GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
在外墙上安装Roxul矿物羊毛
矿棉绝缘的半刚性板保持这种不列颠哥伦比亚省的墙壁护套温暖而干燥
Roxul矿物羊毛面板测量2英尺。达4英尺。绝缘板用2个1/2英寸盖钉连接到壁上,并通过垂直毛刺条进一步固定,拧入螺柱螺柱。
图片来源:所有照片:Shannon Cowan和Patrick Walshe
查看画廊 6张图片
我们选择了2英寸厚的Comfortboard IS;该产品也可在其他厚度。 连续刚性矿棉绝缘层在房子的外部有助于减少热桥接。Alberta的所有者/建筑商正在寻找关于如何将板和钢板抵挡到大会的指导。照片由Shannon Cowan和Patrick Walshe提供照片。 根据需要,建造者调节毛刺螺钉,以确保粗毛条带有铅锤和共面。 这张照片显示了在矿棉绝缘底部安装的金属通道。 墙壁饰有角落板和水桌。
当建筑场地周围的景观消失在一层罕见的雪之下时,我们房子上的覆盖物也消失在一层厚厚的外部矿物棉隔热层之下。被称为贵堡是,这种绝缘材料向我们留下了深刻的留下深刻的美德,多功能性和价格。
加拿大Roxul公司生产的Comfortboard是“石棉”系列产品中的一款产品,它将岩石的力量与保温棉的特性结合在一起。最初的灵感来自于火山喷发时,风将熔岩旋转成纤维状物质的方式,石羊毛是防火、防霉和防虫的。它还防水。后者在太平洋西北地区很有吸引力,尽管天气不好,那里全年都有建筑。
舒适板也具有出色的热性能。我们安装的2英寸的roxul将加入我们的墙壁。(舒适板也可提供更薄的板)。
外部绝缘保留护套温暖
虽然我们交错的螺柱墙体具有比许多标准墙的热桥接较少,而2×10顶部和底板和边缘托梁确实有一些。这种外部绝缘体有助于减少这些地方的热量损失,并将墙壁最薄弱的部分(除了窗户和门外)带到R-20。(2×10壁板的R值约为R-11.6,2英寸的ROXUL具有R-8.4的R值。)这种绝缘水平优于大多数2×6螺柱壁的平均水平优于平均值系统。
当然,我们的大多数墙组装具有更高的R值。墙壁将具有9个1/4英寸的纤维素绝缘(R-32)加上外部矿物羊毛绝缘,总共约R-40。
柔软的矿物羊毛如同刚性泡沫安装在外观上,允许墙壁擦干外部的额外好处(对此主题的研究提供建筑科学公司网站)。它通过大部分时间保持温暖,有助于防止护套内部的冷凝。(您可以使用一些拇指规则来弄清楚您应该在护套外部所具有的R值 - 这些产品中提供了标题的文章计算刚性泡沫护套的最小厚度- 虽然泡沫所列的最小厚度并不像矿棉那么重要,但比刚性泡沫更加蒸气。)
舒适板采用天然无机材料制成,具有高再循环含量。制造商深入投资减排和其他绿色举措,帮助抵消生产中使用的能量。矿物羊毛通常具有75%的最低回收含量,使该类别在该类别中成为石油基泡沫及其温室温暖的发泡剂和阻燃剂的替代品。
最近,一些环保建筑商对Roxul矿棉产品可能含有甲醛的报道表示担忧。当我们向Roxul询问甲醛问题时,公司发言人回应道:“虽然在生产过程中使用了甲醛为基础的有机粘合剂,但高温固化阶段实际上消除了挥发性化合物。其结果是,最终产品中没有可测量的自由形式甲醛,也没有挥发性有机化合物会释放气体。”
初始安装问题
最初,我们担心的是,由于舒适板的性质较柔软,安装将是棘手的。它比泡沫更僵硬;其抗压强度约为5psi,而常见类型的刚性泡沫的25至30psi相比。它真的感觉像厚厚的羊毛毯子。
