热桥接和闭孔喷雾泡沫
麻烦射手|发布了一般的问题上
让我们说我在2×6壁腔中放2“闭孔。那些暴露了很多木材。暴露的木材多少钱减少了我的墙壁r值?
与玻璃纤维填充其余的腔体相比?
或用闭孔泡沫填充整个腔?
    Zephyr7.||#1
    在整体r值方面,这并不突出,但是您有时可以看到暴露的木材作为冷凝表面,可以使任何水分问题更差。我将用贝和开孔或开孔喷雾泡沫填充剩下的墙壁,使得没有空气空间,没有暴露的螺柱表面。
    通常喷雾泡沫并不是墙壁中的真正重症。热桥接降低了整个墙面的性能,并且您最终只能使用喷雾泡沫的少量R值增益,与贝斯相比。我通常建议使用斯波和外部刚性泡沫,这将比喷雾泡沫更好(外部刚性泡沫是连续的绝缘,因此它有助于热桥接),并且它通常成本大致相同或甚至小于喷雾泡沫。
    喷雾泡沫最好在利基应用中,这是唯一的好选择,墙壁不是这些地方之一。
    账单
    1. 麻烦射手||#5
      这是南部科罗拉多州的谷仓已经建成。墙壁是2×6覆盖着OSB,然后是钢板。屋顶是2x4桁架16“oc,与OSB和金属屋顶。
      我可以在墙壁上使用玻璃纤维(自己),然后在屋顶甲板的底部喷涂4英寸的闭孔,以封装2x4“弦。
      想法?
      还有关于玻璃纤维壁漏气的思考VS泡沫呢?
        达娜·迪斯特||#7
        >“..4”封闭电池喷涂在屋顶甲板的底部,封装2x4“弦”。
        使用2x4顶部和平封装在所有侧面(包括底部边缘/侧面)的泡沫(〜R26-R28)中完全封装,即使在您的空气薄膜和屋顶/装饰R值中加入之后,也可以仍远低于U0.026 IRC码-4+地点的最大性能。要清除,1 / U0.026 = R38.5“全组装”,而完整4“您将封装在R30全组装附近(= U0.033)。见:
        https://up.codes/viewer/nevada/irc-2018/chapter/11/11/re-energy-yefciency-
        >“还有关于玻璃纤维壁漏气的思考VS泡沫?”
        OSB护套壁可以详细拧紧,以使玻璃纤维工作,通常少于4英寸的闭孔泡沫。尽管如此,4“腔填充将略微低于2x6 / R20码米纤维素或玻璃纤维墙。高于代码中心腔R,所有这些都是由于更加导热的框架木材的4“(而不是5.5”)。
        泡沫腔绝缘不一些“自动魔空气密封剂:要么虽然空气密封腔很好(存在能够螺钉了太多安装程序),它没有空气密封翻倍成帧之间的接缝(顶板材,千斤顶螺柱等)或底板和底板之间的接缝,所有这些都需要用合适的密封剂填缝。(聚氨酯填缝是一种非常好的通用密封剂,但有一些目的是非常低的膨胀CAN-FOAM也是如此。)那些双层框架中的那些接缝的有效横截面积远远大于它们的样子。IIRC在构建科学公司的人们模拟框架缝泄漏,比完全光滑且直的1 /16“差距。
        1. 麻烦射手||#8
          谢谢达娜,
          它是我的谷仓(商店)而不是房子,所以我不需要把代码放在其中。我们计划在4月到10月只留在那里,但是当有一个温暖的地方时,我们可以努力工作。作为一个半沙漠气候,夜晚会在那里凉爽(Westcliffe 4a)
          我认为4英寸的屋顶甲板底部,然后墙壁上的R21玻璃纤维应该就足够了。我会填充我可以找到的每一个裂缝。我有一个漂亮的密尔沃基无绳填缝枪,才能效果很好。我计划保留使用辐射管加热器或强制空气加热器,然后在那里使用木材加热。
  2. Jon R.||#2
    当我记得,填充或不填充时,你会丢失CC泡沫的R值的1/3,以及其他填充绝缘的R值的约1/6。您可以使用THERM以获得更确切的答案。
    尽可能使用连续保温(内部或外部)。
      达娜·迪斯特||#4
      是的 - 简单的2-D模型是“......善良的肚脐,我去了。”:-)
      虽然使用热模型获得更高的准确性,但差异在实际方面并不是特别有意义的。基本问题仍然是墙壁的25%的面积,通过〜R13-ISH泡沫的壁区域提供〜R2.5-ISH热桥。
      热模型只会表明,由于暴露于室内温度的过量的螺柱,它实际上比2-D模型略差,增加了用于浸泡热量的表面积。由于暴露的螺柱本身至少有一些R值,因此击中不如金属螺柱那样差,导电性是较高的数量级。
      用R3.5 /英寸玻璃纤维填充螺柱托架的其余部分在暴露于室内温度下暴露于室内温度的多余螺柱和表面之间的型材降低了大量的量。
      在剩余的3.5“含有R13玻璃纤维或纤维素的情况下,腔面积的R值加倍,将绝缘区域损失切成一半,而框架馏分的R值从〜R2.5开始(〜R1.25 /英寸x 5.5“=)〜R7,将框架损耗切割成一半以上。
      因此,与廉价的东西填充剩余的3.5英寸的腔体深度,而墙壁的性能与闭孔2英寸相比翻倍。
      1. 麻烦射手||#6
        谢谢达娜,如果你不介意看看我的回复#5并在那里评论。
        再次感谢
