密闭泡沫,无通风天花板,蒸汽屏障
用户- 5254480|发布一般的问题在
这是对上一个问题的追问://m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/54636/metal-shed-roof-ice-water-shield-insulation-over-and-under
屋顶是2:12斜坡,金属立缝覆盖5/8″甲板。托梁两端已堵住,密封和包装。
我现在有2个″的poly-iso,上面的屋顶甲板,根据这个图表(http://www.weatherbondroofing.com/?page=ecomm&p=view&cid=1002&cn=XPPolyiso)给出的平均R值为11.4。
屋顶组件的总体目标R值为R49。
我们正在房屋的其他一些区域使用闭孔泡沫,并考虑使用它来解决屋顶底部的绝缘需求。我也有点担心纤维素中会积聚水分。
目标总R49和11.4R在上面-那大约。37.6 r来填补。这将创造23%的顶部r,我可以在下方添加另一个6R,但仍然高于20%的比例。
如果我的目标是37.6R以下,并使用CC泡沫(每英寸6R),我需要6.3″的泡沫。我的托梁有12英寸深。
问题:
-我是否应该添加额外的底部侧泡沫,以接近20%的比例?为了安全起见,我宁愿保持在22-23%左右。
-如果我使用CC泡沫,我还需要在板岩和托梁之间建立一个蒸汽屏障吗?
-有5.5″之间的泡沫和板岩间隙是一个问题吗?我是否应该寻找替代方法——填满整个海湾——就像Dana在前一个帖子中描述的那样——来减少对流?我们不会在天花板上使用任何罐子。
    埃里克,
    在这个问题中,你忘了告诉我们你所在的气候区。但是我点击了你之前问题的链接,得知你的房子在气候区4C(西雅图地区)。
    Q。“我应该在底部添加额外的泡沫来接近20%的比例吗?”为了安全起见,我宁愿保持在接近22-23%的区间。”
    A.这是你的房子。我想不出任何理由让你不能选择你喜欢的选项。
    Q。“如果我使用闭孔泡沫喷雾,我还需要在石膏板和托梁之间设置蒸汽屏障吗?”
    答:不。我想在我的回答中补充两点:你写的是“仍然”,但没有——从来没有——任何此位置对内部蒸汽屏障的要求。(你的代码可能需要一个蒸汽缓速器,但这与蒸汽屏障不同。)在任何情况下,6英寸的密闭泡沫喷雾已经是一个蒸汽屏障。有关此主题的更多信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?
    Q。“泡沫和石膏板之间有5.5英寸的缝隙是个问题吗?”
    答:不。如果你想的话,你甚至可以在那里放一些凹进去的罐头装置(假设它们合适的话),因为这个空间是在你的空气屏障的内部,完全在你家的热障内部。
    如果你允许的话,我要编造一个你没问过我的问题。
    Q。“把屋顶护套夹在不透气的屋顶和不透气的喷雾泡沫之间,这个主意好吗?”
    答:这不是很好——我会在屋顶护套下面使用纤维素,而不是喷雾泡沫,因为它更环保,更透气——但人们一直都在这么做。一定要确保在安装喷雾泡沫的那天,屋顶护套是相当干燥的,因为它不会在喷洒后变干。
  2. Dana1||#2
    屋顶平台以上的R49和R11.4的目标总量已经达到23%,高于规范规定的20%,不需要额外的闭孔泡沫来保证屋顶平台的防潮性。
    你可以在椽子上安装R38纤维,这样就不用管了。(纤维素很好,由于它的排汗和缓冲湿气的能力,它可以提供额外的水分保护。)
    如果你想要高于R50,在屋顶甲板的底面添加2英寸的ccSPF,只在椽边添加2英寸的polyiso,并在腔内安装R38电池。这表明它大约在R62中心腔,R24在第一冷凝表面外,比例为39%。
    5.5英寸热桥椽的框架损失是全腔填充的两倍。与R12多iso椽边条框架损失是一半的全腔填充。R62腔填充R12椽边条将大大优于6英寸闭孔泡沫与5.5英寸深空腔,以更低的整体成本和更低的整体环境冲击。(2英寸闭孔泡沫而不是6英寸)在2英寸的闭孔泡沫中,蒸汽渗透率仍然只有0.5-0.6 perms左右,这是一个足够的干燥路径,它可以一次安装而不是三次,在提升之间有一个冷却/固化期。
  3. 用户- 5254480||# 3
    谢谢你详尽的回答。我正在制定一个计划。
  4. 用户- 5254480||# 4
    这是这个帖子的另一个跟进。
    这是一个2:12的倾斜屋顶,位于客厅/餐厅和厨房之上。最高点位于起居侧,最低点位于厨房侧。对于绝缘,我们正在向前推进2”CC +棒。
    我们遇到的问题是如何处理厨房上方现有的天花板区域。这个区域有一个平坦的天花板,因此有一个约7x15的软空间,高的一面3.5英尺,低的一面约8英寸。有现成的罐头,但是没有一个能插进托梁的舱口。我意识到这一切都在同一个有条件的室内空间里,我只是担心,因为它没有呼吸或排气的能力,它可能会产生一些热量或水分问题。
    我应该增加一些通风口来帮助这个区域呼吸吗?
    -我应该把罐子拿走,用低姿态的冰球,并把空间密封得更紧吗?
    -我应该什么都不做吗?
    谢谢。
    马丁Holladay||# 5
    埃里克,
    如果你在屋顶护套上面有多聚异树脂,在屋顶护套下面有闭孔喷雾泡沫,很明显这是一个无通风的屋顶组件。
    Q。“我应该增加一些通风口来帮助这个区域呼吸吗?”
    答:不。你的阁楼现在在室内。不要把任何室外空气引入这个空间。
    Q。“我应该把罐子拿掉,用低调的冰球,把空间封得更紧吗?”
    答:这个问题的答案取决于隐蔽的灯光是否能进入绝缘的空间。如果凹陷的罐子在保温层以下,它们就不会造成伤害。如果凹陷罐占用的空间应该用绝缘填充,那么您应该移走凹陷罐。
  6. 用户- 5254480||# 6
    正确-这是一个无通风屋顶组件。我应该说得更具体一点的。我指的是一些内部排气,让柔软的呼吸回到内部空间,而不是向外部排气。我担心的是,这个“阁楼”/柔软的空间会变得热,并困住蒸汽,因为它没有通风,因为它的顶部是无通风的组件,底部是薄板岩石。想法吗?
    Dana多赛特||# 7
    蒸汽不会被热量困住,而是通过热量释放出来(较高的温度=较高的蒸汽压)。水蒸气在未涂上乳胶漆的薄板岩中扩散得相当自由,在涂上乳胶漆的薄板岩中扩散得更慢,但它仍然足以使一个密封的空间向室内空气干燥,而不是一个湿气陷阱。
    但拱腹区需要在外墙平面处设置空气屏障,防止空气进出阁楼空调部分,否则就是热旁路通道。该屏障也应至少绝缘到与外墙相同的水平。
    马丁Holladay||# 8
    埃里克,
    达纳是正确的。如果细节得当,你的阁楼就在家里。什么也没有被困住——只是普通的室内空气。