我们的建筑商也有同样的担忧。杰拉德Dubenski的大海岸建筑,处理Penbay建筑在不列颠哥伦比亚省的纳奈莫,他带领工作人员安装了产品。他们都没有使用过罗旭康板。他在建筑工地接受采访时说:“舒适板比泡沫板更软,但我们发现帽钉有助于在距离护套要求的距离处持续支撑绑带。”
Dubenski和他的船员用2个1/2英寸的盖子钉在手工扣上了2个1/2英寸的钉子,直到它们与柔软板的表面齐平。它们在螺柱上用垂直行安装了这些钉子,在中心16英寸。钉子之间的垂直间距为24英寸,因此每台2'x 4'柔软板(用4英尺的尺寸水平运行)每螺柱都有一个钉子。
除了确保贵宾柜外,指甲还有助于标记螺柱以后的螺纹捆扎捆扎(其锚定到螺柱)。
调整毛条,确保它们是垂直的和共面的
在添加1×4捆在贵堡捆上时,Dubenski和机组人员在顶部放置一个螺钉,然后在每个毛皮条的底部拧紧,然后用长级别检查,确保它在添加剩余之前是铅锤。螺丝。“一旦我们掌握了它,我们就不需要摆脱大量的背衬螺钉,”Dubenski说。“在安装纤维水泥壁板时,我们还要注意进行一些调整。”
现在,贵堡的安装几乎完整(并且超过一半的壁板),Dubenski更好地了解该产品。他用墙壁安装盒子时出现了几个挑战,以便穿过墙壁。“我们根据需要安装实木背衬,例如我们想要安装安全螺钉的门,”他说。“现在我们已经与之合作了,我只能将其视为更容易和更容易,因为我们已经解决了使用它的方法。”
Dubenski看到了矿物羊毛的许多益处。“我们喜欢它而不是泡沫。用大型公用刀或面包刀切割更容易。我们还拿了[矿物羊毛]并将它们淹没在池塘中作为测试,因为我们这么担心墙壁潮湿。水串珠。事实证明,ROXUL实际上将有助于保持墙壁干燥。“
Dubenski推荐该产品适用于各种应用,包括外墙被剥离和业主需要更多绝缘的翻新工作。“你可以从外面做,而不会有任何内部混乱。一开始我确实很怀疑,但现在我相信了。我一定会再次使用它。”
那么窗口闪烁呢?
因为舒适板由模糊矿棉制成,所以难以将带或剥离和粘附在其表面上很困难。出于这个原因,我们的Builder和Architect建议我们在每个窗口周围安装2英寸厚的XPS泡沫的“图片框架”条 - 只需钉住窗口法兰,并提供用于密封粗糙开口的表面剥离和粘膜。
我们将提供有关我们在即将介绍的博客中闪烁的窗口方法的进一步详细信息。
它不会腐烂,它不会支持模具
作为观看施工进步的所有者,我们对舒适板的多功能性印象深刻。它的绿点对我们很重要。该产品的负担性增加了它的吸引力,因为它与XPS泡沫的成本大致相同。
“我是矿物羊毛的粉丝,因为它没有沉淀,即使不断润湿,也不会腐烂,是防火,也不会支持模具或虫子,”概括为艾伯特车。(车在斯科特吉布森的文章中引用,“选择一个具有成本效益的墙体系统。”)“如果加拿大罗基斯(因为它由加拿大玄武岩制成)覆盖你房子,并且几乎耐用的那样就像一点。”
我们并不需要令人信服:有了这种罕见的降雪,我们可以亲眼看到一些好处。我们期待着在未来的道路上享受其他好处。
Shannon Cowan和Patrick Walshe正在英国哥伦比亚Qualicum海滩建立一个节能,多家庭住宅。他们编年史纪念活中的可持续家庭冒险,居住在他们的博客上,一个绿色壁炉。
32评论
  1. 特雷弗教育师||#1
    表现
    您也可能有兴趣知道独立现场测试的早期结果在寒冷的天气(每个标称R值)中显示出更好的热性能,而不是XPS和Polyiso。随着允许墙体晾干到外部的额外好处,这种选择看起来更好且更好。
  2. 詹姆斯钢铁||#2
    我是一个粉丝!
