GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
喷雾泡沫的地下室/通风爬行空间 - 现在有氡和IAQ担忧
杰森R|发布一般的问题在
大家好,
我买了一个一层楼高的农场,它有一个地下室和所有相互连接的空间。房子位于5区,3600平方英尺,3区水电站,30年历史。夏季湿热,冬季零下寒冷(有时)。地下室机械室约6英尺高,800平方英尺,有混凝土板,与之相连的是一个巨大的爬行空间,上面有6米高的塑料板和一块30年前的老鼠板,大小大致相同。到处都是裂缝、裸露的岩石和巨石。小的地下室式机械室与另两个空气处理机相邻,然后是另一个带有鼠板的大型爬行空间,高度从2英尺到6英尺不等。里面有井泵机械。
当我们买房子的时候,爬行空间是通风的,天花板上的玻璃纤维,天花板上发霉的干墙,井泵和3个空气处理器都坏了,毁坏了,生锈了。我们是在夏天买的房子,那里又湿又热。
我们最初测试氡浓度时,房子的氡浓度是1.4。
因此,在阅读了大量有关本网站隔热产品的文章后,我采纳了许多人的建议,在所有墙壁上,从窗台到地板,都喷了3〃的封闭式泡沫。拆除了玻璃纤维,安装了空气洗涤器,拆除了所有干墙,我们在机械室天花板上安装了roxul safe n sound隔音装置。我们没有做的是触摸地板,也许这就是为什么我会有这些问题。。
现在冬天这里又干又暖。作为备用,我在夏季买了一辆圣达菲警车,以控制湿度。听起来不错,但现在我有一些问题…
我最初做了一个鼓风机门测试,我在10ach50。除了地下室密封,我还对阁楼空间进行了密封,并使用了18″的纤维素。我希望我能做所有泡沫的替代品,但这似乎是地下室唯一正确的选择。等着做鼓风机测试,但我被告知我应该在6-7范围内完成所有。房子不太紧,但也不通风,我们也没意见。
问题是:
对氡进行了重新测试,现在我们在一些地区的氡浓度为4-4.5,其他地区的氡浓度为2。我知道氡在一年中的时间是不同的,我知道氡浓度可能会有所不同,但之前我们的氡浓度为1.4,现在生活空间的氡浓度增加了一倍多。我知道它不是非常高,但我采取的是“任何数量的氡都是有害的”方法,我们睡觉和居住的区域大多是4s,我希望它低于2,就像我们做这项工作之前一样。
除了氡,地下室空间现在似乎有点闷。如果它并非全部清洁,或填充氡,我真的不想呼吸着生活空间的空气楼上。I’m having my HVAC guy install a make up fan in a can to provide combustion air for my furnace and hot water heater because he thinks it’s too tight down there, so when the units call for heat, I’ll get some make up air from outside. He did a drafting test and the furnace seems to work, but I don’t want to run into issues of creating extra negative pressure in the basement if I can avoid it:
这就是我认为问题是......曾经是一个通风的爬行空间,所以氡自然地逃脱了自己的外面。现在它全部密封在那里并且可能是负压,它从下面的土壤中吸吮更多的空气,氡没有去过哪里。也许当我为机械占用空气时,它会改善一点?但现在是我的爬行空间紧密密封的问题吗?代码说要在地下室添加排气,但这只是增加氡水平,因为由于负压,空气将从地面拉更多。那里的ERV怎么样?我被告知这不会做太多,只是浪费的能量,我只是在密封上花钱。也许这个想法是获得氡气缓解系统,但我担心它需要更昂贵的复杂系统,因为我有地下室,然后爬行,然后地下室,然后爬行。爬虫区域有一个ratslab,但它都是破碎和旧的,所以也许我最好的赌注是让它重新密封?或者有一个漂亮的12或20mil蒸汽屏障,安装在顶部,以全部密封楼层? I know the radon isn’t coming from the sprayfoamed walls, so it has to be coming from the ground, I just figure that I’m looking at a major project now and I just spent $10k doing the basement walls which is probably the cause of my issues now!
