GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
教堂天花板上的封闭式泡沫喷雾
迈克Stoick|发布一般的问题在
嗨,我对大教堂天花板应用中的闭孔喷雾泡沫绝缘材料有一个问题,如下所示:
我的湖泊家A-Frame House去年改造了。一个巨大的变化是去除BATT绝缘和板岩,而是在沟槽松板上用1“x 4”舌头在内部完成3“的闭孔喷雾泡沫绝缘。一切都很好,直到在春天和夏季完成后6个月,当杉木板开始鞠躬并从天花板椽子上挣脱出来。最终,大约20%的所有松树板上“弹出”松散从天花板椽子上松动。我的一般承包商声称,闭孔绝缘在A型框架中产生了一个气密空间,该空间不允许避免水分 - 而是被木材吸收,导致它膨胀。我购买了一整套除湿机,有助于停止肿胀 - 但运行昂贵。
这是个大问题,有什么建议吗?我附上了一些图片
  1. 查理•沙利文||# 1
    我认为你的承包商是对的湿气导致木材膨胀和脱落。喷雾泡沫可能是问题的原因,但我不认为它是问题的直接原因。
    有些细节可能有助于:
    1.最重要的是,您的气候区或地点是什么?
    2.蛀洞有多深,即,3“泡沫以下的空间低于3”泡沫?
    3.在室内湿度是什么,理想情况下,这是如何逐季度变化的?
    这是在夏天,所以我想知道你是否有空调,如果有多少你使用它。
    5.房子是否有机械通风系统,如ERV或HRV系统,浴室或其他地方的排风扇?
    6.你说"湖之家"。这是否意味着这不是全职工作?当你不在那里的时候,它会加热或调节吗?那是多长时间?
    7.地下室和爬行空间可能是湿气的来源。它有这些吗?也许可以通过控制进入那里的水分来改善,这将导致很多关于这个的问题。
    8.电路板舌头和沟槽是否一起装配在一起或刚刚在一起?我不能从图片中讲述。
    很抱歉在这一点上有更多的问题,而不是答案......
    马丁·霍洛拉||#2
    麦克风,
    显然,您家中的室内相对湿度(RH)现在高于曾经是高的。高室内RH导致您的吊板膨胀并流行。至少暂时,操作除湿器是有道理的。
    有两个问题需要答案:
    1.提高室内RH的水分的来源是什么?
    2.现在为什么这个问题现在出现?
    关于问题1:解决你的问题最持久的办法是找出你体内水分的来源,并采取措施缓解这个问题。家中最常见的湿气源是潮湿的地下室或爬行空间。有关此问题的更多信息,请参见修复潮湿的地下室.
    其他可能的选择是不同寻常的生活方式——在室内烘干柴火,饲养大量的热带鱼,或者养大量的室内植物。不用说,每一个有室内高RH问题的房子都需要一个机械通风系统,而且这个系统是需要使用的,特别是在冬季。(有关此问题的更多信息,请参见设计良好的通风系统。)每次淋浴时都使用浴缸排气扇,每次烹饪时都会使用您的卷轴风扇。
    最后,夏季室内高RH最好的解决办法是将通风限制在最低限度,关上窗户,开空调。
    关于问题2:为什么这个问题现在出现?我猜在你安装喷雾泡沫塑料之前,你的天花板漏水,空气流通很大。这种持续的空气流动有助于保持板子干燥。(这个解释有些不令人满意的原因,但这是我得到的最好的解释。)
  3. 迈克Stoick||#3
    感谢您的快速回复。这里有一些附加信息。这所房子位于肯塔基州西部,就在肯塔基湖上(夏天相当潮湿)。喷塑泡沫与松木天花板之间的间距为7-8英寸。现在我增加了整个房子的除湿器,RH在43-50%之间。(之前是在50-60%之间)。这栋房子有两个暖通空调单元,大约有5年历史的伦诺克斯单元。一旦它们在春天出现,它们直到秋天才会关闭。两间浴室都有定时的高CFM风扇,以尽可能多地清除淋浴中的水分。在重新装修之前,这所房子只有部分使用了15年,但现在我的女儿全职住在那里。 There is a basement - and this may be the source? The tongue and groove boards are fitted together and nailed (probably to tight - plus it was installed in the middle of winter).
    在思考水分的来源之后,我只能得出结论必须来自地下室。房子在山上,当下雨时,水流向房子,没有良好的转向或水捕手 - 很多水撞到了房子的前面,散流前而降。但我觉得很多水撞到了房子的前面,渗透到土壤中并压入前地下室墙壁。它是煤渣块结构。涂料粘附在块上的涂料有一些水分问题 - 刮了几次。在改造之前,我必须强化墙上的基础。我们切割了混凝土,安装了基础千斤顶,稳定了那堵墙。然后我们添加了一个导致漏斗泵的漏极瓷砖。我注意到,即使是这个夏天,仍然会跑得很干净。多年来,我在地下室留下了一个廉价的西尔斯除湿机 - 也许我需要一个更大的单位除了整个房子除湿机吗?
    迈克再次感谢
    马丁·霍洛拉||#4
    麦克风,
    听起来你猜对了。如果你房子的一侧土坡向上,而这个土坡把水引向地基,你就有问题了。
    假设你的预感是正确的,而且你有一个潮湿的地下室,下面的工作(虽然昂贵)可能会有所帮助:
    1.您需要在您家的上坡侧面重新级土壤,创造一个扫荡在水达到您的基础之前将雨水转移。
    2.您可能需要在上坡侧挖掘您的基础附近的土壤,以便您可以安装一个基础排水管。理想情况下,您将安装Dimple-Mat防水系统,并使用像砾石或碎石的自由排水材料回填,配备薄薄的富含粘土土壤。
  5. 迈克Stoick||#5
    是的,我同意。不幸的是,房子前面的大部分是一条柏油路——水只是减慢了它的速度。我想我需要在柏油路上切一个槽,然后在整个房子前面放一个排水沟。我试图避免这种情况,但我现在可以看到,这是最有可能的湿气的根本原因。
    迈克
  6. 查理•沙利文||#6
    迈克,它听起来像你和马丁都弄明白了。马丁有时会有丧事讲解的人,告诉人们他们真的需要做他们希望避免的工作 - 在你的情况下的车道中的流失。(虽然在这种情况下,我明白你感谢他!)
    但有一件事困扰着我——50-60%的湿度不应该太高,以至于会让木板脱落。可能的理论是,安装有缺陷——在干燥的条件下,木板不应该紧密地放在一起——或者空腔中有一些额外的湿气来源,使木板的湿度高于你根据房子的湿度所预期的。为了排除这一可能性,我会用一个湿度计测量板内的湿度,也许会尝试测量它们后面的空腔内的湿度,只是为了确保没有什么有趣的事情发生。
    在任何案例中,从您的基础中转移水将有助于许多东西,包括降低除湿机电的费用。