    我在自己的房子外面安装了1-1/4“Roxul”排水板。我使用了一个高蒸汽渗透性的空气/水屏障(VaproShield)与胶带接缝在Roxul。在Roxul上,我使用了1/2“胶合板带与木螺丝连接。罗旭德的木板只是用屋顶钉钉起来,直到我能在罗旭德上面找到带毛的带子。Roxul压缩了+/- 1/4“在每个毛皮条,但我感觉更好的雨幕/壁组件知道毛皮条是牢固的地方。我把窗户放在1-1/2"的木制"out-y"盒子上,并在盒子周围闪烁。Roxul比EPS更容易操作:更有延展性,用锯齿刀也更容易切割。
    虽然EPS板绝缘材料可能具有更高的R / INN,但它不会排水以及ROXUL。波特兰(或)在我们的地区(Northwest)的几种不同的墙壁组装类型进行了研究。它发现,虽然任何外部绝缘都有助于将露水点带到护套外,矿棉板外绝缘材料结合蒸气透气空气/水屏障,允许组装中的任何水分在温暖的月份晾干到外面。在混合气候下,特别是混合中度气候,使大会有机会晾干到外面是有意义的。
    有些人认为,只要露点位于大会之外,为什么令人生意的蒸汽渗透性。但是在木框架结构中,用混合螺柱腔绝缘和外部板绝缘层,以及在湿地区的建筑物,如西北,潜力干到外面是去的方式。
  3. 约翰·布莱恩||#3
    风洗
    如果由于没有房屋包裹覆盖roxul,则在没有风力洗涤和相应损失的问题,如果没有房子?
  4. 特雷弗教育师||#4
    回复:风洗
    约翰 -
    在我的测试墙中似乎不是一个问题。它们像上面的房屋一样建造 - 雨水包层(3/4英寸垂直毛刺和纤维水泥圈壁板),并暴露于自然气候条件。主要区别在于我使用两层1 1/2英寸是板。虽然该产品不能在微观水平停止空气运动,但产品的密度肯定会阻止空气的散装运动 - 与低密度玻璃纤维或摇滚池不同。
    如果存在任何风力洗涤效果,则墙壁是非常小的,因为墙壁是热优势的XPS和聚异构壁的相同结构和相同的额定值 - 这两者都是空气不可渗透的。
    特雷弗
    BTW - 这是一个工程师的论文项目。我不为任何制造商工作或赚钱
  5. 露西Foxworth||#5
    还是毛皮条带之间的昆虫屏幕
    我不知道昆虫人口在太平洋西北部是什么,但如果毛皮条带之间会有昆虫屏幕,我很好奇。你在哪里可以获得岩石羊毛底部显示的屏幕?
    我们在东南部的越野车,所以我知道我需要在毛皮条纹的底部需要昆虫屏幕。嗯,严重的越野车(在昆虫中)在东南部。
    我真的很感谢房主们分享这些信息。我对特雷弗的研究也很感兴趣。谢谢你!
    露西
  6. 戈登泰勒||#6
    很酷。关于2x10上的交错螺柱:
    Are they 16" O.C., both inside and outside? Are both inner and outer studs load-bearing? Why did you decide not to put up two 2x4 walls side by side? (I guess you're going to cover the window framing in your next posting.)
    马尔科姆泰勒||#7
    昆虫和壁炉
    Lucy,虽然在BC中没有代码要求您为雨屏空洞提供昆虫保护,但建筑人员通常要么将屏幕折叠在毛条的底部,要么使用穿孔闪光,类似于照片中窗口上方可见的闪光。
    我很奇怪,以及水泥板壁板如何固定在窗户。它是通过泡沫缠绕在护套的情况下吗?
    非常有趣的项目。特别适用于我们的那些关于使用泡沫的保留。
  8. 戈登泰勒||#8
    @lucy.
