舒适板80 vs 110 -密度值额外的成本?
克里斯•阿姆斯特朗|发布环保产品及物料在
对于我们即将使用4″的刚性矿棉的房屋建造,我们已经对Roxul舒适度板80和110报价。在此之上,我们将安装2×4 furring和雪松壁板。
110的抗压强度为1120 PSF偏差10%,80年只有439 PSF为10%,使用110将简化水垢的安装,因为它将压缩更少,但我不知道毛皮衬里安装子会价格安装任何两个产品之间的不同。(非由绝缘承包商安装)。
费用差约2600美元。简化毛饰安装的潜力值得增加的成本吗?
ps . GBA - catpcha 's似乎是大小写敏感的,如果用户意识到这一点,它将会有所帮助。
    克里斯,
    我对你的问题没有答案,但我猜一些在外墙外安装了矿棉的GBA读者会在这里发表他们的意见。
    在此期间,我将提供相关文章的链接,以防你错过:
    在外墙护套上安装矿棉保温材料
    在外墙上安装Roxul矿棉
    用岩棉绝缘材料包裹旧房子
    (感谢您对CAPTCHA障碍的建议——我们正在研究。)
  2. 杰米B||#2
    嗨,克里斯,
    我也想知道这是我准备安装我的正面。
    你的经历是怎样的?你选的是80路还是110路?有什么建议吗?
    杰米
  3. 肖恩·恩斯||#3
    ComfortBoard 80的效果很好,你可能不需要2x4皮条。我正在使用3/4“x2.5”绑带穿上6”CB80。是的,你可以过度压缩,如果你是草率的,但一些压缩实际上是你的朋友,因为它允许你真实的任何变化的框架。更大的问题是要穿过一层很厚的外层来撞击螺丝钉。我在项目日志中详细讨论了这一点http://www.theEnclosure.ca
  4. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||#4
    克里斯,
    我同意Sean所说的ComfortBoard 80应该是不错的。我现在正在使用它,你真的必须超速行驶才能得到不均匀的压缩。我自己也曾在80和110之间进行过辩论,但在与一位Roxul的代表交谈后,他告诉我110太过了,我决定选择80。至于你的毛边尺寸,那将取决于你的覆层的钉钉要求。我的包层需要一个净钉渗透到17 /16"的螺柱,所以我必须使用2倍的毛饰。然后根据装配重量确定毛毡紧固件的尺寸。如果你打电话给哈迪(Hardie)和LP等大型覆层公司的技术支持,他们通常会给你紧固件和毛饰方面的要求。我花了几个小时浏览技术文件和ICC-ES报告,以找出我需要的东西。然后我决定打电话给制造商,解释我在做什么,他们确切地知道我需要什么,并确认我的计算是正确的。事后看来,我应该先打个电话。
    马尔科姆·泰勒||#6
    肖恩,
    BC Housing提供的插图指南非常棒。他们支持建筑法规变更和最佳实践的方式应该成为其他司法管辖区的榜样。
  6. 肖恩·恩斯||# 7
    是的,只是我的市政府没有接受甚至不熟悉指南的内容。他们强迫我在工程上签字。我当然联系了RDH(指南的作者),现在正在等待他们的批准,然后我才能继续写我的信封。一直很令人沮丧!
  7. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||#8
    肖恩,
    谢谢你发布了这个指南。这将使它更容易为我试图解释这些组件到我的subs。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    肖恩,
    那太糟了。每当我见到我的建筑检查员时,他就把向导推给我。他的办公室里也有一个架子,上面放着大部分的东西。我花了相当多的时间在GBA上保卫我们在BC的建筑检查系统,但我开始怀疑我只是幸运地在我住的地方有几个非常好的BI。
  9. 肖恩·恩斯||#10
    关于这个的后续报道。我购买了一些ComfortBoard 110,我正在使用我的次楼板应用程序。我绝对不认为这将适合墙壁应用程序。太硬了。你真的需要一些在产品中,以确保你的皮毛条平面外,当安装在木材框架。ComfortBoard 80很适合这个。
  10. P2018||#11
    查看PowerWool Rigiboard。大约是舒适度80的两倍,但低于舒适度110。可在BC省和加拿大地区的大多数建筑货场http://www.power-house.ca
    1. qofmiwok||#12
      两年后,但在谷歌上找不到这个东西。还在制作中吗?
      1. P2018||#13
        是的,两年后,但它可以在http://www.warehoos.com或者制造商的网站http://www.powerwoolinsulation.com
