壁面组件中积聚水分
Jason3456|发布一般的问题在
我们最近做的一个手机让我们非常焦虑,不知道该怎么做。传统的木质框架结构与硬纸板,拉链墙外护套,我们增加了一层水隙纸和传统的电池绝缘。我们在家里的各个随机区域只有在外墙上有极高的湿度/湿度在墙腔内。我们在家里至少50个地方的湿度计上做了标记。令人困惑的是它并不一致。在一些地区,电表出现了红线,而在其他地区则是12%。完全没有水侵入。我们看到墙内墙壁组件的干墙纸一侧的生长以及干墙纸与螺柱接触的地方,而没有看到护套本身的生长。家里的湿度是60-65%,这是很高的,但它是否高到足以在墙壁组件内停放加仑的水?水蒸气怎么可能穿透油漆/石膏板并出现在石膏板上,而房子的起居区域却没有任何迹象? We’re in SC so it’s extremely humid and hot out lately and the problem is rearing it’s head now. Could we have been creating a dew point in the wall during the winter months and that moisture stayed in the wall until now and the warmer weather spurred the growth? Are we maybe creating a dew point on the backside of the drywall with all the hot air outside? Pulling humid air through the zip wall and hydro gap seems like a long shot. Any moisture should have accumulated on the barrier and run down. HVAC system feels like it’s the number one suspect at the moment and we’re adding 2 large dehumidifiers in an effort to pull RH down to 40-45%. Has anyone experienced anything like this in a hot humid climate? If so what was the cause?
  1. Jason3456||# 1
    撞
  2. thegiz||#2
    只是好奇,你提到有些地方湿度较高。里面有什么东西在制造额外的湿度吗?厨房、浴室等也可能增加了墙壁的湿度,或者可能只是室内太潮湿了。我认为除湿机可以解决这个问题
  3. maine_tyler||# 3
    外部露点是什么样子?它们与内部温度和露点相比如何?水蒸气驱动现在肯定是向内的,所以你所说的室内湿度“让水滞留在墙壁里”或水蒸气(从内部)穿透石膏板的说法可能并不适用。
    “任何水分都应该在(水隙)屏障上积累并流下。”
    耐水性和耐蒸汽性是不一样的。水隙不是蒸气屏障。
    更多的问题:
    当你说湿度计的时候,你是指木材的湿度测量,RH,还是其他?
    你看到了什么样的增长?(你已经打开了墙壁,看到了这种增长?)你一开始是怎么发现自己有问题的?
    房子什么时候完工的?不排除施工潮湿。
    -拉链套粘好了吗?
    -内部只是用标准乳胶漆涂的石膏板吗?
    什么类型的绝缘?
    -问题区域是否由于暖通空调寄存器或其他原因而变得相对较冷?
  4. Jon_R||# 4
    问题是现在要抬头了
    我猜是室外空气通过某种途径渗入。你的室外露点已经高到足以引起凝结。为了验证这个理论,你可以让房子在轻微的正压力下运行一段时间。测量并设置室内压力比室外高约2帕斯卡(对于单层房屋)。
  5. Jason3456||# 5
    外面的温度每天徘徊在88-92度之间,湿度很高。我们正在使用一个非破坏性的湿度计,当设置在石膏板上时,在整个家庭的许多区域绝对是红色的。特别是在外墙上,但没有确切的韵律或原因。一些靠近窗户,一些靠近角落,有时只是在空白的外墙上。在某些情况下,水分可以从两个螺柱之间的一个部分的15%到下一个部分的90%。我们看到在石膏板的背面有明显的霉菌生长,在许多情况下,在钉或钉包与石膏板相遇的地方。我们最初在主卧室里闻到了问题,然后在用湿度计四处查看之后意识到这个问题实际上是整个房子外墙的系统性问题。房子在今年2月竣工,只住了5-6个月。拉链墙是胶带和有水隙顶部的拉链墙。在屋顶和地板系统下面的开孔泡沫和墙壁上的蝙蝠。 Normal drywall and latex paint. Problem areas are random and not necessarily next to HVAC registers or anything like that. The negative pressure idea makes sense in that we could be pulling warm humid air from the outside in through the weak points in the wall assembly and when the warm air contacts the drywall we’re creating a condensation point but we’re not seeing any clear signs of negative pressure with doors slamming or anything like that. Don’t even feel any kind of sucking effect when you open a door. House “feels” balanced as far as pressure goes. We’re chasing a ghost that we can’t seem to catch. The proposed plan right now is to positive pressure the house with fresh air supply that is dumped into a large dehu first and then dumped into the HVAC ststem.
  6. maine_tyler||# 6
    是否进行过鼓风机门测试?
