图片来源:图片提供:马克Yanowitz
图片来源:图片提供:马克Yanowitz 这是建筑工程开始前房子的样子。 Heco-Topix螺钉有两个单独的螺纹部分。这些螺丝是在德国制造的,在美国可以从小行星车间买到。
图片来源:Heco Topix 这些木支架在中间安装了48英寸。支架将支撑金属壁板。 特卫强有两种功能:它既是一个防水屏障(WRB),又是一个空气屏障。 新的16英寸深的TJI椽子安装在现有的屋顶覆盖层之上。TJI隔间用矿棉棉絮绝缘。 外墙用两层矿棉板进行绝缘,并安装了偏移缝。金属壁板将附在水平的毛条上。 金属壁板的大胆被柔和的颜色选择软化。 墙的一部分。
建筑图纸:Verdeco Designs 墙的计划。
建筑图纸:Verdeco Designs 各种细节。
建筑图纸:Verdeco Designs 建筑部分。
2011年12月,当我第一次见到克里斯·格莱巴(Chris Gleba)和克里斯·埃里克森(Kris Erickson),讨论他们的深度能源改造计划时,克里斯告诉我,他在马萨诸塞州洛厄尔市(Lowell)改造他那栋不起眼的两居室房子已经有十多年了。他煞费苦心地给房子重新接上了电线和水管,并进行了能效改进(包括安装了高效天然气锅炉和地板辐射供暖系统)。他还投入了大量的人力物力升级了厨房和浴室的内部装修。
克里斯旨在实现高性能,低能量的家,但他明白,他的早期重塑决定限制他的选择前进。其中一个限制的决定是在他的外墙框架的内表面的聚乙烯隔汽层的安装,因为他去内脏和改造每间客房。这种结构的做法并不在其本身是错误的,但它要求的墙体组装被设计成干到外部,以避免在墙上捕捉水分。
克里斯已经举行了更换他家的外墙饰面,因为他希望在房子的现有一层部分建造二楼。现在他与两个幼儿结婚,他的扩张家庭使添加更加紧迫。当他想知道他能买得起计划的工作时,沿着国家电网的深度能源改造(DER)试点计划。
能源深度改造的激励措施
全国网格,马萨诸塞州电力公用事业公司建立了德国试点计划,为综合项目提供了宽大的激励,以降低单家族和多家庭住宅的能源需求。虽然主要目标是提高能源绩效(比几乎符合建筑守则的房屋至少50%的能源表现),但该计划提供了财务激励和集成设计技术支持,以提高室内空气质量,耐用性和总体占用者舒适。通过受过教育的国家电网计划工作人员,该计划得到了建筑科学公司(BSC)的员工的帮助,他作为计划顾问来评估设计(保护申请人)。
这个项目完全符合克里斯的项目目标。高达42000美元的奖励可用于实现激进的项目目标,包括严格的空气密封目标、R-40以上级别的墙壁、R-5级门窗和R-60级屋顶。在可用资金的诱惑下,克里斯在他的外部改进上走向了一个“全在”的位置。
Chris Gleba联系了我的公司Verdeco Designs,因为我们公司已经通过了DER项目的预审资格,具备了在高性能项目上的经验。
项目团队
房主:克里斯·格莱巴和克里斯·埃里克森国家电网工作人员:奥利弗·克莱因和玛丽·麦克马洪建筑科学公司顾问:凯西·盖茨和肯·纽豪瑟能源咨询公司:杰森·德拉纳尼安、马修·莫纳汉(《辛普森一家》、《甘珀兹一家》)结构工程师:马克·韦伯斯特《辛普森一家》框架和壁板:史蒂夫·乔丹和杰里米·梅兰森绝缘材料供应商:弗兰克•诺佛葛瑞兹伊迪专业五金(Heco Topix螺丝):Albert Rooks,小星球研讨会电工:Neal Boissonneault(Boissonneault电气)机械承包商:艾伦·贝瑞(贝里机械)防水:约翰·拉潘(拉潘防水公司)
