闭孔泡沫喷雾在爬行空间进行封装
奥斯汀G|发布一般的问题在
你们中的一些人可能已经看过我的其他文章,知道我现在正疯狂地冲刺,在下周搬进去之前封装这个爬行空间。
情境:
-1869年的农舍
-浅的爬行空间(从不排气)
-爬行空间不包含管道系统或设备(小劈叉)
-气球框架之间的区域爬行和生活空间密封已经
爬行空间里的脏东西被移除了,但是毫无疑问是残留的(坏东西)
计划:
-6密耳聚片在污垢上的蒸汽屏障(稍后用更重的替换)
-空气密封地板搁栅与OSB或Poly-Iso(以帮助防止“坏东西”)
-喷2″封闭单元在边缘托梁和碎石基础上
-从室外墙壁排气,并在底层安装足够的排气口
问题:
-我的朋友向整个房子喷洒了3″封闭泡沫,他告诉我,用封闭泡沫喷洒木头和石头(如图所示)会腐蚀木头。这所房子几乎是平房。
-如果他错了,聚乙烯板是在喷涂前还是喷涂后跑上垂直表面?
    Zephyr7||#1
    “坏东西”是在或在地板上的爬行空间的地面上?如果它是(我假设是这种情况下)聚乙烯衬垫将密封“坏东西”从条件空间,所以你不需要第二个空气屏障搁栅。
    墙的外面是什么?它是透气性的东西吗?理想情况下,你希望至少在一个方向上有一些干燥潜力闭孔喷雾泡沫不允许任何干燥,所以你希望墙壁能够尝试到外部。如果你在外面有不透水的东西,那么在里面使用透水的东西会更安全一些。
    在我自己的爬行空间里,我在外部有铝箔面polyiso,所以我在边缘梁的内部发泡了几块EPS,以一种仍然允许一些干燥的方式将其隔离。
    你的另一个问题是毛细把基础墙拉到木头的高度。用聚乙烯薄膜或泡沫喷雾覆盖墙壁,可以减少干燥的可能性,增加没有毛细管破裂保护的木材腐烂的风险。一些酒窝垫靠墙,允许一些空气运动可能有助于这一点。
    1. 奥斯汀G||#2
      谢谢你比尔。24、我一直陪着你,直到最后一句。我可以用垫子靠着墙,让空气流动?
      到处都是“坏东西”哈哈。各种各样的坏事。几乎所有东西都是你不想在这破地方找到的。所有的东西都被移走了,但他们更愿意采取一切可能的措施,防止它在生活空间中留下微小的残留物。
        Zephyr7||#3
        抱歉,自动更正(我用手机发的)把“dimple”改成了“simple”。那本应该是“贴在墙上的酒窝垫”,然后编辑我的原始评论来修正错误。
        一个酒窝垫将提供大约1/4“气隙,以帮助墙壁干燥,这可能有助于你一点潜在的腐烂问题。你可以把酒窝垫靠墙,捻缝顶端密封间隙,然后带聚乙烯板在地板上酒窝垫的底部边缘。硬质泡沫塑料可以酒窝垫。你需要一个相当下盘为这个工作。如果墙壁是石头做的,你可能会发现在石头上放硬泡沫实际上会在隔热层和墙壁之间产生你想要的小空隙,而不需要衬垫。这完全取决于墙壁的粗糙程度。
        有时,如果你有“坏东西”的一部分的气味,用好的底漆(如BIN)密封木材会有帮助。在一段时间内,BIN也会有自己的味道,当你在密闭空间与BIN一起工作时,你一定要戴上合适的呼吸器。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
