闭孔喷雾泡沫墙组件
菲利普Chaney|发布了能源效率和耐用性在
我知道这已经笼罩着多次,但我找不到与我的问题密切相关的任何对话。我是一个关于一个旨在被动房子的项目的建筑师,但由于成本和其他问题已经下降了几次。使用一个厘米,我们最终有一个墙壁装配我询问一点点。
结果如下:
金属壁板,
屋顶感觉到,
2“阿特拉斯钉板(OSB带有Poly ISO R-9面板),
拉链护套贴在胶带和密封,
2×8墙框架w/
5-1 / 2“闭孔喷雾泡沫W /
5/8“GWB。
气候区6
我的担忧是,这件大会​​是否能够在必要时干涸?我读过其他帖子,但没有类似的喷雾泡沫深度。
提前谢谢你!
    菲利普,
    这个提议的装配有几个问题。
    首先,使用2x8铆钉很少有意义。
    其次,该壁包括经典的泡沫夹心 - 螺柱之间的闭孔喷雾泡沫和OSB护套的外侧的多部侧面。在这种三明治中的OSB不能晾干到内部,并且不能晾干到外部。这是一个新墙的禁忌。
    第三,通过螺柱的热桥接使得闭孔喷雾泡沫的使用(这是昂贵的和不环保的)不可取的螺柱之间的使用-节省您的喷雾泡沫的其他用途,它是有意义的。你需要一种像纤维素一样的绝缘材料,而不是喷雾泡沫。在所有情况下,泡沫绝缘的最佳位置是在护套的外部,在那里它可以是连续的,不被框架打断。
    第四,你没有注意护套外侧的绝缘比和螺柱之间的绝缘比例(尽管用泡沫夹层问题,但在这种情况下,在这种情况下,在这种情况下被掩盖的比率问题)。
    欲了解更多信息,请参阅以下相关文章:
    如何设计墙壁
    将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合
  2. 菲利普Chaney||#2
    马丁,谢谢,这是我的假设,我想知道,如果在拉链罩和阿特拉斯面板之间涂上一层褶皱特卫强或一些透气层,是否会提供足够的气流,让湿气移动,并在我们的空气和天气屏障层干燥?
    这是一个艰难的v / e进程,这已经肯定忽略了!
    马丁Holladay||# 3
    菲利普,
    我的建议是:
    1.切换到2x6螺柱。
    2.不要在螺柱之间使用闭孔泡沫喷雾。相反,使用纤维素。
    3.选择足够厚的钉基板,至少满足6区超过2x6墙壁的刚性泡沫的最低要求,即最低r值为R-11.25。如果设计团队对墙壁的r值要求高于R-11.25钉座,则选择较厚的钉座。
  4. 乔Suhrada||# 4
    怎么样:
    金属壁板
    1x4枞条用六英寸螺钉拧入墙壁上的螺钉,以连接壁板
    2.5“EPS泡沫(Innie Windows)
    tyvek排水膜
    带接缝的OSB, caulked螺柱海湾
    2x6螺柱24" oc
    充满了致密的包装纤维素
    泥浆窗台和第一/第二楼板区域的开孔泡沫?
    你需要把泡沫的接缝也粘上。它应该提供一个杀手墙,在一个合理的成本,如果有钱适当的空气密封和泡沫安装和必要的注意,这样的壁板和装饰包值得。
    Dana多赛特||# 5
    在第6区,2”polyiso钉基板的实际冬季性能更像R7,因为在低平均温度下polyiso的降额曲线通过泡沫。
    使用5.5英寸的纤维素或开放式电池泡沫并切换到2.5“钉子面板将具有与螺柱和2”钉子板之间的闭孔泡沫的5.5“相同的热性能,以低成本(并且远较低的环境撞击。)开放式电池泡沫与水而不是HFC245FA吹来,并且您只使用1/4的聚合物在腔内的聚合物量,尽管您将〜33%添加到甲裸甲板中使用的聚合物控制板。PolyiSo与戊烷吹来,这与水不那么良性,但越来越超过100倍的撞击效果比HFC245FA较低。HFC245FA具有约1400倍的100年全球变暖潜力,二氧化碳是7倍二氧化碳。氟氯烃的生产过程比戊烷如戊烷的简单碳氢化合物更高
    2.5“钉子板在~R20纤维素或开放式电池泡沫腔填充的鞘中几乎但不是相当足够的露点控制,在第6区,但是3”钉子板将是充足的。
    使用箔面polyiso和毛皮没有钉基实际上更容易空气密封。
    一个2x6 24“纤维素studwall,具有3”的外部PolyiSo,在约0.032的U-0.032的U形因子中,在所有框架的热桥接中进行了一个R30的“全壁R”。如果您与Ove Framing一起出发,并将框架分数降至15%,它只会将R1增加到全壁图,或关于U0.031的U-Fing。
    如果净零能量是一个设计目标,你将非常接近能够做到这一点,但它可能是“值得的”去与4“外部polyiso,带来中期冬季性能的U0.026-U0.28范围。
    如果不考虑所有的原因,你要继续使用5.5英寸的闭孔泡沫,它必须安装在三个独立的升降机中,每道工序不超过2英寸,每道工序之间有一个固化/冷却时间。这既是安装质量问题,也是固化过程中的火灾隐患问题。
  6. Torsten Hansen.||#6
    这很复杂,不是吗?Dana,我注意到你在许多帖子中提到了闭孔喷雾泡沫的全球变暖潜力。你可能会有兴趣知道还有其他选择。我们喷涂的水吹聚氨酯泡沫系列产品从半磅到两磅密度,性能优异。
  7. 菲利普Chaney||# 7
    好吧,
    我们正在逐步将泡沫喷雾剂从墙壁中取出,并重新使用纤维素。CM得到了更好的价格封闭细胞喷雾泡沫在纤维素…不管怎样,它已经出局了。我们保持了2 × 8的框架,这使得电气粗糙对绝缘深度的影响更小,并使其更容易安装。我们正在进行3“多iso面板上的外部,以保持外壳干燥…CM强烈反对使用z-点火和/或点火带,基于交易必须接触外部组件的次数。
    通过拉链护套和绝缘板,它们可以快速按下建筑物,并同时在内部工作。
    谢谢大家重申我的担忧,这对我们与CM的对话很有帮助。