    露西,我们没有在西北部的困难,但我们有我们的份额!我只是在GBA上查询了这个视频。它显示了它们如何穿上墙壁底部的昆虫屏幕。
    //m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-管道 - 输 - 库
  9. 帕特里克·沃尔什||#9
    昆虫屏风底部壁,双壁vs交错螺柱
    嗨 - 我们确实把穿孔的筛选放在捆绑的底部,就像照片中的roxul一样。后来我们得到了正确的尺寸,这些尺寸将包含roxul和一个捆绑的捆绑。由于我们为厚厚的墙壁和外部绝缘支付了额外的额外费用,因此通过使墙壁更快地建立墙壁,我们妥协了预算。我们使用了一个镶板施工方法,更容易装配一堵墙并将其放入一次。随着我们温和的沿海气氛,我们并不担心太多的R20条带。泡沫剧烈足以让雪松窗口修剪。这个壁板被钉在捆绑。
  10. 帕特里克·沃尔什||#10
    交错的螺柱间距
    Malcolm,螺柱内部和外部中心为16英寸,所以它们会分享负载。我记得有双墙的一些人使用24英寸在内壁上。
  11. 帕特里克·沃尔什||#11
    窗口闪烁的帖子在Agreenhearth
    我们的窗口闪光贴现在在http://agreenhearth.com/our-lessons-in-window-flashing/。我将添加一个侧面轮廓图,更清楚地说明图层。
  12. 约翰Garlow||#12
    Roxul板作为热桥块
    我们刚刚在特拉华州完成了一个密克风格的房子,将roxul放在内部和外部 - 1.25英寸厚。在这种厚度下,我们感到好的,通过Hydrogap Rain Shoth House包裹钉住,然后拧紧干墙。所需唯一的框架是在两侧构建窗口。Roxul中的粘合剂使纤维保持不错。它非常渗透,所以它不会持水。我们将Hydrogap放在Roxul上。我们用戒指柄不锈钢指甲钉了尼基亚坐落。到现在为止还挺好。它很容易用剃刀刀切割。喷雾纤维素r值为R-32。 And obviously sealing at the outside corners is critical in any air barrier--like at the roof wall connection.
  13. 丹尼尔斯图尔特||# 13
    约翰,你为什么
    约翰,你为什么把Hydrogap放在Roxul上?我觉得你会想要在MW后面的排水面,特别是因为它是水/昆虫/紫外线(抗性?)。
    此外,在文章中,我认为剥皮和粘贴是使用在外部绝缘而不是在外壳本身是有趣的。如果你不得不在窗户上使用胶合板框,但让外部隔热层完全分开(和外部)闪光。
    最后,是美国(西雅图地区,专门)的贵堡?Roxul Direct的我到家居仓库,但他们只列出了斯巴特。任何人?
  14. 詹姆斯钢铁||# 14
    昆虫屏幕和可用性
    没有昆虫屏幕,我要去突击队。我的Rainscreen空气缺口只有1/4-1 / 2“,它已经左右了一年。我没有注意到任何在西北城市的老街区的典型都比典型更多的昆虫。我们会看到,也许我'LL夏天的夏天反击黄蜂。我怀疑如果气隙更大,我会去定制的perf面板,提交人看起来像他使用。
    关于半刚性Roxul产品的可用性。在华盛顿西部有一个roxul rep,我在西雅图地区设计商业建筑时遇到过。他把我推荐给spi。他们是一个工业供应商,但很乐意为我的住宅项目销售产品。他们没有有限的尺寸/厚度,而不是所有产品Roxul在他们的网站上提供。但对于足够大的项目,和/或足够的努力,您可能可以从SPI获得任何Roxul半刚性产品。值得直接与roxul交谈,因为他们的许多产品都很相似,只是粘合剂含量和/或密度的微小修改。这就是我在Rainscreen应用中使用其排水板产品的最终结束。SPI不销售Roxul的Batt产品。我能够在麦克伦敦的硬件上找到Roxul的ComfortBatt。 All the big box stores can order it, as well as your local lumber co. While I prefer dense-packed cellulose for cavity insulation, mineral wool batt is great for acoustic insulation in stud cavities. And it has great fire resistant properties.
