用于通风的爬行空间的混凝土覆盖层密封
乔规范|发布一般的问题在
我有一个通风口。
我想知道在这种情况下,混凝土到框架密封是否仍然重要?
我猜这是因为空气可以通过护套进入壁腔。
谢谢你的澄清
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿,乔,
    你是在问基础墙和基板之间的密封吗?如果是这样,使用窗台密封的主要原因是空气密封,但它也可以作为毛细血管破裂。即使你的基板会被加压处理,保持干燥也无妨。我还听说,一些更坚固的产品有助于防止板偏转,当你把它螺栓到基础墙,这可能会有一些不规则的。
    或者你在问把空气屏障从墙壁带到地基上是否重要?对于一个通风口的爬行器,这似乎是没有必要的,但我需要看到细节的图纸来确定。
  2. 乔规范||#2
    你好布莱恩,
    我已经有封印了,这不是我要问的。
    我指的是进入混凝土的空气屏障。我打算把我的胶合板似乎,我在想如果我有一个通风管道,是否有必要把它带到混凝土。我想如果我不这样做,空气可能会穿过那个区域进入墙壁。
      布莱恩Pontolilo||#3
      乔,
      你也可以填缝护套到窗台板。你计划做什么来绝缘和空气密封地板总成和边缘托梁?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