在我28多年在美国不同地区设计和建造结构的经验中,我有幸获得了许多优秀的客户。在很多情况下,我的客户的目标和需求使我走上了探索的道路,在这条道路上,我被迫挑战我的先入之见,接受我永远不会因为老了而学习我的行业的新知识的观念。有时这条路引导我使用新材料和新的建筑方法,有时这条路引导我以新的方式使用旧材料。正是通过这些客户和项目,我在工作中找到了最大的灵感,并重申我选择了正确的职业。
我设计了马萨诸塞州第一家通过认证的被动房屋以及多个深能改造项目,但说实话,我从未设计过一个外墙只能干到外面的深能改造项目。
外墙需要向外晾干
Chris现有的外墙是用标准的2×4框架和R-13玻璃纤维绝缘材料建造的,可以理解的是,他不想拆除他多年来安装的内部饰面。
由于外墙具有内部聚乙烯蒸汽屏障,我们不能简单地用4英寸的polyiso硬质泡沫包裹房屋外部(这种方法似乎已成为美国DER项目的标准)。这些墙壁需要能够干燥到外部,因此所有外墙组件都需要具有蒸汽渗透性。
岩棉救场
近年来,我听说过使用外部岩棉保温的,而在我与克里斯最初的交谈中,我很高兴听到他有兴趣与产品的工作。随着被透气,岩棉具有优异的阻燃特性。这也是防潮,防霉,所以它的用于包装建筑外壳的外观,也许作为一个雨屏设计的一个组成部分的理想选择。
我读到岩棉的使用在加拿大和欧洲很常见,有时它被安装在防水屏障(WRB)的外部。它也被用作电池绝缘,甚至作为砖石单板空气空间内的吹入产品。有了这些积极的品质,我们觉得有义务将其用于这个项目。大多数岩棉板和棉条产品平均每英寸R-4.2左右,所以接下来的挑战是:我们如何在木结构的外部以成本效益包裹大约6英寸的岩棉绝缘材料,同时期望以某种方式连接壁板?
在与Chris和他的妻子Kris Erickson讨论了外墙的选择和偏好后,我们同意开发一个“现代农舍”设计方案,采用垂直金属面板外墙。这些垂直面板通常通过安装在中心24英寸的水平毛条固定。
我们设想了一个简单的安装,用木材覆盖条将岩棉保温材料直接固定在特卫克商业包装(我们选择的WRB)上。特卫强可以作为我们的空气屏障和WRB,而且它的高渗透性符合我们对“蒸发”组件的要求。
电池板还是电池板?
我们首先考虑使用岩棉,因为它们通常有相同的热值每英寸密度板产品,同时更便宜和更容易获得。尽管我们在欧洲发现了类似的安装案例,但我们的建筑科学顾问(Cathy Gates和Ken Neuhauser)担心,通过密度较低的帘布的风洗会降低隔热层的热性能。
我们考虑在Larsen桁架中加入岩棉,但额外的材料和人工成本的定制桁架和一层新的胶合板外壳似乎很昂贵。
然后我们将重点放在岩棉板产品上,因为它们增加的密度将最大限度地减少风洗问题,而且它们增加的刚度可能有助于安装防风条和护墙板。在分析成本和可用性后,我们选择了4英寸Cavity rock DD作为我们的内层,2英寸Cavity rock MD作为我们的外层。
我们计划将特卫强直接安装在现有的1×6护板上。这些板表面不规则,我们认为MD板的中密度,当轻微压缩时,可能有助于消除岩棉绝缘和不规则护套之间可能的空气间隙。
寻找紧固系统
我们还需要弄清楚如何机械地把6英寸厚的岩棉固定在房子的外面。我们需要一个系统来支撑隔热层和壁板的垂直载荷以及风力施加的水平侧向载荷。
