闭孔泡沫与热桥接
Jonathan Scholl.|发布了能源效率和耐用性上
我已经阅读了几个Martin的文章和读者反应,了解在未经辩护的屋顶甲板下侧使用闭孔喷雾泡沫的益处。因为它是蒸汽不可渗透的,你可以喷洒屋顶的下侧,而不必担心蒸汽迁移到冷鞘......只要它是适当的R值......然后随着时间的推移会导致腐烂。这一切都很好。在大教堂天花板或山墙端墙中,由于需要干墙而无法在泡沫中封装的椽子或螺柱会发生什么?由于它们本身是热桥,因此它们不会暴露于蒸汽传输和冷凝的可能性......因此随着时间的推移腐烂?
任何人对这个特定项目的澄清会最有帮助!
谢谢。
    乔恩,
    问:“在大教堂天花板或山墙末端墙上,由于需要干墙,椽子或铆钉会发生什么,这些椽子不能在泡沫中被包埋在泡沫中?由于它们本身是热桥,因此它们不是暴露于蒸气的可能性传输和冷凝,因此随时间腐烂?“
    A.软木木材具有R-1.25每英寸的R值,因此木材的暴露表面不足以冷却以进行显着的水分积累的凝结。因此,您可以在木框架空腔中安全地使用“闪光和玻璃”方法,而无需担心椽子腐烂或螺柱腐烂,只要闭孔的层符合推荐的最小R值。(当然,Flash-and-Batt建议假设椽子托架或螺柱托架完全充满了蓬松的绝缘,而不仅仅是空气。蓬松的绝缘层也有助于保持框架成员温暖,限制水分积聚。)
    当然,由于Flash-and-Batt没有通过椽子或螺柱来解决热桥接,因此闪光和BATT方法存在热罚。如果有任何方法可以在墙壁护套或屋顶护套的外侧安装连续的刚性泡沫,您将最终与闪存和毡组件更好地执行的组件。
  2. dorsett.||#2
    闭孔泡沫的R值在保护粗透过蒸汽渗透的方面是无关的,并且蒸汽渗透厚度。在1个烫发或降低它是II类蒸汽延迟器,这只慢慢地散发出来。闭孔泡沫的R值仅与闪光灯和毡的总r相关,并确定水分的量,而不是在纤维绝缘层中积聚,而不是屋顶甲板。
    封闭的电池泡沫不可渗透,但它只是略微透气。干软木具有大致与闭孔泡沫的蒸汽渗透性大致相同,约1 perm @ 1“(幅度的级 - 通过泡沫供应商和木材物种和密度变化。)因此,不封装的椽子不会达到更多或少于组装的冷侧的水分而不是闭孔泡沫,这就是为什么重型木材对数结构不会在一个季节从内部水分驱动器自动腐烂。
  3. Jonathan Scholl.||#3
    谢谢你的两个答案。
  4. 马克海斯||#4
    亲爱的Jon:这是一个很好的问题 - 马丁为结帐问题提供了一个很好的答案。然而,木材是一个令人惊讶的热/冷导体,因此避免了几十个暴露的椽子产生的“热桥”是聪明的。但是您需要一个固体表面来安装干墙盘。通过将2“x4”拧到椽子的短片来解决最近的项目上的这个问题 - 在每个位置将椽子的表面延伸到椽子上,在干燥墙壁需要拧下。这允许喷雾泡沫安装器为了容易地覆盖椽子和屋顶护套,具有全深度填充,闪光和毡,或几英寸的闭孔,然后是更深的开孔层。
    我希望这是有帮助的,
    标记
