柴炉和小型小型热泵的兼容性?
doug_m_|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
我和妻子很快就会搬到新罕布什尔州北部一栋建于20世纪50年代的平房。它大约1000平方英尺,有一个未完工的地下室和一个阁楼,只用于隔热。厨房和客厅是一个开放式的平面,有一个中央的木材炉,我们希望木材成为未来供暖的中心部分。最终,我们希望拆除现有的燃油锅炉和水循环踢脚板。到那时,我们就需要另一种热源,可以在我们在家的时候(但白天不在的时候)补充炉子的热量,当我们在冬天离开几天的时候,可以覆盖整个房子的负荷。
我喜欢微型微型热泵的概念(PV是未来的一个潜力)——但我一直在这里读到它们的高最低设定点(通常是60华氏度?)和当它们循环时失去效率。在主生活区安装热泵似乎是合乎逻辑的,但我不知道柴炉的运转是否会导致热泵效率低下?你对柴炉和迷你面包的搭配有什么想法?有什么需要注意的,或指导我们思考的吗?
道格
    Dana多赛特||# 1
    “我一直在这里读到关于它们的最高最低设定点(通常是60华氏度?)和当它们循环时失去效率。”
    三菱和富士通都有允许50F设定值的模式。在富士通,它被称为“最低温度”,在三菱,你必须进入“SMART SET”模式,将温度设置到60华氏度以下(但不会低于50华氏度)。
    骑车开关对效率的影响是真实的、可测量的,但还不够严重。在任何给定的室外温度下,50华氏度的室内设定值的效率都要高于70华氏度的室内(在AHRI效率测试中,他们是在70华氏度的室内温度中被描述的),因为它所泵送的δ - t要低得多。
    当柴炉的运行高度足以让迷你分离器大部分时间都在循环时,你真的不关心效率的影响,因为它用了很少的电。只要迷你裂口的尺寸合理,适合没有木炉的房间/区域负荷,它的平均效率还是相当不错的。
  2. walta100||#2
    有非常不同的动物。
    木炉子的好处是它能放出大量的BTU,有漏洞的墙壁和窗户提供了足够的空气来取代上升的流感,穿堂风很好地将热量传播到房间各处。
    迷你三明治的好处在于,它可以在你需要的时候和地方增加一点热量。当你把它放在密封和绝缘的信封里时,你不需要太多的热量,所以一切都很好。
    如果你几乎所有的热量都来自于柴炉,那么保留并使用旧的油炉作为备用热量似乎是毫无疑问的。
    在我看来,首先要集中精力的地方是空气密封和绝缘的地方,直到木炉不能工作,除非打开窗户。如果你在减少负荷之前就购买了加热设备,那么当你有时间做艰苦的、不性感的工作时,你就会用超大的设备工作不正常。
    Walta
  3. NateSc||# 3
    我认为在寒冷的气候下,没有什么比在一个气密、绝缘良好的家里,一个木炉子和一个迷你壁炉更好的组合了。
    你的计划的一个主要组成部分需要使所有的东西都非常气密,绝缘你的地下室,把你的阁楼提高到R-60,并确定你的墙壁有多少绝缘,并考虑更换壁板,以便你可以在墙壁上添加3英寸的泡沫。
    对于木质火炉来说,天气不会太冷,但整个冬天,有时火会“把你烤死”,但像火焰王这样的催化炉可能例外。迷你开叉完美地填补了中间的天气。使用柴炉时,它也给了你更多的灵活性,如果你累了,决定在下午5点开始生火,你可以依靠迷你劈柴炉在清晨启动,而不是在寒冷中醒来。
    只是一些大概的数字,经过一个冬天我们的迷你分裂后,纽约北部的气候和你们非常相似。我们在一个相对低效的柴炉里烧了大约3/4条线。迷你分裂增加了我们冬季电费每月约30美元@约0.13美分每千瓦,这是保持在68华氏度,因为我们有一个1岁。明年冬天,我想我们会把温度调到64或66,这会大大降低成本。当气温低于华氏0度的时候,我让迷你分离器给房子加热了好几次,它真的没有跳一拍。在我们度假的时候,我绝对不会担心这个装置会让房子不结冰。
    今天是另一个很好的例子,38华氏度,多雨,运行几乎不需要任何成本,而且房子非常舒适。
    在炎热的夏天,它还能和房子一起除湿和降温。
    Dana多赛特||# 4
    “在炎热的夏天,它还能和房子一起除湿降温。”
    新罕布什尔州北部有一个真正的足够凉爽的季节,有许多天,低感负荷和高潜在负荷,当明智地使用“干燥”或“除湿”模式的迷你分离器可以在舒适度上产生真正的差异。迷你分体式空调的冷却模式的灵活性比摇窗空调或大多数中央空调更好地管理它(效率更高)。
  5. doug_m_||# 5
    谢谢各位——这些回答非常有用!