卡斯卡迪亚门窗公司提供了一种优质的玻璃纤维夹产品,用于安装金属帽槽,用于覆层连接。我们强烈考虑了该产品,它将满足我们的结构要求以及我们对适当紧固件的需求。然而,我们希望解决方案更简单、更便宜,并且避免在玻璃纤维夹子周围刻绝缘板。
随着我们继续审查各种长紧固件,大多数所有这些都需要某种形式的南瓜块,以帮助保持一致的深度,并协助侧向支撑,我们发现了Heco Topix-T紧固件(见下图)。此德国紧固件是与所述顶部和底部线程之间的“破碎”线程或光滑轴的双螺纹螺杆。光滑轴有助于设置水垢深度离基片随着螺杆被驱动进入框架构件。该紧固件使我们能够不断地以最小的切口和水垢附着和侧向支撑的解决疑虑安装我们的绝缘。
虽然我们外部组件的重量或自重(6英寸岩棉,1×4木毛皮,galvalume金属壁板)并不重要,但我们仍然必须从结构上考虑这种垂直负载。在咨询了我们富有创意的结构工程师Mark Webster后,我们在一楼的边缘龙骨上设计了一个4英尺高的木支架系统,可以通过在木支架的表面固定一个小钢角来支撑金属壁板(见下图)。反过来,我们用尼龙防虫屏来支撑和保护岩棉隔热层的底部边缘,同时为雨幕设计提供通风和开口。我们在窗和门架上使用了相同的简单支架系统。
电锯改造
经过适当的规划,组装件的安装是系统的。一旦所有的外部完成已经剥夺了原来的护套,我们把墙螺栓位置标志的基础上,把屋顶檐肢解,然后把建筑外壳包在特卫强像一个巨大的生日礼物,精心录制接缝和按钮帽,仔细注意门和窗开口的渗透和水管理细节。
然后我们在一层边缘搁栅安装了支架和金属搁板。这使得我们可以开始安装岩棉板,将它们堆叠在架子上,重叠接缝,并在往上走时紧固板条。2英尺乘5英尺的岩棉面板相当容易处理,尽管我的木匠发现,如果直接接触的话,纤维会刺激皮肤。起初,我们用锯子切割嵌板,锯子是为切割岩棉特制的。过了一会儿,木匠们换了一个PVC手锯这样更容易切割面板。
木条稍微压缩了岩棉面板,并在我们继续堆叠它的时候保持绝缘。当绝缘材料铺好,把两层楼的房子完全包裹起来时,我惊讶地发现,连续的岩棉包裹物让这个结构看起来多么舒适,就像在简单的年代里可能会让我们感到温暖的厚羊毛被子。
鸟爱岩棉
一个稍微有趣的问题是我们没有预料到的:鸟喜欢在岩棉窝!尽管我们安装绝缘头以上的高度很快,消息传出去的鸟类群落,有几个主要的房地产蹲在!鸟儿会迅速挖洞干净圆孔权利要求自己的小公寓。
在安装绝缘材料和等待金属壁板交付的几周时间里,有十几个不请自来的客人来到了我们的墙内。我们安装了壁板,就开始了系统的驱逐。我们只是简单地填充了鸟洞(和其他小缝隙周围的开口和托架),压力适合一些松散的岩棉材料。
屋顶的TJIs
为了实现在屋顶上我们的R-60的目标,我们在框16英寸深TJIs现有的屋顶框架,并与水平的压板,以防止新的椽子蔓延安装钢桁架杆。随着对现有壁板正连接我们能够消除在现有的2×6屋顶椽子,将其在结构和矮小无法其有限的深度内而处置许多绝缘的结构载荷。
虽然我们不需要设计屋顶系统,使其外部干燥,但我们选择使用岩棉垫。我们安装了三层5英寸的棉絮,与TJI腔体内的接缝重叠。我们使用了标准的24英寸宽的商用隔音岩棉棉絮用于这种通风屋顶应用,棉絮与我们的TJI框架紧密配合,设置在中心24英寸处。
一件紧身的建筑不会产生陷阱的水分
这个项目获得了巨大的成功。在国家电网的工作人员和BSC的精心指导下,我们轻松地实现了气密性目标,并获得了接近最大限度的激励。风机门测试结果为320 cfm @ 50帕斯卡(约0.9 ach50)。
