爬行空间rim托姆拿走
克里斯王|发布一般的问题在
嘿,所有的,
在4A区有一个爬行空间邮编08731。几年前安装了一个迷你的裂口,它的工作做得很好,直到爬行空间变得寒冷,因为那里没有绝缘材料。我最终计划在房子外面做2“polyiso,但直到资金准备好做那和窗户,我正在寻找一个暂时的hold over。我能在边缘龙骨的内部做2.5英寸的EPS,用泡沫密封边缘吗?当最终安装外部polyiso时,它能保持在原位吗?
  1. 克里斯王||#1
    还想在EPS后把一些多余的罗旭尔放入腔内。在地面和外面的水泥接触的地方,我会用XPS,我从建筑工地得到的polyiso,因为polyiso的水分问题。
    达娜·迪斯特||#2
    是的,在乐队托梁和基础窗台上安装2.5“eps很好。如果您计划在外部上使用箔面泡沫,最好使用未面对的EPS。在2.5英寸 - II型(1.5磅立方英尺的标称密度)EPS约为1倍率,II类与III类蒸汽减少的边界。在区域4A中,您也可以填充接缝并安装仔细修剪R15 R15岩棉毡。它也可以使用2“光纤的回收屋顶Polyiso,其通常比高密度击球型或原始股票EPS便宜:
    https://cnj.crraigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    在4C区(太平洋西北海岸),你仍然需要至少3/4“-1”的EPS在蝙蝠和带托梁之间,以控制露点,但在4A区,这不是真的必要。在1“ii型EPS在2.5-3烫发之间,这是相当多的干燥能力,几乎像内部乳胶漆的蒸汽开放。看到的:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/7/wall-covering#r702.7.1.
    在基础墙壁上粘在泡沫上,没有纤维。该基础通常比带托梁导热2-3倍,因此至少是为了使带梁托梁绝缘的上述级底座壁。如果使用Polyiso,请不要让泡沫的切割底部边缘接触土壤,因为聚裂是有些吸湿性的并且会批量滋润水分。
  3. 克里斯王||#3
    感谢Dana的详细答案。
    马丁·霍洛拉||#4
    克里斯,
    以下是两篇文章的链接,该文章解释了您需要做什么:
    绝缘边缘托孔
    建立一个不经常的爬行空间
  5. 克里斯王||#5
    嘿,伙计们,想把内部EPS换成开孔泡沫在托梁湾。会花费更多,但会节省很多时间。如果我最终在边缘的外部添加polyiso,它还会足够开放吗?我读到的所有资料包括链接都表明牢房是封闭的,但外面没有泡沫。
    马丁·霍洛拉||#6
    克里斯,
    首先,听起来好像担心轮缘托梁内部安装闭孔喷雾泡沫将排除安装外部PolyiSo。你的担忧没有根据。只要您的基础墙壁在基础墙壁顶部和泥石的顶部之间包括某种类型的窗帘,就无需担心轮辋托梁两侧的泡沫。
    第二:大多数专家建议施工人员在边托梁处使用闭孔喷泡沫而不是开孔喷泡沫的原因是这样有利于阻止向外的蒸汽驱动。你不希望湿气从温暖,潮湿的内部扩散通过保温层和到达寒冷的边缘龙骨。所以闭孔泡沫喷涂在内部比开孔泡沫喷涂要好。
    您越早可以获得您的外部PolyiSo,更好(较少的这个问题很重要)。一旦安装了外部聚异构,边缘托辋将是温暖的,开放式电池喷雾泡沫将变得安全。然而,在安装外部PolyiSo之前,使用开放式电池喷雾泡沫有些风险。
    添加它全部复杂复杂。最终决定部分取决于安装外部PolyiSo是否是一个确定性,或者只是希望梦想。