    仅供参考。我是一个没有赛马的建筑师。还有其他的矿物绝缘mfr可能在北美的其他地方更容易得到。碰巧罗旭德是我发现的唯一一个努力在BC和西北地区销售的公司。
  15. 帕特里克·沃尔什||# 15
    Roxul Comftboard是可用性的
    我当地的建筑商供应商店可以订购Roxul Chiffboard - 只是允许几周。我想到了任何销售Roxul Batts的地方都可以轻松令一些贵堡。我没有在本地看到它。我的承包商桌面代理商引用了我使用的2“4x6电路板的每平方英尺1.09美元。
  16. 丹尼尔斯图尔特||# 16
    Pablo,矿物羊毛会
    Pablo,矿物羊毛将被钉在护套的外侧,并在矿物羊毛的顶部(而不压缩进入其中)将是毛茸茸的条带。较长的螺钉用于穿过毛茸茸的条带,MW,护套并嵌入分钟。1-1 / 4“(我认为)进入螺柱本身。
    如果我正确理解文章,盖子指甲用于将毛刺条压缩压缩。
    该壁板仅拧入毛皮条。如果它安装正确,则“滑下”不应该是一个问题。
    希望有帮助。
  17. Pablo Cha.||# 17
    毛皮条带
    这似乎是一种非常有趣的材料。
    我实际上用过类似的产品来隔音房间。
    我的问题,我没有得到毛茸茸的用尽工作。
    你如何防止它们“滑下来”一旦你钉上壁板??
    能够支持整个东西的“飞行”螺丝?
    (毛条几乎不会挤压羊毛,所以不会有什么帮助)
    谢谢你
  18. Pablo Cha.||#18
    @ daniel @ pablo(?)
    谢谢丹尼尔承担了这一切。
    我以同样的方式了解这篇文章。
    我的关注是螺钉,将毛茸茸条带穿过MW到结构上。
    基本上,那些螺钉的轴将在空中(MW不会提供任何保持)。
    这不是通常使用常规方式。
    你认为他们仍然可以正常工作吗?
    再次感谢。
  19. 特雷弗教育师||# 19
    偏转测试
    Pablo -如果你感兴趣,请查看下面的链接,了解BSC在这个主题上所做的测试的详细描述。
    如果您只想知道它是否有效,答案是肯定的。
    在能够弯曲(很多)之前,螺钉实际上最终张紧张力,并且这在垂直支撑毛刺条。
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1204-external-insulation-masonry-walls-wood-framed-walls/view?searchterm=deflection%20testing
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    回应Pablo.
    巴勃罗,
    在另一篇GBA文章中也有更多关于在Roxul绝缘上测试毛条的信息:在外墙护套上安装矿棉绝缘材料。
  21. Pablo Cha.||#21
    毛茸茸的条带II
    那是太好了!谢谢你们给我指出那些报告。
    令人印象深刻的数据和研究主题。
    我只是浏览了一下报告,但确信这个系统运行得很好。
    一个小笔记,就我进入它,MW的结果可能与刚性泡沫略有不同?在第19页阅读:
    “偏转测试表明,各层之间的摩擦性相当重要
    制定系统能力。在大多数进行的测试期间,之间的滑动
    随着垂直载荷克服层之间的静摩擦,层发生了层。“
    再次感谢你
  22. 史蒂夫Kerxhalli||# 22
    柔软板+ MW“剥落”的硬化板
    我真的很高兴看到这种方法。我正在寻找最大限度地提高我的2x4牧场家的绝缘方法。最初,我确信封闭的细胞喷雾泡沫是去的方式,但通过脱气和收缩的报道已经被吓坏了。
    想到三个问题/担忧。
    1)这个系统可以安装在我家的末端没有悬垂(拱腹)吗?侧壁最终比我屋顶的滴水边缘伸出。
    2)我可以在毛皮条上安装硬化板吗?在条带之间的差距较大,有大部分的纤维水泥,不具有坚固的背衬。我认为这将使纤维水泥容易受到破解(例如,如果用篮球击打)。
    3)排水空间的底部可以堵塞Roxul纤维吗?我已经在家里的一小块区域使用了Roxul绝缘,并且它倾向于剥落或粉末(我已经听说过人们描述其与陈旧的Hotdog Bun类似的组成)。我很想把房子包裹或窗口放在柔软板上。