代码说我应该把爬行空间排气,我知道这会增加氡,另一个选择是从上面的空气处理器增加新鲜的通风口。我是否应该从生活区的管道系统中在爬行空间的两端增加两个50 cfm的供气诱导通风口?从上面的空气处理器中增加一点供给,然后对爬行空间施加一点恒定的正压?我有新的ecm变速风扇在空气处理,所以我基本上可以提供24/7的空气,但我不想增加回报,因为那样我只会拉所有的氡甚至更多。
只需从上面添加供应通风口,帮助流通空气,平衡一点压力,并潜在地帮助氡?我基本上只想将地下室和爬行空间放出生活空间的垃圾空气,并处理氡。我所在地区的所有缓解伙伴只能保证到4,所以我有点犹豫了花钱对可能不会让我更好的东西。有什么建议么?我可能会尝试我上面的方法并重新测试,但如果它没有建议做uppy通风口,我会丢失我应该做的事情。
杰森
GBA '“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
  1. Jon R.||#1
    >耗尽空间,我知道这会增加我的氡气
    您可以在地板上添加塑料表并从中排出空气(到外部)。
  2. 杰森R||#2
    那是在爬行空间中做的蒸汽屏障方法,然后在屏障下面的管道系统连接到外部右侧?如果是这样,我不会担心我的地下室楼层不会分开,或者你提出地下室地板也得到了覆盖吗?这将由缓解专业人员完成?
    马丁·霍洛拉||#3
    杰森,
    首先,没有证据表明排气通风系统将增加室内氡水平。要了解有关此问题的更多信息,请参阅排气通风系统和氡.
    气密性改善和室内氡水平更高的情况下也没有任何相关性。要了解有关此问题的更多信息,请参阅氡和密封性.
    有关降低室内氡水平的方法的概述,请参见关于氡.
    虽然你发布了大量信息,但情况并不像你的声音那么复杂。您的房子具有高氡水平,因此您需要查阅氡气缓解专家。我想到氡气缓解专家将建议安装一个子平板减压系统,与大鼠平板中的裂缝的修复一起使用。
  4. 杰森R||#4
    嗨,马丁,
    感谢文章链接和信息。我只阅读了废气的深度物品,只需有一些后续问题。文章中的例子都讨论了使用eov的房屋,但没有特别eov在地下室或爬行中。如果由于堆栈效应,我的地下室具有负压,我加入EOV可以尝试稀释浓度或从上面的生活空间分离空气,这可能会在我的生活空间中引起问题?
    -只有在地下室排气会在房子里造成轻微的负压,所以我的渗透或补充空气会从上面而不是下面来。这是件好事,对吗?我希望空气来自地面以上的侵入体,而不是氡气含量较高的地下侵入体?
    - 在地下室引起潜在的负压将从上方拉出空气,但只要我的机械弥补来自风扇的风扇(350cfm)超过了地下室(100 cfm)所引起的负压就会超过不必担心那些背包。
    假设我没有氡问题我想简单地把地下室的空气质量和上面的空间分开,难道地下室的EOV不应该只把这两个空间分开并改善上面的IAQ吗?如果我只是想清理下面的空气,整体上会损失很多能量吗?无论如何,我不需要在爬行空间或地下室进行一些空气循环或通风吗?或者如果所有的东西都被氡固定了,那么让下面的空间保持密封最好还是保持原样?
    我星期一与氡专家会面,所以我会看到他要说的话。
    马丁·霍洛拉||#5
    杰森,
    在爬行空间中安装排气扇,并在爬行空间上方安装楼层格栅以提供化妆空气,是用于通风的两个选项(代码强制选项)之一,用于通风密封爬行空间。有关这些要求的详细信息,请参阅建造一个没有通风的爬行空间.
    您将继续前进并遵循该文章中的建议(在上面的地板上安装排气扇和化妆空气格栅)是有道理的 - 然后再次测试氡。如果氡测试的结果满足您的目标,您将节省安装氡气缓解系统的费用。
    综上所述,试着密封你的老鼠板上的裂缝是有道理的。
  6. 杰森R||#6
    好的,谢谢,我同意我认为大鼠平板肯定需要解决。就密封裂缝而言,我认为可以让我的承包商躺下爬行空间觉得可用于任何粗糙的锯齿状区域,然后在整个爬行空间的顶部有一个12mil厚的蒸汽屏障。地区。对于浇注的混凝土基底区域只是一些裂缝密封剂。这会是矫枉过正,或者这是正确的事情,真正封装了正确的方法吗?
    就安装了地板烤架而不是我的空间,我不仅仅将在地下室的空气引入上面的生活空间?或者如果我在地下室中运行一个排气扇24/7,我将从上面的空间拉出空气,这将在一个方向(向下),而不是在空间之间自由地移动和第四次?我只是试图尽可能地避免使用两个空间中的空气,或者虽然使空气从下面渗透到渗透。地下室是空气密封的大部分主要间隙,但并不像是一样的空气。
    怎么样的排气风扇在地下室空间修复鼠板,然后用类似“送风诱导物”,将进入我的供应管道上方和提供50 cfm的空气/注册有建于回流阀防止空气进入系统?