与大多数深度能源改造一样,这一全面改造包括水管理、能源系统和控制通风的综合设计解决方案。低能耗建筑始终需要严格的空气密封,但该项目值得注意的是,其独特的建筑围护结构组件以及外部岩棉是“蒸汽排出”组件的极好解决方案。
随着关于喷雾和硬泡沫隔热对环境影响的辩论继续进行,许多设计师、建筑商和房主可能更喜欢让建筑物“呼吸”,而不是用泡沫包裹它们。
由于岩棉能防火、防霉,设计师应该认识到这种材料除了防火和声学控制之外还有更多的用途——在美国,这种用途通常是被指定的
我感到很幸运遇到了克里斯Gleba,谁设置这个调查的阶段,帮助我确定将来深能源改造项目有吸引力的选择客户端。新的知识赋予权力,我只能期待我的下一个岩棉项目。
马克·亚诺维茨是Verdeco设计有限责任公司,一个设计,建造和咨询公司在马萨诸塞州安多弗。本公司专业从事住宅,商业和综合项目的能源效率和低影响的绿色建筑解决方案。
30条评论
谢谢你提供的细节。
感谢您在文章中提供了详细的图纸。我特别喜欢包含Heco Topix-T紧固件的剖面图。
我很高兴Heco起作用了
马克,
我很高兴Heco Topix Therm参与了这个项目。我记得矿棉厚度正好在操作范围的边缘,在那里它不会压缩兆瓦。听起来你没遇到什么麻烦。
上面的链接到360mm长度,这是一个14“长度。在这个项目中,你使用的240mm大约是9 1/2"。这里是:http://www.smallplanetworkshopstore.com/heco-topix-therm-240mm-exterior-insulation-screw-box-of-50/
顺便说一句……马克,克里斯和工作人员。最后的项目看起来真的很棒。这表明你可以有超级绝缘和经典的线条。好工作!
从外部去除聚醚?
感谢这篇文章!听到为翻新项目提供资金的新方法,以及看到不同的工作方式,是令人兴奋的。
在一些外墙中,我与多蒸汽屏障的房主在一个类似的情况下,我正在考虑如何在不打扰内表面的情况下取出它。我一直认为在壁板被移除后,可能有可能撬开板护套并在每个螺柱舱处切出/拉出聚。然后重新安装电路板或使用您想要的任何墙壁装配才能使用所有新的护套并进行。这对任何人来说都是一个可行的过程吗?
回应马克·弗雷德里克斯
马克,
任何事情都是可能的,包括你建议的去除多边形的方法。这只是一个巨大的工作量。我不建议这样做,除非有其他原因,以消除现有的护套。
气密性
“鼓风机门测试结果为50帕斯卡时320 cfm。”
每小时的空气交换量(ACH)是多少?或者泄漏空气的房屋体积是多少?
ACH/50,对标记的响应
看照片我要摇,大约是1200 - 1300的第一+二层,也许另一个450年在地下室共有约1800,也许2000——看起来就像他们说的第二个故事到条件玄关空间在后面作为升级的一部分,如果你看看“之前”和“之后”的照片. .假设平均天花板为9英尺,即16,20- 18,000立方英尺。
320cfm是每小时19200立方英尺,因此它的数量大约为1-1.2ach/50,这对于没有接受完整的肠道康复治疗进行空气密封的东西来说一点也不坏。
伟大的工作,但是……
图#6中缺少坠落防护装置有点令人担忧。美国职业安全与卫生管理局(OSHA)一直在马萨诸塞州巡回演出,即使是像这样的小项目……在那里要小心!!
话虽如此,上周我和Joe l一起参加了Roxul赞助的研讨会。我对他们的产品和它的许多用途和变化印象深刻。房子看起来太棒了!
