GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
衣服在严密、隔热良好的房子里干燥
Chuck Baynton.|发布机械在
我和我的妻子安妮的设计/规划过程区4 3 BR 2浴1900平方英尺一个故事板级绝缘良好的(即R40墙)上很紧(即1.0 ach50或更好)的房子,打算全电动的目标使用< 11000千瓦时/年除了汽车。
在这种情况下,我们建议计划使用一个无通风的干衣机,以避免大量的空调空气流出,并取代它的任何泄漏,并没有额外的通风口渗透24/7。
初步购物这个家用品,我们在市场上没有发现太多;有很小的单元,对于较大的物品几乎没有使用。即使这些也很昂贵。全尺寸的漩涡型号为2000美元的列表已获得大量的否定审查,描述了在无法访问的地方中的Lint Buildup,损害干燥功能。
所以我们问了附近的一个净零业主,他是如何处理这个问题的。他拥有上面提到的惠而浦的前身,它已经两年多没有麻烦了,但这可能是因为他主要是在晾衣架上干的。花2000美元买一台你通常都不用的烘干机似乎是一笔大开销。
这可能是吗?有没有人发明过?还是细节太令人生畏了?
将传统的电动干燥器通风连接到HRV的排气侧。干燥时,将HRV排气侧切换到从通常的排气管道的干燥器通风口。将有详细安排这一点,以便HRV将均衡。
我认为GBA Martin的某个地方有一个关于普通主题的项目“简单是美丽的”,上述计划可以说是违反的。
这项挑战的其他解决方案,如经济实惠,无故障的无动器干燥器?
    卡盘,
    干衣机的排气口充满了绒毛,所以你不希望排气口靠近HRV的核心(因为害怕堵塞核心)。
    你读过这篇文章吗?“干衣机的替代品。”
  2. 罗素米勒||#2
    对于我们现在正在做的车库上方的两间卧室的小房子,我们把洗衣机和烘干机放在车库的无空调空间里,还有一个小加热器以防结冰。这个“车库”区域很容易转化为生活空间,因此,我们注意到,未来的生活空间将会引起和你现在一样的困惑。
    在最近的建筑中,我们在外部泡沫完成后建造了一个额外的凸起房间。有一个外部门,还有一个外部的门。那间客房配有烘干机的入口风扇。即在风扇上转动烘干机。松下风扇非常高效。
    电动处罚是的! !太阳修正了最后一个。
    我自己的房子,我已经处理了reg烘干机惩罚后的不好的经验通风。3 .孩子是很多衣服!我希望价格和功能都能达到要求!
  3. AlexPoi||#3
    你可以尝试干燥的房间。如果您思考它,则热泵干燥器只是带风扇和旋转鼓的除湿器。你可以把风扇和独立的除湿ier放在衣柜里,然后挂在那里。如果没有鼓,它会花更多的空间并且需要更长的时间来干燥,但它会更便宜。
    人们总是说除湿是一种能量猪,但这不是真的。在冬天,一个除湿机将在1岁以上的警察加热你的房子。在夏天,通风可能看起来更好,但是化妆空气可能像烘干机疲惫的那样潮湿,你的交流会是潮湿的更努力地凉爽房间。
  4. Stephen Sheehy||#4
    我们有一个漩涡热泵烘干机,四年来,免费无损。你的hrv想法听起来很可疑。在考虑成本时,请记住,从热泵干燥机中的冷凝物倾倒在与垫圈相同的管道中,因此您不需要支付墙壁,通风管或任何其他安装的孔。
  5. Chuck Baynton.||#5
    感谢所有回应的人。
    GBA的一个好处是,如果你发布“在一个紧密绝缘的房子里晾晒衣服”,立刻会弹出一个GBA建议文章列表,包括“衣服烘干机的替代品”。所以我马上读了这本书和其他一些书。
    很明显,很多人对他们的无用烘干机非常满意,许多人都非常不满意。有一天的好机会,我将在其中一个或另一个群体中。
    我发现与漩涡热泵干燥器满意的人往往有较旧的机器,也许现在是售价的前身现在。与进化的方式相反,应该工作!
    我们的计划包括共同的机械和洗衣空间。我们大小的所有房间都足够大,以至于是一个基本的绿色建筑原则。干燥的衣柜听起来像是一个美妙的想法,但不确定我们可以在不改变很多其他事情的情况下挤压它。如果我们决定采用热泵热水器(机械/洗衣房)也是如此边缘地为边缘),因此通过来自热水器的废热增强的干燥空间非常多!
    彼得·约斯特||#6
    在冬天,我们在地下室的手工干燥或衣服;为什么?
    因为我称了几件从h轴洗衣机里出来的衣服的重量,确定平均负载大约含有4磅水,然后把地下室的HRV调高(200 cfm;该HRV仅适用于地下室,因为它是我们的氡缓解系统),计算得出,HRV可以轻松处理湿气负荷。
    我妻子认为我疯了,但今年6月结婚30年了,所以看起来还行……
    彼得