    马丁·霍洛拉||#7
    杰森,
    您的长期解决方案是用密封燃烧器更换所有大气通风的燃烧设备(包括热水器,炉子和锅炉的类别)。
    你说你有一个“水电”系统 - 因为你有空气处理程序,那听起来像水力空气系统。听起来您有一个30岁的锅炉供给该系统的热水。如果这是真的,现在是更换它的好时机。选择具有密封燃烧器的加热系统。
    紧身屋不应有任何大气排气的燃烧器具。
    你的扇形罐装置(提供燃烧空气)会把事情弄糊涂。如果你能摆脱风扇进罐,我在爬行空间文章中建议的系统(爬行空间中的一个小排气扇,加上上面地板上的一个补充空气格栅)将阻止爬行空间的空气进入你的房子。
  8. 杰森R||#8
    没错,我们家里有3个区域,所有区域都与燃油锅炉相连,但锅炉是在15年前更换的,所以我现在还不准备更换它。以前的系统是3个独立的熔炉。一旦它准备好了,我一定会用一个密封的燃烧替代。
    罐头风扇装置还没装上。大约一个月前,房子被喷了泡沫,我们还没有搬进去,因为我希望氡的问题能解决。我的暖通空调承包商推荐了这个设备制造空气的想法,我的绝缘承包商也注意到了这个想法,尽管他们没有任何办法向我解释为什么我需要它,或者如何测试我是否需要它。他还建议在主要的生活空气中有一个ERV,以保持良好的空气循环,但正如我上面说的,我得到了6-7的空气变化。
    我现在不打算更换我的锅炉和热水器,所以有没有办法测试是否需要在第一位置为我的机械设备进行测试?他已经在燃油燃烧器上做了一个测试草案,并说它很好,我不确定这是否与弥补空气。
    对于爬行空间区域的排气扇-整个空间大约3200平方英尺,所以我计划做一个100立方英尺的风扇,这是不是太过分了?至于化妆烤架,离排气扇的距离应该有多远?如果上面的天花板不是气密的,有必要吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    杰森,
    问:“有没有办法测试我是否需要首先为我的机械设备提供?”
    答:是的。这个测试被称为“最坏情况减压测试”,这可能是你的暖通空调承包商已经进行的测试。如果没有,你可以雇佣一个家庭性能承包商或能源评估为你执行测试。如果您的大气通风设备通过了最坏情况的减压测试而没有反向,那么您就不需要风机。
    根据建筑规范中的公式,100cfm的排气风扇将是过度kill。你最多只需要64 cfm的爬行空间/地下室。公式可以在我的文章中找到,建造一个没有通风的爬行空间.
  10. 杰森R||#10
    谢谢你所有的帮助马丁。最后几个问题为你..
    如果我采用排气扇的路线,是否有一个建议的距离来放置地板格栅从风扇?如果我做风扇,我想让它尽可能远离机械区域。至于两个区域之间的格栅,如果天花板本身不是非常密封,这是必要的吗?
    如果我在3200平方英尺的地下室里耗尽64立方英尺的能量,天花板上的裂缝是否已经足够让空气从上面降下来?我假设在一个7 ACH50的房子上做64CFM不会从上面造成任何真正的负压,但足以让下面的空气上升?
    再次感谢
    杰森
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    杰森,
    问:“如果我与排气扇路线一起,那么有建议的距离放在风扇中的地板格栅吗?如果我做风扇,我想尽可能远离机械区域。“
    答:这不是压力动力学的方式。如果减压爬行空间,你将减压爬行空间 - 无论格栅所在的位置。你问题的答案是:不,没有这样的建议距离。
    Q。“至于两个区域之间的格栅,如果天花板本身不是非常密封的话,还需要这样做吗?”
    A.就守则而言:是的,这是必要的。但如果你想做实验,请便。
  12. 杰森R||#12
    所有我似乎都可以找到爬行空间排气扇,至少有110cfm,并将智能恒温器与40度以下的关闭。如果我的地下室墙被密封,我希望通过代码运行这件事24/7?距离外面有管道的浴室排气扇怎么样?
  13. Jon R.||#13.
    如果您想达到最佳效果,请测量正在耗尽的区域内的压力,并确保其始终比其上方的空间更负。压力是氡的重要因素,所需的CFM是一个高度可变的副作用。
  14. 杰森R||#14
    嗨,你如何测量压力?
