GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
空调和通风管道的成本比较
马克沃克|发布了能源效率和耐用性在
我正在设计,并为我的母亲建造一所房子,这将是一个爬行空间的牧场。它将在温哥华,沃斯(近波特兰,或),随着一项研究表明,这里的通风爬行空间并不是那么糟糕。
在看到多年来的几个地板绝缘层后的几个家庭之后,(在TJI之间绑定的BATT玻璃纤维),我认为条件爬行会更耐用。
我的问题是,一个有条件的爬行器的前期建造成本会比地板绝缘成本低吗?(240 lf的stemwall vs 2600英尺^2下绝缘;暖通管道100%内部;R-30墙每FHB #250“打破热桥”)
    Dana多赛特||#1
    这取决于你有多少平方英尺的stemwall,以及你在tji之间安装的r值是多少,不是吗?
    如果你的stemwall从基础到地基是8' 240直线英尺的stemwall加起来大约是2000平方英尺。如果绝缘到R30与表EPS在大约10美分/R-ft^2,来3美元每平方英尺,或约6000美元。但如果从起点到窗台只有4英尺那么面积就减半,费用也减半。
    为什么你想要R30杆墙体中的那种温带气候超出了我,因为Code-min是R15连续绝缘,并且部分螺旋壁低于等级,热损失低得多。
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_11_SEC002.HTM.
    建筑科学人员的分析也提出了R15 C.I.在大致金融合理性平衡点,每表2,BA-1005的第10页:
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones/view
    (pdf的链接在该页的右下角。)
    如果您拨回R15,对于8'Temwall约为3000美元,为4英尺的墙壁为1500美元。
    如果你去那条路线,值得在1.5-2“大鼠平板下的地板上至少在地板上放置r6-r8,所以每平方英尺的60-80美分和2600'的平板,另有1500-2000加12-16混凝土码(任何等级)。我不知道粗糙未完成的大鼠平板的安装成本是什么 - 当地市场上的(很多)变化(很多)。混凝土本身运行90-100美元/院子(有在某些市场的广泛分歧),因此,这将根据您要为的大鼠平板为例,这将是约1500-2000的。拨打地板泡沫+大鼠板3500-4000美元。
    吹纤维素约为3-4美分/ r-ft ^ 2,因此对于每平方英尺约为90-120美元的码头,为COD-MIN R30。时代2600'将为您提供大约2300-3100美元的价格,加上您放在i-托梁底部的鞘。如果您将其碰到2倍代码(您在StemWall上使用R30的方式)它是4600-6200美元加鞘。但它也意味着您无法容纳爬行空间中的机械,而不会遇到效果。
    蝙蝠真的不适合tji,因为它们不是设计来适应的,并且雕刻它们来适应不值得劳动。吹制或喷涂隔热材料是唯一合理的桁架/ TJIs填充空腔的方法。
  2. 马克沃克||#2
    谢谢达娜为您的回复。我在我的规格上也缩写了。R-30用于框架房屋墙壁,阀杆墙在2 - 3英寸高度最小。
    在今天结束的时候,我将不得不消化你剩下的答复。
    Dana多赛特||#3
    在2-3英尺高,从基础窗台,你可以考虑使用R20绝缘混凝土形式的stemwalls,以节省时间和劳动力。它可能会比如果浇筑它与租用的混凝土形式和绝缘它与4“/R15 EPS在内部之后,和EPS的粘结混凝土已经是一个给定的。等级高于EPS的外部可以使用胶凝EIFS材料完成,如Quikrete泡沫涂层,直接应用于泡沫,而不会产生过多的费用。
    你是如何达到R30的?为什么?
    如果是“全壁R”,这对该气候区来说有点高,但如果是2x6/R23岩棉,加上几英寸的外部EPS,则在25左右,根据BA-1005文件中的表格,这仍然在长期财务合理范围内。
    ICF stemwall和2 x6墙表面泡沫,2到底”的泡沫板和1/2”结构覆盖超过了三年级泡沫将几乎完全与2.5”外的泡沫ICF在窗台板的边缘混凝土,对一个完美continouse热休息。在白蚁国家,你可能需要安装铜闪,以防止昆虫通过隧道在EPS的基础窗台,如果你安装窗户“innie”,你需要闪光,以引导大量的水到基础EPS的外部,但是,尽管在那一点上闪烁的热桥,它仍然比只有内部侧面绝缘的stemwall性能更好。
    马尔科姆泰勒||#4
    标记,
    另外两种成本考虑因素是:
    - 你的管辖权是否希望暴露泡沫被火停止以及他们接受的材料。
    - 条件爬行空间的机械通风要求。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
