新商业建筑中的闭孔喷雾泡沫
托拜厄斯·韦斯|发布能源效率和耐用性在
你好。我希望在纽约布法罗地区(气候区5)的一座新商业建筑的墙壁和屋顶组装方面获得一些建议。该建筑是一个简单的24'x40 '盒子,带有10/12山墙屋顶。
规范要求屋顶采用R-38,墙腔采用R-13,墙壁采用R-3.8连续。
墙:2×6木钉@ 24″o.c.,每边5/8″X型GWB(根据地段位置,防火等级为1小时)。防风雨屏障和外部壁板(尚未定义)。我们正在考虑用闭孔泡沫发泡壁腔,并在螺柱内部添加额外的1″EPS,以满足连续绝缘的要求。闭孔泡沫的想法是,它可以作为内部的蒸汽屏障,防止潮湿的空气穿过墙壁,在护套上凝结。在螺柱之间会有大约3″深的气穴,因为我们不需要在整个空腔深度进行泡沫。
如果我们在螺柱之间有电池绝缘(以降低成本),我们还会把EPS放在内部作为蒸汽屏障吗?或者我们会把它放在外面来保暖?似乎在这两种情况下,你会用GWB的紧固件分别穿透EPS和壁板。
屋顶:2×10木椽@ 24″o.c, 5/8″GWB @内部和1/2″胶合板在外部,衬垫和沥青瓦。椽子之间的闭孔泡沫达到R-38。
我读了关于外部绝缘和冷胶合板的文章,想知道这是否是一种有意义的方法。
    托拜厄斯,
    Q。“如果我们要在螺柱之间使用电池绝缘(以降低成本),我们还会把EPS放在内部作为蒸汽屏障吗?”还是把它放在外面,让我们的外套保暖?”
    A.如果您选择在螺柱之间安装电池绝缘材料,安装硬质泡沫绝缘材料的最佳位置是在护套的外部。如果你走这条路,你不希望包括一个内部蒸汽屏障。关于这些问题的更多信息可以在以下两篇文章中找到:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    如何安装硬质泡沫护套
    Dana多赛特||#2
    任何空的螺柱腔都是浪费空间,并导致更高的热桥接(由于通过木材从温暖的一面到凉爽的一面的距离更短)。如果你把cc泡沫放在护套上,EPS在内部有3英寸的间隙,泄漏到该空间将有一个自由流动的热旁路通道运行。(一旦它熄灭,EPS就会在“烟道空间”中燃烧和扩散得非常好。)
    即使是在结构护套外部用R4 EPS完全填充空间的粗糙的牛皮面r19,其性能也会超过栓孔中3英寸的闭孔泡沫。获得性能的关键是气密的研究舱-填塞所有的护套满足框架和密封每一个渗透与枪泡沫。
    但我仍然会选择吹制纤维素或高密度吹制玻璃纤维(1.8磅铜/英尺分)或全腔填充的开放式泡沫电池。开孔泡沫将是充分的自密封,您可以跳过填塞的鞘/框架角在每个螺柱室。如果蝙蝠,高密度的R21“教堂天花板”蝙蝠将是首选,在这一点上,你必须碰撞外部泡沫从R4到R5,以能够在你的气候没有内部蒸汽缓速器。
    在2x10的椽上,你会击中R38与中密度R4/英寸开孔泡沫(例如0.7磅Demilec),这也将是足够的蒸汽缓速器,没有内部蒸汽缓速器,除非你预期高湿度作为正常的操作条件(例如,在加热的游泳池或桑拿)。如果可能的话,在屋顶平台上方放置一半或更多的R值作为刚性泡沫或刚性岩棉,将使屋顶平台保持在露点以上,并允许您在内部使用更蒸汽开放的方法(半磅开放泡沫,或电池)。
  3. 托拜厄斯·韦斯||# 3
    谢谢你的宝贵意见。我很感激。
