条件阁楼通风
Moe赫希|发布一般的问题在
你好,
在此,我首先要说明的是,多年来我对这一主题做了大量的阅读,而且我是在这一行业中,而不是一个房主或GC。
我拥有一家管道、供暖和制冷公司。优质的服务,高质量的工艺和学习的意愿,我被召唤到所有的工作,从家庭到疗养院到制药厂。锅炉、循环热和燃烧是我的专业。
我被叫到一个阁楼上有霉味的房子。没过多久我就意识到他有一个有条件的阁楼(喷泡沫),里面没有条件。家里密封得很好。
我猜是密封的不够好,因为那股气味渗透到楼上的客房.....(讽刺)
我现在的目标是让他的房子摆脱这个问题。问题只发生在夏季(晚春、夏季、早秋)前后的5 ~ 6个月。
修复。
我在计划空气流动和除湿。为了一举两得,我想在阁楼里放一台圣塔菲除湿机,再把除湿机输送到中央走廊的哈特和库利(HArt and Cooley)散热器。回程会抽走阁楼里的空气。连接阁楼和上层的将是一个返回格栅在上层的两端(在客房)。这将限制噪音,并防止任何“陈腐”的阁楼空气污染卧室。楼上的走廊通往下面的楼层,有一个大楼梯(和多层高的吊灯)。
控制理论是在上层使用恒定的循环和恒温器。
我哪里做错了?你会怎么做?
    Moe,
    这个问题可能无法解决。看一些恐怖故事“有挥之不去气味问题的泡沫喷雾作业。”
    如果喷涂泡沫隔热装置安装正确,就不会有残留气味。我猜是喷雾泡沫安装人员犯了一些错误,导致了糟糕的混合。
    如果我是你,我不会认为这个问题可以解决。房主应该联系律师。
    1. Moe赫希||#2
      感谢Holiday先生的回复。我被告知,问题是在安装喷雾泡沫之前。泡沫是3-4年前喷在屋顶护套下面的。
      期待你的想法。
  2. 乔恩·R||#3
    当有气味时,测量一下阁楼的湿度将会很有帮助。如果浓度高,就减少它以阻止霉菌的气味。阁楼只有除湿工作,即使房子内部没有空调。
    Dana多赛特||#4
    将可能被污染的阁楼空气混合到空调空间是一个坏主意。阁楼上有少量的排气专用通风装置,这样可以把“坏”空气送出去,这似乎是一个更安全的方法。
    彼得·恩格尔||#5
    +1到#3和# 4以上。在不知道自己有湿度问题的情况下,你无法解决湿度问题。既然已经摔倒了,诊断起来就更难了,但试试也无妨。因为这是夏季的问题,所以没有理由去尝试一个可能解决不了问题的解决方案。
    现在有许多相当便宜的数据记录器可用,它们可以通过编程定期采集温度和湿度样本。一小时一次就可以了。一天一两次也可以。我使用的(来自印度电子公司)可以存储一年的数据。大多数带有显示温度、RH、露点等的绘图软件。这种监测能马上告诉你阁楼是否湿了。如果是这样,除湿可能是合适的。如果在温暖/炎热的天气里它是湿的,可能仍然有一些大的空气从外面漏出来。把高露点的空气带到凉爽的阁楼会使它变湿。你可以在鼓风机门测试中发现这种漏风现象。 IR cameras and smoke pencils can help. I found a couple of baseball size holes and lots of smaller ones in my spray foam this way, even after a thorough visual inspection.
    我喜欢给阁楼通风并保持相对于房子的轻微负压的想法。这样可以防止气味进入屋内。然而,如果问题是室外空气泄漏,给阁楼降压可能只会吸入更多的室外热/湿空气。我强烈反对你的解决方案,因为那会故意把阁楼里的臭气带进房子里。
    如果空气是发霉/发臭,由于高湿度和霉菌的生长,一个除湿机可能是一个解决方案。如果是这样,我就把它放在阁楼上,并把它排到一个湿堆上。如果发霉是没有反应的喷雾泡沫成分,马丁是对的——除了完全去除,没有其他治疗方法。就我个人而言,我发现未处理的喷雾泡沫闻起来更像鱼腥味,而不是发霉的味道,但每个人的鼻子都不一样。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#6
    在你耗尽运行除湿机所需的所有能量之前。我觉得你应该考虑简单地给阁楼加个通风管。如果你能保持阁楼的温度和房子的模具一样,将不会是一个问题。
    沃特
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
