冷空气的回报
ddore4936|发布一般的问题在
我住在一个2平米的房子里,我是楼下的那个小房间,很不幸,我可以控制我们俩的热度。我楼上的邻居下来跟我抱怨说他们太冷了。我必须要有比我舒服的温度高很多的温度。问题是楼上根本没有冷气回流。只有我的apt有,而我只有2个。我想这会给楼上的房客带来一个问题,因为我不能在正常的温度下居住,而他们也很舒适。我想去我的房东,但想知道我说什么之前,这样做。
  1. 约翰•克拉克||#1
    我的WAG是,听起来你住的房子里有一个未经许可改装的阁楼。对你来说,最理想的解决办法就是搬走,另找一套公寓。不太理想的解决办法是匿名联系当地的建筑规范办公室,他们会检查房子,可能会强迫房东把房子改造成符合规范的房子。如果发生这种情况,你可能还是得搬出这个单位。
    1. ddore4936||#3
      谢谢约翰,感谢你的意见,但这不是一个改装的阁楼。这是一个由2个单元组成的家。不幸的是,房东(以前住在这栋楼里)显然是走捷径,或者真的不知道。但我会找到合适的方式和他沟通。
      1. 约翰•克拉克||#5
        好吧,那就非法转换成复式公寓。您和楼上的房客一定有各自的电表吧?你可以查看公共记录,看看这栋房子是否被评估为复式/多单元住宅。
        https://publicrecords.netronline.com/
        这会让你知道发生了什么。
    彼得·约斯特||# 2
    你好,多尔(顺便说一句,很高兴知道你的名字)
    我不认为缺乏回报是问题或唯一的问题;你基本上有一个配置需要两个区域:2个恒温器。
    在不了解你的暖通空调系统和你的建筑的情况下,很难知道该给你什么建议,以便你可以在坚实的技术基础上去找你的房东。你能否提供更多信息?否则,就去找你的房东和你的租客,从热舒适的角度解释情况,让他或她处理技术解决方案。
    彼得
    1. ddore4936||#4
      你好Peter,谢谢你的回复。我现在还不知道更多关于暖通空调系统的信息。我要去找我的房东,进一步解释一下情况,因为这种情况已经持续了10多年,我在那里住过很多楼上的房客。写完这篇文章后,可能就是没人留下来的原因。
      真诚地,
      达西
    Zephyr7||#6
    你是对的,你需要空气返回在两个水平。你也许可以作弊,在两个关卡之间设置一个通风通道(没有管道系统),但这将比“真正的”回风更能传递声音。
    你还可以试试别的办法。检查所有的阻尼器都打开到上层。如果没有,就打开。如果他们是,试着关闭一些提供空气到你的水平的阻尼器。这将有助于送更多的热空气到另一个单元,而少给你,这将有助于平衡两个单元之间的温度。请注意,如果没有适当的回风通道,你可能永远无法在两个单元之间获得良好的平衡,但你可能至少可以通过阻尼器来改善它。注意不要关闭太多的阻尼器,否则可能会导致炉子过热。
