有条件的阁楼在门廊上?
内森Foeller|发布一般的问题在
我正在PA东北部建造一所房子-气候5区。房子的正面朝西北,所以前面的屋顶没有太多的阳光照射。
我用8-10″的封闭式喷雾泡沫隔开阁楼的屋顶,创造一个有条件的阁楼空间。我不知道该怎么处理前廊上面的空地。似乎最有效的选择是添加阻挡物,并将前墙的平面一直延伸到屋顶,然后在墙内喷洒泡沫。我担心这可能会在前廊地区形成冰坝。我不应该通过8-10″的泡沫喷雾损失太多的热量,但即使是少量的热量损失也有可能融化屋顶上的雪,然后它们可能跑下来,在门廊上方更冷的地方重新冻结。我是不是想太多了?
另一种选择是将整个屋顶甲板一直喷到边缘,然后也将泡沫喷到门廊的天花板上。虽然如果没有必要,这似乎有点过分。
我认为最后一个选择是在阁楼上堵一堵“墙”,就像选项1中讨论的那样,但仍然要在屋顶的底部喷洒一两英寸的泡沫,以减缓热量通过该区域的移动。所以如果温水从屋顶流下来,它就不太可能在底部继续结冰。
最好的选择是什么?我打赌第一个答案会是"看情况"
    彼得·约斯特||#1
    你好,Foeller32(最好加上你的名字或方便的昵称……
    建造门廊屋顶的最好方法是将它作为一个组件添加,在你完成了完全绝缘和空气密封的外墙之后,屋顶紧挨着。这使得你的门廊屋顶完全是一个外部结构,没有从有条件的空间传导或对流热量损失,也没有冰坝。
    彼得
