供应安置在高度绝缘的家庭与拱形天花板
帕特丽夏盾牌|发布了工业制品在
设置如下:气候/地区-华盛顿特区(制冷天数多于供暖)-深度改造- R-45屋顶-密集的屋顶托梁-双层屋顶用于通风。R-36壁值- 5.5″致密包装与2英寸的刚性外部。带有适当遮阳的双层玻璃窗。问题:我正在为我的二楼有拱形天花板的三个房间(二楼楼梯井和带图书馆和主卧室的降落区——都在房子的东侧)的通风口的位置而挣扎。-所有其他房间都在低的一面,西南,房子和有下降的天花板。承包商想在拱形房间的天花板托梁隔间里安装保温管道。我想把它们高高挂在相邻房间的内墙上,这些房间的天花板都是吊顶的,我想让空气穿过拱形天花板的房间。他关心的是传统的窗户散热/增热问题。我的感觉是,把空气从窗户扔到房间的另一边是好的,因为这是一个如此紧凑的房子,并且超过了我通过插入一个绝缘管道而得到的热损失,否则将是一个完全拥挤的托梁湾。
假设大家都同意我的方法,我是否也应该考虑在拱形房间里安装吊扇,以在冬天循环上升的热空气,或者一个良好的平衡供应/返回设置会为我做到这一点。
帕蒂
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    帕特丽夏,我认为你的策略无疑是更好的。暖通空调管道永远不应该运行在绝缘天花板,除非绝对没有替代。
    至于风扇,无论如何都要安装它们,以提供一个活跃的气流,帮助你的夏天降温,但所谓的好处,上升的热空气再循环,几乎是一个神话,在一个适当绝缘的家庭,在一个温和的气候。除非你的拱形天花板高得离谱。
  2. 朱利麦克唐纳||#2
    我完全同意詹姆斯和你,帕特里夏。根据我的经验,暖通空调在隔热策略上有点落后,而且更愿意坚持他们一直在做的事情。我们一直在帮助许多客户撤销安装,就像他建议的那样!
  3. 帕特丽夏盾牌||# 3
    天花板的最高点是12英尺(棚式屋顶组件的高侧)-拱形房间的低侧大约是9英尺,所以不是一个巨大的上升,也不是真的那么高。如果你不介意的话,请详述在保温良好的家中循环热空气的神话。无论是否保温和气密性,热空气都不会聚集在总成的高点。谢谢
  4. 詹姆斯•摩根||#4
    是的,您将在顶部的温暖温度下具有温度梯度 - 即使使用8英尺的天花板也是如此,即使您在梯子上静置以改变灯泡时也可以注意到。然而,只要空间是正确的绝缘而不是太高,这几乎不太重要,它仍然会在占用水平上很多温暖。如果您常用风扇,甚至反向设置,强制空气运动会产生一定程度的风寒,这在很大程度上取消了益处,除非风扇在一个非常高的房间内设置非常高。当然,风扇还花费了能量运行。
  5. 道格基金会||# 5
    我将第二个詹姆斯在绝缘房中的温度渐变中所说的。我今天用8'天花板衡量了我的起居室。附近的天花板是72°F,在地板上是70F,我们的家在天花板层面上相当密封。在住宅建筑物中的主要温度差异形成顶部到底部主要是由于渗透和堆叠效果。温暖的空气离开建筑高冷,外部空气在建筑信封中的最低泄漏点处更换。
    我维持一个拥有开放式平面图的房子,由于发生的自然对流环,完全是绝缘的绝缘和空气的气体渐渐性很小。这是过去的Double Head House的原则。