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    杰森,
    这里是一个可调节气流的排气风扇的链接:
    http://business.panasonic.com/FV-05-11VK1.html
    你测量压力差异的方式是压力计。如果您不拥有一个压力计,您可以聘请家庭表演承包商或能源Rater来帮助您。
  16. 查理•沙利文||#16
    如果您愿意在廉价电子电子设备上冒险,您可以购买便宜的压力表,以便雇用专业人士
    https://www.amazon.com/rise-professional-manometer- difference-13-79kpa/dp/b00n3ppzzy/
    或者如果你愿意使用传统的液体填充式:
    https://www.zoro.com/dwyer-instruments-manometer-u-inclined-mark-ii-25/i/G0818824/
  17. Jon R.||#17
    对于此应用程序,您需要具有1帕斯卡或更高分辨率的设备。例如,Infiltec DM1。也许还有其他的方法-在一个故意的洞附近放一支烟铅笔?
    听起来你之前没有在地下室做任何事就得到了可以接受的氡检测结果。这表明你只需要解决爬行空间的压力。
  18. 杰森R||#18
    刚刚发表了一些氡专家。所有人都独立于协议,如果我想减少氡,则只能从上面添加65-70cfm排气的粉丝和化妆空气是一个可怕的选择。增加的负压ID增加到空间将从上面拉出一些空气,而且还从基础和地板本身下降,下面提高我的浓度。回到我想的绘图板。现在看着HRV单位,我很好奇,看看他们建议的大小。每50平方英尺1厘米是否足够?除了帮助氡期外,这至少还给我一些新的空气交换,我有圣诞老人的Fe Dehumidifier让夏天干燥。如果我有时在90℃潮湿的夏天和10度寒冷的冬日,任何人都知道如果一个逆潮会更好的选择吗?
  19. Jon R.||#19
    为什么你关心爬行空间中的氡水平会发生什么 - 只要所有它都在外面流动?
  20. 杰森R||#20
    我不在乎它是否只是留在爬行空间中,但下面爬行空间上方的生活空间恰好被地板托梁和硬木地板隔开。如果目前在地下室中的负压,而且我增加了更多的负压,而不是我将在当前状态下获得更高的征收?如果现在已经存在了65cfm,那么它不会吮吸所有氡都呢?HVAC论坛上的家伙表示,在那里添加积极压力或输,我认为这会带来更多楼上的楼上虽然不是吗?我无法赢。当一半的人告诉你排气它时,你做了什么,另一侧说供应它?
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    杰森,
    让我们回顾一下。在我的第一个回复中,我建议您联系氡气缓解专家并安装氡气缓解系统。你跟着一半的建议。你打电话给专家 - 但你没有告诉我们他们推荐的内容。您也可以通过安装氡气缓解系统来遵循。
    相反,你刚告诉我们他们告诉你的东西不去做。
    您提出了一种替代方法:而不是假设安装氡气缓解系统的高费用,您希望看到如果安装排气扇发生了什么。我说,“当然,请试一试 - 看看会发生什么。”但你没有尝试过这种方法。
    顺便说一下,实际上没有任何证据表明排气通风系统提高了氡水平。但我已经告诉过你了。
  22. 杰森R||#22
    我联系了4个地方,2告诉我要测试长期,并说不要使用排气仅限爬行系统。第三届公司出来了,该家伙说我的地下室爬到地下室爬行设置太复杂,以使子目标系统有效。即使他能够用大鼠平板爬在爬虫空间中的孔,钢板本身也是古老的,未密封的,所以他建议我有2英寸的混凝土,因为这些区域来自几个引号10-12k。
    由于爬行空间如何在地下室之间连接到地下室,潜水线系统无法在同一区域工作。他提到了一个ERV,但表示他们只减少了50-70%。如果我做了其中一个我的维护。我的水平在行动极限周围徘徊,所以如果我在冬天可以获得60-70%,我会感到兴奋,所以这是一个选择。其他人听起来不承受。等待现在与今天的另一个地方说话。如果没有将有效,我不想用塑料掩盖大鼠平板,如果他们无法妥善覆盖2英寸的混凝土,我不想覆盖大鼠板块。所以是的我希望我能简单地拥有一个巨大的方形地下板,有人可以钻入并完成它,但当然这并不那么简单。到目前为止,任何那种声音都有希望吗?
    我没试过只用排气管的办法因为我的暖通空调维修工要花1100美元装上100cfm的风机,把它降至65cfm,然后用Y管道把它通到那个区域。如果氡公司不让我这么做,为什么还要花这些钱呢?
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    杰森,
    听起来你已经研究过你的选择了。现在你需要看看你的预算并做出决定。祝你好运。