响应标记F.(去除Poly)&Mark D.(ACH / 50)
马克D.-回顾风机门测试,我们的最高读数为340cfm50-考虑到建筑体积,六面外壳为5294ft2,我们得到340cfm50,它=0.06 CFM50/ft2外壳或相当紧密(NGrid的目标为0.10立方英尺/平方英尺或538立方英尺/平方英尺50英尺)
Mark F. - Martin H.指出移除外壳将需要大量劳动力和成本是正确的,所以我不知道你为什么会采取这一途径,除非有其他令人信服的理由考虑(霉菌修复?)这种深能量改造的主要教训是,如果你设计的其余墙壁组件呼吸和干燥到外部,你可以离开你的内部饰面和内部聚tack。这是一个实用的策略,当有一个现有的内部聚气屏障,很难进入时,创建一个高性能的建筑。为什么打架吗? !
修正
刚刚经历再次文本阅读,想添加一些修正 - 文本中列出我们的岩棉夹心向后 - 它是什么价值,我们安装了4" 腔岩DD作为我们的内层和2" 个腔岩MD为我们的外层,而不是周围的其他方法。
另外,我错误地指出,木匠发现,一个标准的“木”手锯切割岩棉最好的工作 - 这是一个PVC手锯,他们认为最好的工作,类似于以下链接:
http://www.homedepot.com/p/Buck-Bros-12-in-PVC-Hand-Saw-120PMPVC/100148147
ACH / 50澄清
在这个项目中,BSC基于结构的表面积进行漏气计算,而不是容积(被动房关注的是体积)——关于立方英尺体积,Dana D.与我们的粗略计算相差不远,我们的粗略计算略高于21000 ft3,大约0.9 ach50。
回应Mark Yanowitz
马克,
谢谢你对文章的修改。我编辑了你的文章以反映这些更正。
石棉保温
关于承包商岩棉对皮肤的刺激:我没有尝试过,但在岩棉安装之前,在任何暴露的皮肤上擦婴儿爽肤粉应该会有所帮助。
岩棉深层能源改造
好文章,好项目。
谢谢你的强调,还有一种替代DER泡沫的方法。泡沫在生态上有许多缺点,对任何保温工程造成的碳负担都是最高的。几十年来,纽约市的EIFS系统都是被法律禁止的,因为当建筑燃烧时,会产生令人窒息、致盲和有毒的烟雾,而且会给消防员带来危险。风险依然存在,就像大部分禁令一样。4层重叠泡沫的DER难道不是另一个EIFS系统,具有相同的湿气捕获/木材腐烂历史。然而,能源项目和法规正在拥抱泡沫包装。虽然直到最近Rockwool的可用性和价格点都不是很好,但现在已经很好了,没有理由不更新代码。不要误解我的意思,EIFS并没有什么问题,腐烂的建筑只是一个生命安全问题,就像钢框架一样,建筑师只需要证明他们已经做了计算,并证明他们已经完成了EIFS安全使用所需的检查。
回应罗素希金斯
罗素,
您指的是EIFS的“水分捕获/木材腐烂历史”。然而,实际上,所有建筑科学家都认识到eIFS家庭中腐烂的原因 - 大约20年的这些失败的群集 - 是由于闪烁和湿度管理细节的糟糕,以及在某些情况下,内部聚乙烯的存在而不是由于外部绝缘材料引起的任何固有问题。
EIFS建筑和PERSIST建筑表现很好,只要设计者和安装者计划下雨,并且不安装内部聚乙烯。
在窗户周围加装绝缘材料
我想看到近距离的图像或绘画来完成窗户。我看到他们把原来的窗户留在里面,在周围工作。我不得不对2”做同样的事,担心将来会泄露。这么多额外的……哇。任何测试版都将非常感谢。
PK
回应保罗·库恩
保罗,
如果仔细观察图#7,您会发现窗户下方的两层矿棉已斜切,以便于安装金属泛水,从而为这些innie窗户创造了一个新的外门槛。
如果你仔细看图片8,你可以看到安装的金属闪光,用于创建外部边框扩展和新的外部窗台。
回应保罗·库恩
保罗,