    提前感谢您的输入。
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    回复Steve Kerxhalli
    史蒂夫,
    我会解决你的一个问题。
    问:“这个系统可以安装在我家的末端没有悬垂(拱门)吗?侧壁最终将比我屋顶的滴水更远地伸出伸出。”
    A.没有。每个墙都需要屋顶。如果你的墙最终为你的屋檐骄傲,你必须伸出你的屋顶。
  24. 基思·H||# 24
    丹佛附近的当前可用性
    正如辅助别人在科罗拉多区使用柔软板一样,它看起来像丹佛的Primesource(谁拥有罗西的独家经销商)在丹佛可以销售柔软板至少在2“和3”2X4或3x4中面板。它看起来并不像我可以获得流行板(2 3/8“R-10产品)或屋顶产品(Toprock或Monorrock)。如果您避免特殊订单项目(这就是您可能获得其他产品的方式)您可以与其他Roxul货物相结合,以少于全卡车(全卡车约为13K SF的订单)。定价看起来略低于2英尺/平方英尺的2英寸产品和3美元/ 3美元“产品。与您当地的家庭仓库专业咨询台交谈,但为一些努力做好准备。这花了我大约5个尝试,这就是我详细分享信息的原因。干杯。
  25. 理查德斯特恩||#25
    在柔软板上安装突出毛皮条带,是否有关于要使用的*包层*紧固件的类型的具体建议?有针对用于附加毛茸茸条带的紧固件的具体建议,但我没有找到来自Roxul的另一方面的指导。是否有任何关于使用钉子的担忧,其中锤击可能会使毛刺偏转并永久地压缩绝缘层。如果存在,螺丝显然会避免此问题。
      马尔科姆泰勒||# 26
      理查德,
      钉子的类型取决于包层的类型,但在所有情况下,使用空气钉更容易。
  26. Stanfo3||# 27
    考虑在内墙上安装3/4英寸的OSB,作为气候带4b的蒸汽和空气屏障。该产品是否可以直接安装在外部的螺柱上,在顶部使用室内包装,然后在壁板后面安装雨幕毛条?有人觉得有什么问题吗?
    1. 亚伦贝克沃思||# 28
      为什么偏离已知工作的墙壁组件?
      //m.etiketa4.com/article/walls-that-work.
      1. Stanfo3||#29
        我谈到的一般概念是一个有效的墙壁,可能在寒冷的气候中是一个更好的墙壁设计,因为它很容易达到外面。它在瑞士的常见做法。我只是寻求建议如何直接安装摇滚雨水舒适板,以及此方法有任何缺点。
          马尔科姆泰勒||# 30
          斯坦菲3,
          这是可能的。我想到的困难是:
          - 测序。内部OSB何时继续?在框架中进行稳定性?在室内墙之前?如果是这样,外墙如何获得电气和管道运行?如果它是一个来回的事情,你需要获得分交商和检查员。他们通常喜欢在一个方面竞争框架,而不是阶段。
          - 结构的连续性。护套不能在楼层之间提供连续性。在许多地方,缺乏将需要一些补充硬件将事物系在一起。
          - 所有腔内绝缘都必须从外部施加,使施工非常依赖于天气。
          - 与使用外部护套不同,空气密封将有很多过渡,在地板框架,小墙体渗透等。
          - 与WRB集成小型和大开口,没有背衬就会困难。
          -附加三层外墙,特别是在没有覆盖层的两层房子上将是一个挑战。你不能从梯子上下来工作,所以脚手架或铲斗车的完全通道是必要的。
          - 闪烁在底座,过渡和开口时如何与框架和WRB集成,这是矿物羊毛的舷外?例如,绝缘和空腔的底部如何被覆盖并连接到房屋包装?
          这是全部可行的,但似乎引入了对构建的复杂性和脆弱程度,对我来说是不成比例的益处。如果被要求竞标这个大会上的房子,我会通过。
  27. 迈克尔·斯特恩||# 31
    有没有人在哪里找到使用的穿孔铝通道?我无法在威斯康星州北部的任何地方找到这一点,以甚至远程合理的成本。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
