冷在加拿大
Fixd|发布了绿色建筑技术上
大家好,几天前看到这个网站,一直没有停止阅读。
我觉得我做过头了,信息太多了。
现在来回答我的问题,在你了解我的家之后。
编辑:多伦多北部
区5 b
20世纪70年代的房子只有单层玻璃窗
2×4立柱墙
地下室没有隔热,但墙上有镶板
一层石膏板
二楼镶板
令我惊讶的是,r-10卡夫面玻璃纤维绝缘和4 mill蒸汽屏障后的墙壁和天花板。
**不确定我有什么护套,我没有删除任何聚或绝缘..我想应该是那块沥青浸渍的黑木板。
木头站
沥青瓦-**希望安装金属屋顶
迫使天然气炉. .,很快就会增加空调。
我有新的双层和三层玻璃窗户(大多数是开窗,一些滑块,一些全铝,一些乙烯基),我将安装
我想增加外部绝缘和新的壁板
*我对我的窗户和壁板安装(闪灯,雨屏,支撑杆和填塞)很有信心
下面是我的问题
1.如果我安装新的石膏板作为空气屏障,我是否需要从现有的绝缘上移除牛皮纸。
2.我要重新安装现有的4毫米多晶硅。
**代码是6 mil**
2 a。我应该用6mil或certain MemBrain替换墙壁和天花板吗?
编辑:在睡了一觉之后,我想我不能放一个蒸汽屏障了,对吧?(干墙如何密封框架。)
编辑:我需要使用一个“油漆”蒸汽屏障....对吧?
3.当我完成外部绝缘(不是100%确定用什么-eps,xps,岩棉)(可能eps的3个″)用密封的wrb,(2)内部和外部都可以吗?
最后,使用现有的r-10玻璃纤维是否有意义
把它搬到阁楼上去
(我要把牛皮纸留在上面吗?)用岩棉把墙替换掉。
(如果你的建议是在第一个问题中去掉牛皮纸,那么这当然是有道理的。)
阁楼目前有r-10,卡夫面向加热空间。这将使我更接近一个符合代码的阁楼,
然后再把它加满。
谢谢大家! !
好了,回去睡觉吧。……。
    彼得恩格尔||# 1
    这里有很多东西要拆,但我会尽量开始的。
    首先,你应该了解空气屏障、蒸汽屏障和防水屏障的区别。正如它们的名字所暗示的那样,它们各自做不同的事情。所有这些都是墙壁组件的必要部件。某些材料可以实现以上一种功能。这些“屏障”的位置也很重要,有时会根据墙壁的设计而有所改变。
    大量的水往往是从外部渗入的,因为我们通常最关心的大量水来自雨水。我们想在它进入墙内之前阻止它,所以我们把WRB尽可能地靠近外部。我们通常用包层(壁板)覆盖它,以保护它不受天气影响,也让房子看起来更好。
    水蒸气一般从温暖才能冷却。在5A区,外面比内部更冷,所以我们试图将蒸气“屏障”放在内部。这一个更复杂,因为即使在您所在的地区,空调也在夏季方便,当A / C在内部比外部冷却,蒸汽驱动器反转。因此,使蒸汽屏障更靠近墙壁。某些墙面设计这样做。它也可能更好地没有蒸汽“屏障”,而是蒸气“延迟器”,实际上,“蒸气缓冲器”是目前该层的首选描述。我们在代码和文献中讨论的不同类的汽室延迟器中,从III类(基本上是一个屏障),到第III类(相对蒸汽开放)。膜是一种合成的“智能”气相滞后,基于条件改变其蒸汽渗透性。如果墙壁湿润,它变得更加蒸气,使东西可以干燥。当壁干燥时,它相对较高,因此水分不会使其移动到可能发生冷凝的地方。
    最后是空气屏障。空气屏障在墙中的位置并不重要,多个空气屏障就可以了。我们想阻止空气通过建筑围护结构的任何部分。
    关于你的问题,这给我们带来了什么?
    1.你不需要把牛皮纸从绝缘层上取下来。沥青饱和牛皮纸已经是某种程度上的“智能”蒸汽缓凝剂,无论如何,它的典型安装方式也只是有点效果。如果你把石膏板封在顶部和底部的板上,封住板本身,封住你所有的出口和渗透口,你就可以使石膏板成为一个相当有效的室内空气屏障。
    2.移除4百万poly,并且不要安装任何新的poly。我们一般不建议使用I类空气屏障,除非是在非常寒冷的地区(8区)。
    3.如果你安装一个密封的WRB在你的护套顶部和后面的2 -3“绝缘,你就有你的主要空气屏障,水屏障,和蒸汽缓速器在你的热外壳的中间,这是一个好事情。沥青饱和纤维包层也是一种“智能”蒸汽缓凝剂。外墙采用R15左右的保温材料,室内采用R-10左右的保温材料,保温材料的温度很少会接近室内空气的露点,通常会保持干燥。如果你在极端天气中确实凝结了一些水,你的墙壁内外都会变干。一切都好。
    为了额外的保护,你可以在内部安装一层阻汽乳胶漆,但这可能不是必需的。
    Dana多赛特||#2
    >”编辑:多伦多北部
    区5 b”
    多伦多位于5A区的寒冷边缘,非常接近6A区的温暖边缘。
    >“令我惊讶的是,墙壁和天花板后面的r-10卡夫面玻璃纤维绝缘和4 mill蒸汽屏障。”
    如果它之间的gyprock和保温+螺柱层以上等级的墙壁,它是好的留下它的地方。但对于地下室的螺柱墙,这将创建一个水分陷阱,保持螺柱和绝缘易受地面水分的影响。
    >"编辑:我需要使用一个"油漆"蒸汽屏障....对吗?”
    气密性远比气密性对蒸汽扩散更重要。在很多方面,将像MemBrain这样的宽板塑料或聚乙烯作为空气屏障比石膏板更容易细节化。一个更坚固的主要空气屏障将是详细的结构护套作为空气屏障,如果胶合板容易做到,如果没有喷沫板就很难做到。完全粘附的透气性WRB在外部(如BlueSkin VP100, VYCOR enV-S)将对收紧任何类型的护套大有帮助。
    使用3英寸EPS (R12+)的外部泡沫,IRC将允许使用普通的旧标准内外墙乳胶漆石膏板作为内部蒸汽缓凝剂,在任何气候条件下,在5A/6A地区有巨大的空间,不需要蒸汽屏障涂料:
    https://up.codes/viewer/connecticut/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    3 >”。当我完成外部绝缘(不是100%确定是什么-eps,xps,岩棉)(可能是3″的eps)”。
    XPS是一场环境灾难,因为在北美所有XPS中使用的七氟丙烷吹制剂产生了极端的二氧化碳足迹。所有的氢氟碳化物都是强大的温室气体——XPS中使用的最大成分是HFC134a, 100年后其二氧化碳排放量约为1400倍。几十年来,随着氢氟碳化物的扩散,它的性能下降到类似密度的EPS。XPS的保修单上的小字只适用于R @ 20年的90%。
    EPS与变异戊烷(约7xco2 @100年)一起被吹出,其中大部分从工厂的泡沫中逃逸出来,在那里被重新捕获,而不是排放到大气中。EPS的性能稳定几十年。