    你可以用一支烟笔或一些熏香来寻找空气的流动。可以用胶带把塑料粘在窗户上,以检测差异。
    这显然是有原因的,即使它不押韵。漏气正好符合这个要求。我在想是不是建筑中潜在的湿气让它抢先了一步。当然听起来很奇怪,因为胶带拉链,但我看到的东西挂了,当应用不好。
  7. Jason3456||# 7
    我们在房子里做了一个鼓风机门测试,它的等级是2.1,这实际上是非常严格的。这就是我最纠结的地方,我们把潮湿的空气从信封拉进来。所有的接缝都是用胶带粘住的,所以我不明白我们怎么能在家里这么多随机的地方吸入那么多潮湿的空气。
  8. maine_tyler||# 8
    希望有更熟悉你们当地建筑规范的人(我在缅因州)能提供一些信息。关于调查技巧的最后几点思考:
    你可以打开一段墙(已经做了吗?),在你读取高MC和检查区域/覆盖任何可能的空气泄漏或其他奇怪的湿气来源。测试时用大风扇等给房子减压。
    如果一堵墙是敞开的,我会尝试用一个可靠的(也许是针式的)湿度计读取柱上的水分含量,以更好地了解水分在哪里积聚。在高于露点(预凝结)的温度下,木材会发生吸附,所以你会看到柱柱周围的水分和霉菌的集中。分别测量靠近护套和靠近干墙的木材含水率。理论上,如果我们的假设是正确的,靠近石膏板的地方温度更低,MC应该更高。
    你们现在使用的湿度计是专为干式墙设计的吗?仪表可能会给出错误的读数,但既然你看到和闻到了霉菌,显然有一些水分。但是从12% MC到红线(这是什么?什么是分界线?)确实很奇怪。
    如果这一切仍然难以捉摸,不要忽视找一个有经验的承包商来做一些调查。也许热成像相机也能提供一些线索。最好的运气!
  9. maine_tyler||# 9
    我还要再检查一下你的外壳是否牢固防止水从包层后面侵入。即使是新房子,也可能存在排水沟安装不佳、檐板不合格、闪光不良等问题。
  10. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 10
    这听起来很像建筑用水。胶带上的拉链是一堵低烫的墙,如果房子是在冬天完工的,铆钉上可能有相当多的水分。在冬天,干燥几乎为零。如果你所在地区的泉水很短,直接从加热到冷却,湿气现在正试图向内部干燥。如果你的石膏板的温度低于柱腔内空气的露点,你就会在石膏板的背面凝结(或至少接近凝结),然后发霉。在螺柱附近增强的霉菌生长比外部空气泄漏更倾向于支持这一理论。
    60%-65%的室内湿度在夏天不会“滞留”任何水分在墙壁上(夏天蒸汽驱动是朝向室内,而不是外部),但如果它在冬天那么高,肯定会把很多水分泵进墙壁。在南部沿海地区,冬季室内湿度应保持在35%-45%左右,在冬季山区应接近35%。
    好消息是,如果这是建筑湿度,如果你保持室内湿度低,它可能会在今年冬天干涸。在那之后,这种事不会再发生了。坏消息是,任何已经在墙内的霉菌都不会自己消失。如果只是气味问题,可能不会复发。但如果有人对你敏感,你仍然有可能“泄露”到你的生活空间。
    现在,我会按照你的建议对室内空气进行除湿,如果可以的话,用轻微的正压运行,并将空调温度设置在你能忍受的范围内,以尽量减少石膏板的寒气。希望秋天早而干燥。
  11. 专家成员
    阿尔卑斯山脉托斯||# 11
    杰森,
    2.1 ACH并不坏,但对于带胶布护套的房子来说已经相当漏水了。这意味着你有一些丑陋的隐藏在结构中,如漏水的基础连接,未密封的墙顶板或阁楼的管道。
    如果你把它和安装在没有空调的阁楼上的暖通空调系统结合起来,暖通空调系统在温暖的气候中非常受欢迎,很有可能这个系统正在给房子减压,并通过这些漏洞把外部空气吸进来。
    这是有意义的从湿度问题,你正在看到,因为只有渗漏的种马湾有问题。
    你对房子正压的解决方案应该会有帮助。你可以买一个廉价的数字差压计,测量室内和室外的压差,看看是否有这个问题,以及你实际需要多少正压。
    把除湿机和空调结合起来,你就可以用家里的烘干机,而不会让房间过冷。大多数人发现干燥但温暖的空气比寒冷但潮湿的空气更舒适。把空调和除湿机结合起来可能会让你不用把恒温器的温度调到室外露点温度以上,这将最大限度地减少在墙壁上沉积的水分。
