在爬行空间中,在防氡护套上方用塑料包裹的棉絮?
阿波罗年代|发布了GBA专业帮助在
我已经将我的爬行空间(5-7英尺高的墙壁)用我从氡缓解专家那里得到的适当聚进行了压缩。所有的一切,直到带托梁是封装。我还在爬行空间和地下室之间设置了良好的通风系统。地下室的墙壁我可以覆盖在polyiso,但我没有足够大的通道孔,以获得甚至1/4大小的polysio板。
在这种情况下,附上ComfortTherm塑料封装的击球棒是否有效?我在第五区。
    阿波罗,
    我不建议在爬行空间使用玻璃纤维棒。在大多数情况下,玻璃纤维绝缘材料不能很好地适应爬行空间的典型条件(湿度变化或偶尔高湿度),而且很难固定到位。
    最佳的方法是使用闭孔喷雾泡沫绝缘或硬质泡沫绝缘,如GBA文章中建议的:建造一个没有通风的爬行空间.
    一定是有人进入了那个空间安装了聚乙烯衬垫并拍下了照片。我不确定出入舱门有多大,但出入舱门可以扩大。你最好找个喷雾泡沫承包商谈谈。
  2. 查理•沙利文||#2
    您可以购买EPS是14.5“宽带,以适应螺柱。这比安装的工作就越多,而且它可能适合你的舱口。
  3. 阿波罗年代||# 3
    在这个主题上介意另一个问题:如何爬行20'x25',平均5'高水泥块墙,我的能量是多少不能绝缘?如果我是上面的加热室,带​​有2.7的COP的热泵小型空间,我想知道我每年燃烧多少现金。100美元以下?超过100美元?我有很多项目可以在房子上处理,所以我正在寻求花费400美元的可行性来削减更大的接入开放或仅仅留下它。
  4. 阿波罗年代||#4
    我做了那个爬行空间的所有工作。它实际上只有3'深,所以我在与建筑师咨询后再次挖出2'。6'5“家伙在膝盖上有许多周末的家伙并不乐趣。
    我真的很害怕泡沫喷雾器,因为我的肺很敏感,即使是我认识的最有名望的泡沫喷雾器的人,在那之前也犯过错误,那味道会挥之不去。
    爬行空间只在房子的附加部分下面,所以我可以在地基上切一个通道门,把这两个空间分开。
    问:力士康福特的板材怎么样?我上个项目还剩了一堆。会工作吗?我也会用它们来做易燃性屏障。
    马丁Holladay||# 5
    阿波罗,
    良好的能源建模程序可以为您的问题提供答案。但是,您正在谈论的投资的投资回报(扩大访问舱口400美元,加上绝缘的成本)将具有很长的投资回收期。
    因为你的房子有很多地方需要修缮,所以你可以优先考虑其他类型的翻新工作,并保留原来的爬行空间。房主总是会做出这样的决定。
  6. 阿波罗年代||#6
    那我就跳过了。问:爬行空间上面的楼层总是很冷。地板托梁之间的密集包装是否会产生明显的不同,或者是否有一个更经济有效的解决方案,即在可爱的硬木地板上铺设地毯?
  7. 查理•沙利文||# 7
    是的,地板下密集的填充物(甚至是简单的玻璃纤维球拍)不仅能节省能源,还能带来不同的舒适度。通常来说,隔离爬行是首选,因为爬行空间的墙壁面积比地板面积小得多,但如果对你来说更容易隔离地板,这是一个很好的解决方案。
