GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
条件阁楼难题
史蒂夫·劳森|发布了绿色建筑技术在
条件阁楼难题
我正在气候区4A(暴风雨多发区)建造一座房子,有一个经过调节的爬梯,用Roxul排水板和2×6的1〃Zip-R墙隔热,我计划用闭孔泡沫闪蒸,然后用吹制玻璃纤维返回。不幸的是,屋顶隔热系统让我挠头,每次都在怀疑自己。我已经阅读了本网站和其他地方的所有文章,并据此设计了系统——但我正在寻求一些额外的建议。
我确定的是,它将是一个有条件的/没有通风的阁楼,9/12间距的立式接缝金属屋顶,3 / 4”胶合板。我选择把阁楼修好,因为我将有暖通空调设备和管道系统,我不能重新安置。阁楼里不会有燃烧用具。
我最初的想法是在屋顶板底面喷洒闭孔泡沫,在2×10椽上涂上2×2,然后用吹制的玻璃纤维填充,以满足要求的R-38。但是,一直担心在发生灾难性故障之前,喷射泡沫可能会掩盖屋顶泄漏,同时也阅读了几篇关于由于蒸汽迁移和冷凝导致开孔泡沫屋顶板故障的文章。虽然闭孔泡沫似乎是更好的选择,但我仍然担心屋顶漏雨会被隐藏起来(我身处一个风暴频发的地方,风吹雨打常常会进入每个角落和缝隙)。在我寻找另一种替代方案的过程中,我在这个论坛上读到了关于在屋顶板顶部使用泡沫板的内容,并向我的屋顶承包商提出了这个想法。他喜欢这个想法,并且在无数的商业工作中确实做到了这一点,但他更愿意在泡沫上再铺一层胶合板,为金属面板提供良好的基材。假设这不会产生任何湿气问题,我仍然需要对阁楼进行气封,以完成隔热系统。为此,我调查了可耐福生态密封喷雾嵌缝,认为它可以提供我需要的空气密封组件。我的计划是在¾”胶合板上安装½”胶合板和2½”polyiso泡沫板上的未通风金属立缝屋顶(根据本网站上的优秀文章,2½”polyiso是我气候区屋顶的最低要求)。然后,我会在顶板的椽子之间安装某种类型的挡块,以便通过在拐角处喷涂EcoSeal嵌缝,然后在所有拐角处以及屋顶板其余部分下侧的间隙处喷涂EcoSeal嵌缝来密封屋顶,以创建所需的气封。最后,我会在椽子之间安装吹制玻璃纤维网。因此,组件将如下所示:
-立缝金属屋顶,无通风
-高温冰和水屏蔽屋顶垫层(屋顶工具有规格为Tamko TW的金属和瓷砖垫层,其额定值为0.05 perms)
——½“胶合板
- 2½"聚iso泡沫板
——¾“胶合板
-可耐福EcoSeal空气密封喷雾填料
- 9¼"吹制玻璃纤维
我计算出该系统的R值为16,对于2½“polyiso泡沫+32.375,对于9¼”的吹制玻璃纤维=48.375,这远远超过了规范,更不用说我短路了椽子的热桥接。如果我确实遇到屋顶漏水,那么水应该通过吹制的玻璃纤维流到一个你能看到它的地方,找到源头,然后修复它。
如果有人愿意参与,我的具体问题是:
1.可耐福生态密封是否真的达到了这一目的,还是喷雾泡沫是获得真正紧密密封的唯一方法?我将根据EarthCraft的标准对房屋进行认证,该标准要求封套泄漏率< 0.50或7 ACH50,两者中哪个更严格。2.我是否要在胶合板和泡沫夹芯板组装中截留水分和/或创建一个冷凝表面?我担心的是,金属屋顶下的冰和水屏障将成为水和蒸汽的屏障,而可耐福生态密封可能会创建第二个蒸汽屏障,从而捕获湿气。然而,3 / 4”胶合板是否具有足够的透气性,以允许干燥到内部?多谢,史蒂夫
GBA素数
  1. 维多||#1
    没有必要在2x6 ZIP-R墙壁上用闭孔泡沫快速发泡。ZIP-R在纤维绝缘层外已经具有足够的R值,用于泡沫/纤维界面的露点控制,并且ZIP-R设计为易于从外部进行气封。与R21玻璃纤维或R23岩棉溶液相比,1”闭孔泡沫的热改善可以忽略不计,从整体墙体性能角度来看,小于R0.25。在每个螺柱托架中用嵌缝将框架密封在ZIP-R上就足够了,而且比一英寸的闭孔泡沫更便宜(更环保)。
    你的屋顶堆叠符合你的气候,在我的地区很常见(虽然在这里的5A区有4英寸的polyiso,因为这里的气候更凉爽,总R要求更高)。IRC将R49中的R15定义为4A区,或总R的30%位于外部,用于结构屋顶甲板的露点控制。根据气候和位置,将polyiso降至R5.5/英寸,意味着你只需要大约R14,和总的R。如果你把R32放在椽子上,外面放一个降额的R14总共是46 r,所以降额的R14刚好是30%。但是3”polyiso会更好,因为它给你一点露点裕度,并将你带到IRC代码的最小值。
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    史蒂夫,
    问:“keauf Ecoseal是否真的很好地密封了这一点,或者是喷雾泡沫,唯一的途径才能获得真正的密封件?”
    答:这并不是导致紧张的产品;这是对安装程序细节的关注。可耐福生态密封可以导致一个紧密的信封,也可以喷雾泡沫,但(a)使用这些产品并不能保证所有泄漏已经被定位和密封,(b)许多密封严密的家庭不使用可耐福生态密封或喷雾泡沫。
    您的安装人员需要预测不同材料接缝处的空气泄漏,并需要制定密封这些泄漏的计划。如果你的安装程序不是这样想的,那么你使用什么产品都无关紧要。在许多情况下,高质量的胶带和良好的填缝材料是您所需要的。
    Q。“我是否要在胶合板和泡沫夹芯组件中截留水分和/或创建一个冷凝表面?”
    答:不。
    Q。“我担心的是,金属屋顶下的冰和水屏障将成为水和蒸汽的屏障。”
    答:会。
    Q。"...可耐福生态密封可能会创建第二个蒸汽屏障,从而留住水分。”
    答:我无法判断keauf Ecoseal是否是蒸气渗透或蒸气的,但产品的渗透性几乎不如问题。它用于像填缝一样的小珠子,所以它涵盖了你所关注的区域的一个非常小的百分比。
  3. 史蒂夫·劳森||#3
    D,
    感谢对CC flash层的建议,polyiso降阶洞察力,以及代码引用-所有这些都非常有帮助!
    谢谢你的简明答案!我不能同意安装是一个巨大的表现司机。金属屋顶下的一个选项是40密耳的剥离和粘贴下界,如果正确安装,这应该是一个非常有效的空气屏障 - 但有没有人对此申请有任何经验?我仍然需要在拱门上创造一个空中障碍,但假设我这样做,会剥落并坚持屋顶,照顾休息?或者我仍然需要使用knauf Ecoseal?
    史蒂夫
    马丁Holladay||#4
    史蒂夫,
    无论是胶合板屋顶护套或刚性泡沫层(或两者)都可以作为空气屏障,如果你想。如果我是你,我可能只会把胶合板缝贴起来。有关此方法的更多信息,请参见密封墙和屋顶覆盖层.
    有关选择正确气封胶带的更多信息,请参阅回到后院磁带测试.
  5. 史蒂夫·劳森||# 5
    谢谢Martin,这非常有帮助!
    也表示
