的内部混凝土墙。虽然,我不会打扰4英尺,因为这是绝缘层的宽度。无论如何,前2英尺将为您带来大部分利益。
    2-是的,把导管夹在绝缘材料中没有问题——这一直都在做。你会遇到的问题是钢电盒的热桥接,也可能是那些盒子里面的湿气问题。我会试着把盒子从墙上拿出来一点。你可以用一些木头来做,或者你可以用一些1/2英寸的泡沫在盒子和墙之间。我对我自己的电气材料做的是把1/2"压力处理胶合板直接贴在水泥墙上,然后3/4"非可燃处理胶合板放在上面。这在那里得到了大约1-1/4英寸的木材,在需要的地方对砌块墙进行了压力处理,并为盒子安装“常规”胶合板,以避免任何腐蚀问题。我的电板也是这样安装的。胶合板用龙头安装在墙上。
    3-地板绝缘也会有帮助,但你会从墙壁绝缘中获得最大的好处。如果你想省钱,那就把所有的墙都隔离起来,然后看看你是否能从中得到足够的改善。如果你想这样做的话,以后你可以把地板隔热。
    1. 乔什Z.||#2
      谢谢你的回复法案。
      我倾向于XPS和Polyiso,因为我可以在我当地的大型盒子店获得4'到8'到8'XPS,以每张23美元的价格为23美元,而Dow / Dupont Thermax则为2美元的价格为54美元,到8'“ 床单。这超过了Polyiso价格的两倍,我想使用Polyiso为热屏障,以便我不需要干墙。我仍然需要检查我的本地建筑码。
      你证实了我的思想,它不付钱以防止整个运行的内部混凝土墙,我将使用您的方法与导管。一旦看到墙壁有帮助,我会看看地板。
      再次感谢。
        Zephyr7.||# 3
        如果您定价了Thermax Polyiso,那么令人留下的备用额定曝光,那就是昂贵的Polyiso!这是一个很好的产品,但不便宜。
        尽管如此,您可以使用更便宜的Polyiso。您只需要在内部有Thermax层。请注意,过去已经有一些关于在所有城市中接受此类组件的讨论,尽管由于潜在的代码解释差异对热/点火屏障要求。您可以拨打您当地的建筑部门,以确定。这将适用于这种情况下的“常规”(未额定)(未享受)的聚异构或XPS。