澄清一下,我们没有保留现有的窗口。我们用新的R5三层玻璃单元替换了大部分现有的房屋窗户,并将一些已经是三层玻璃R5单元的现有窗户拉回并重新设置。我们这样做既是为了确保我们的空气屏障在这些开口处是连续的,也是为了确保我们在这些开口处的雨水管理细节得到正确执行。我将尽力挖掘和上传图片和/或细节,但是原则是开口的周边密封和我们安装倾斜的窗台上锅闪烁&没有密封底部钉鳍(@窗台上)的乙烯窗口,这样任何水或凝结进入挤压窗框已经哭了。要知道,现有房屋外壳上的特卫强层既是我们的空气和水屏障,也是我们的防雨设计的内层。金属覆层是我们的“贴面”,用来保护隔热层,并排出大部分雨水,但我们知道并接受了水会从贴面后面流过,并通过覆层底部的穿孔架子流出。外部窗台是倾斜的,主要是为了降雪,但我们并不过分关注窗户开口周围的覆层细节,因为我们确信窗户开口在Tyvek/覆盖层上被正确地密封了。同样的原理也适用于其他包层系统,如木壁板或哈迪壁板——水总是会流到包层后面,适当的防雨设计会让水流出来。在这些应用中,通过适当的闪光和安装技术,它总是有助于最大限度地减少包层后面的水,但墙板和外部装饰对接接缝的填塞主要是出于美学原因。希望这有助于澄清设计意图!
窗口闪烁
谢谢你们俩!
这对安全来说是有意义的。我讨厌把1999年的双层玻璃窗拉出来,因为它们是硅树脂嵌缝在地方,我将不得不以某种方式为深窗户留出空间(想要内嵌),以增加两层外层隔热(旧的2x4墙在东北WI是冷的)。我在找过去关于这种改造的故事。享受我在这里找到的每一个故事。
沉迷于这个网站…
窗户闪光的修正
我把问题转移到"内嵌"窗户改造上。我看到的innie细节,他们复制了我7年前,当我添加了最初的两英寸EPS。我使用2x2(在底部窗台上倾斜)向外生长。房屋包装看起来在当时新的99'窗户下使用得很好,所以我只是将房子向外扩展。现在我想再出去4英寸。我讨厌在矿棉区使用空间,因为它对我和我帮助的大多数人来说都太贵了。
干杯
PK
底座上的“木支架”(详图2/A6-2)闪光???
不好意思,我不明白“FLASH TOP EDGE of 2x WOOD SHELF BRACKET WITH SELF - attached MEMBRANE”的用途。
也许这一步没有在12的图4中执行,因为我没有看到任何自粘闪光在支架的顶部(如在细节2/A6-2中指出的)。
如果它确实安装在细节中显示的位置(在支架的顶部),它打算做什么?目的是保护紧固件通过WRB的穿透吗?它似乎没有意义“闪烁”这些括号的顶部,因为他们正在治疗,应该不是一个问题
看起来WRB中有某种与细节一致的东西。我只是浏览了一下,寻找一些迹象,说明为什么最后一层护套被移除,涂上粘合剂,然后重新连接,但找不到它。我也不知道那是为了什么。
感谢您提供文章中的信息以及详细的图纸和照片。结果不错。
“木支架”
贾斯汀,请注意,特卫强建筑围护层是我们的防水屏障(WRB),也是雨幕设计的基础层——大风吹来的雨水可能会到达这个区域,然后重力流会流到建筑底部。自我坚持膜闪烁的顶部托架是为了保护这个木头的上边缘成员从潜在的水分随时间和直接任何周围水流而不是背后——一个类似的概念闪烁甲板分类帐董事会在房子的墙。
我们的BSC顾问建议移除最后一层护套,应用粘合剂,再连接。我认为,因为1x6护套本质上比胶合板护套更不稳定(即随着时间的推移,会膨胀/接触/移动),可能会危及关键位置(建筑边缘托梁)的空气密封。在整体的空气密封策略中,这被认为是一个相对次要的优先级,但建议我们在整个结构周围很容易做到这一点。
希望这些回答有助于理解细节背后的思想。
在相关跟进注意空气密封问题总的来说,新英格兰一直受一系列的暴风雪和一致的北极严寒过去一个月- 9的房子大多数住宅街区正艰难应对巨大的冰柱和越来越多的冰大坝……这座楼上连一根冰柱都没有!
