加拿大上层墙壁和天花板的蒸汽屏障?
reginald下巴|发布了建设代码问题在
So I’ve read a bunch of Q & A on the vapour barrier and how it’s not necessary for certain climates, but if we are stepping out our insulation above the dew points on our colder climate (Pickering, ON), would it hurt to have the vapour barrier?
我们省略了2层刚性泡沫的聚合物,用于低于等级绝缘,但它仍然存在于上述等级墙壁和天花板上。我们的设计师在设计图纸中包含了Poly蒸汽屏障,用于许可证应用程序,但是当我们实际构建时,如果我们省略,我只是不想让建筑物检查员归结为我们,因为它在计划中。
我的问题是我们能不能把它放在上面的墙壁和天花板上?
我已把墙的横截面附在平面图上。
    雷金纳德,
    如果您有外部刚性泡沫,则不需要内部聚乙烯。这种类型的墙壁设计用于干燥到内部。此方法背后的概念在本文中解释:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    在加拿大(如美国),有两种类型的建筑检查员:那些了解墙壁背后的建筑科学的人,以及那些没有的人。我希望你有一个好的。
    如果您有一个不了解建筑科学的顽固老建筑检查员,它有时会更快地安装一层内部膜(所谓的“智能”蒸汽延迟器,而不是可变蒸汽渗透率)教育检查员。膜是不必要的但无害的,它看起来像聚乙烯,所以它通常会使检查员幸福。
    Dana多赛特||#2
    他说的话。室内聚乙烯只会通过在泡沫和聚乙烯之间产生水分捕集来提高水分问题的风险。
    在~3750 HDD- c(约6750 HDD- f)时,Pickering在年HDD和湿度方面属于5A区冷边或6A区暖边气候。(5/6的边界是4000 HDD-C,这将比你所在地区的平均年份更冷。)与2“polyiso的外部,你有超过足够的露点控制2x6密集包装墙,和纤维素在腔内的外壳安全地分享最小的冬季水分负担,有纤维素。这是一个伟大的堆叠,非常水分弹性,因为是。MemBrain可能是解决代码检查问题而不增加湿气风险的最便宜的方法。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    http://www.energyvanguard.com/knowledge/us-climation-zones.
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/climate%20zone%20map%20including%20canada.jpg.
  3. reginald下巴||# 3
    好,谢谢。
    我们的墙壁从外面构建,如下所示:
    砖和石头砌筑在1”空气空间上2.5”硬质绝缘R12.5,胶带和密封所有接头,Tyvek在1/2”胶合板护套上2x6 SPF No2螺柱@16”填充w/致密包装纤维素绝缘R24在6 mil Poly VB在1/2”干墙。
    所以我很好跳过6百万Poly VB,或替换它与MemBrain如果检查员坚持。
    对于天花板,我们没有刚性泡沫,所以我们刚有1/2“天花板DRWALL,6密耳多VB和R60绝缘。我们也应该在塞尔林中留下VB吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    雷金纳德,
    在你们的气候区,天花板上的聚乙烯是不必要的。它也没有造成任何伤害。你可以保留它,也可以删除它——随你的喜好。
    老年建造者不喜欢在天花板上的poly,因为屋顶泄漏可以在任何人通知之前在多个中造成一个大型水坑。我不认为这是一个大问题,但我听说人们谈论它。
    关于天花板要记住的最重要的一点是,你需要注意气密性。不过,你不必太担心蒸汽渗透率。
    马尔科姆泰勒||# 5
    雷金纳德,
    从实际出发,马丁和戴娜一如既往地给了你很好的建议。从建筑规范的角度来看,检查员想要的是一个小于一个烫发的蒸汽屏障,“足够接近内部……”这可以是很多东西,包括MemBrain。如果简单地省略VB,你几乎总是会输掉这场战斗,即使它是出于良好的建筑科学的原因。有一个符合代码的替代poly是一个好主意。
    我仍然会在天花板上使用poly。在通风桁架屋顶上的烘干量被烘干到外部的干燥量。
    关于你张贴的部分的一个小点,可能没有任何意义:这幅图显示了抬高的脚跟桁架,但没有规定在外墙的周边包含绝缘。可能是在其他细节上,或者规格上,但某些东西需要在某个地方被调用。
    Dana多赛特||#6
    内部侧面Poly在天花板上可能是一个问题,如果你在最高湿度夏天期间空调到20℃,但不会是它可以在热潮气候中产生的灾难。
    如果墙壁泡沫是XPS,您可能会考虑将其改变为在环境基础上的多异氰尿酸盐。冬季性能大致相同,但肩季表现与Polyiso有点高。问题是,北美的所有XPS都与HFC134A吹来,拥有100年全球变暖潜力近1400倍的二氧化碳,随着煤气在少数几十年中渗出,它的性能将慢慢衰落到它之前的约R10.5稳定。(这仍然足以让您的气候和堆叠露点控制。)Polyiso与戊烷(约7x CO2)吹来,虽然它的中冬季表现远低于它〜R15标记为R值,2.5“会即使在派舍中,仍然在护套处提供巨大的露点余量。
  7. reginald下巴||# 7
    非常感谢丹娜和马丁提供的信息!
    该市证实,虽然背后的科学正在影响代码的变化(拟议的变化),但今天执行的是在隔热层上安装蒸汽屏障(所以看起来MemBrain是有序的)。
    马尔科姆,好点。它没有显示在截面上,但我有某种挡板,以保持进风口和包含绝缘。我们自己监督这个项目,所以这个网站是一个很好的资源,我知道这里的人很擅长帮助别人,你能让我们意识到这一点是很好的。
    马丁·霍洛拉||#8
    雷金纳德,
    您可能会询问您当地的建筑部门,无论它们都会接受蒸汽延迟底漆(油漆)而不是膜。如果他们同意底漆满足代码,那么与安装麦白相比,您将节省一些钱。
