爬网封装帮助(取2)
克里斯修订|发布一般的问题在
当我继续阅读并试图找到“专业人员”,因为一个像Hilti GX的良好工具一样,即来到我的援助,我已经空了,留下了更多的问题。我在4a气候区
在我的爬行空间花费大量时间后,失去了塑料的一些黑色一些白色。我试图提出最具成本效益和可管理的安装。
问题:
1。
看来我得把我的泡沫板盖上了,但这给我带来了一个问题。用于石膏板或水泥板等的阻燃剂/屏障的费用。我可以使用一层有争议的矿棉,拧在毛皮条上,再在我的爬行空间的墙上安装另一层r8到r15。事情是这样的
Martin Holladay似乎是针对爬行空间中的任何类型的BATT绝缘。
2。
如果这种矿物棉覆盖泡沫的方法是可行的,我可以节省一大笔钱,只使用R5泡沫。它对安装也有帮助。水平除毛条可以安装在粉末驱动的紧固件上,而不是锤子钻。毛条+泡沫板将作为一种机械紧固件,保持聚乙烯和胶带产品密封到墙壁上。我读过一篇文章称这是一种混合方法。这似乎是有效的,在我的气候无关适当的点和泡沫厚度。
2.2
从长远来看,如果我使用粉末驱动的紧固件,而不是锤子钻混凝土块,这有关系吗?我不认为在18″的爬行空间钻孔(在托梁24″深之前)会很有趣,至少它会缓慢移动,哈哈。
3。
什么是与多纸板和墙壁交易?我得到一个重叠,以保持泡沫接触地面并密封边缘进行水分。这是我已阅读这么多的论文和公司安装表格。它是摘要:
聚满墙壁,然后是泡沫。
将6至12英寸的墙接合泡沫。
泡沫然后用多覆盖墙壁。
在墙上没有泡沫的自我良好。
4.
白蚁检查条带,我似乎找不到代码,但我不在非常沉重的区域。只是温和。购买前我没有看到问题也不是我的家庭检查员。是最好的措施,只是留下3“差距?
5。
水和基础:
我已经安装了排水沟。ATM他们在6英尺外,在做地下排水沟的工作。
我已经修复了任何评分问题,而且土地在各方面都远离房子。我想增加更多的填充,但另一个是另一个主题。
我在爬行中没有看到任何水问题,但它低于几英寸。
我要不要在混凝土块的外面涂上/加封水剂?
我在看什么?
谢谢你的时间,希望我能拿出一个最终的方案。
    Zephyr7.||#1
    我把1和2留给别人。我是一个硬泡沫男:-)
    2.2:我不喜欢粉末驱动紧固件。井喷的机会太多,或者未能正确设置锚点。Ricochets也是一种风险。由于无法正确处理深度,您无法使用刚性泡沫。我不确定为什么需要钻18“。钻几英寸,并使用推入绝缘锚,例如由Hilti制造的锚定。Tapcons也可以工作,但需要某种类型的挡泥板垫圈避免穿过泡沫。
    3:箔或多面绝缘材料可以与聚爬行衬垫相同。只有在墙壁上稍微运行爬行衬里,让绝缘静止。我喜欢一路跑到墙壁上的聚爬行衬垫,然后将绝缘层放在衬里上。我喜欢系统在一起的方式,我不必依靠录音带来保持衬里到位。我沿着墙上跑上衬里,靠近顶部的毛茸茸的条带。绝缘层在该毛刺条的底部。喷雾泡沫然后密封绝缘,衬里和边缘托梁区域。没有这种方式泄漏。确保砌体基础与房屋的木结构之间有毛细管休息。
    4:如果你在白蚁区,你需要检查条。我不在白蚁区,所以我从来没遇到过这种事。
    5:你总是想让水从你的房子里流走。你可不想让水进来。我不确定你真的有问题吗?
    账单
    1. 克里斯修订||#2
      账单,
      18“是我的工作空间,在地板搁栅前。
      白蚁差距:
      你在白蚁地图上的白色吗?或者你只是说你省略了差距,因为你不是红色吗?
      我在地图上是蓝色的。根据建筑规范,你需要有赤字,因为泡沫是一个问题。
      你能解释一下“喷洒泡沫然后密封绝缘,衬垫和托梁边缘区域。”你是说你用两部分泡沫覆盖泡沫板,衬垫,托梁边缘吗?
      我计划为边缘/底板板剪切和蓬松泡沫。也许春天为一个道德帕克。取决于我有几种方法,我将密封泡沫板的顶部和蒸汽延迟器,但会喜欢你对你的方式的看法。
      谢谢你的信息,时间和回复。
        Zephyr7.||#3
        我在该地图上的白色和黄色区域之间的边缘。我所在地区没有人曾经有过白蚁的任何问题。
        喷雾泡沫将密封的边缘龙骨,龙骨的端部,基础墙的顶部,和任何爬行空间衬垫一起。
        账单