地下室外墙保温
马克,
谢谢分享你的经验。你提到地下室隔热层了吗?矿棉嵌板是否适用于基础墙外侧,上面和下面的等级,以保持墙壁和地下室内部温暖?Roxul展示了用于地下室墙壁内部的舒适板的细节,但内部隔热层消耗了宝贵的空间,并干扰了地下室楼梯间隙。
对弗雷德·威廉姆斯的回应
弗雷德,
我希望Mark看到你的评论并提供他的意见。与此同时,以下是我所知道的:几十年来,矿棉板一直被用于隔离地基墙的外墙。这种类型的绝缘的一个优点是,它为水提供了向下排水的路径(理想情况下,到一个功能良好的基础排水)。就像外部硬质泡沫一样,绝缘的以上部分必须受到某种类型的硬质表面材料的保护,以免受到物理伤害。
矿棉地下室外保温
谢谢马丁。我希望听到Mark或其他有使用这种方法的经验或想法的人的意见。矿棉暴露在土壤中比泡沫更不易受到白蚁和蚂蚁的攻击,我说的对吗?是否担心由于土壤回填压实了矿棉,或者在暴雨期间或之后地下水流经矿棉(“水洗”)而失去R -值?
对弗雷德·威廉姆斯的回应
弗雷德,而我自己在这个应用程序中没有用过矿物羊毛,因为当我必须进行地下室时,我更喜欢室内泡沫,我确实研究了一个精美的自制文章的主题(http://www.finehomebuilding.com/2015/09/16/mineral-wool-makes-a-comeback),我知道使用这种方法的人。缺乏缺乏,昆虫不得含有未处理的泡沫,但最具害虫材料将是用杀虫剂处理的泡沫。(在本课堂上,我更喜欢硼酸硼治疗的eps;硼酸硼对人类没有毒性,EPS中的吹风剂比XPS中的那些不太可怕。)长期欧洲的高密度矿棉研究低于等级低于绩效或在r价损失。如果土壤是含沙或粉质,用过滤织物覆盖矿棉。水通过矿物羊毛自由排出,剩下较少粘附在纤维上,因此如果土壤排水良好,则R值几乎没有损失。如果土壤饱和,显然矿物羊毛将无用。
矿棉地下室外墙外保温
谢谢迈克尔。好文章!
对弗雷德·威廉姆斯的回应
你好,Fred,很抱歉迟迟没有回复....正如Martin和Michael所评论的,有专为低于等级的条件设计的矿棉面板,只要周边土壤排水良好,这种矿棉面板可以作为泡沫产品的一个很好的替代。然而,这篇文章强调的项目是对现有结构的深度能源改造,完全挖掘暴露外部基础,需要在基础的外部安装绝缘材料——在这个紧凑的城市场地上不是一个实际的考虑。在这个项目中,我们安装了一个室内法式排水系统,排水垫延伸到室内基础墙的下三分之一。然后,我们在fieldstone基础的内面喷上3英寸的闭孔泡沫,覆盖在排水垫上,并继续密封基础墙和边缘托梁腔的顶部,完成外部护套上特卫强层的空气屏障过渡。
希望这些评论对你有所帮助!
外绝缘
马克,
谢谢您的回复和评论。你考虑过用EPS泡沫代替矿棉做以上等级的墙面吗?虽然EPS的透气性比矿棉低,但它是否也能让外部变得更干燥,而且比矿棉更轻、更便宜,同时每英寸的r值也大致相同?
洞岩是指定的墙壁,现在称为舒适板?伟大的文章。
CavityRock是不相同ComfortBoard-它是类似的,但有些降低密度:
https://www.rockwool.com/products/cavityrock/?selectedCat=cavityrock%C2%AE%20downloads#Specifications&Sizes
报名 登录
