条件与无条件的阁楼码头
彼得马丁|发布绿色建筑技术在
我在GBA和其他网站上阅读了几个小时的物料关于这个问题,但我不确定我可以把它全部应用于我所提出的设计。
我在北北部北部北部北部的CZ 4A中设计了我们的退休回家。海拔5000英尺,我们有4200 HDD,1000个CDD,以及大量的阳光。我想包含大量的热量,结构完整性和持久性的混凝土。具有透气辐射加热的过去的经验,我计划使用空气 - 水热泵,并通过混凝土地板,外墙的下三分之一,以及混凝土天花板。天花板将在夏季A / C中冷却,但在冬天没有加热。地板将是相反的情况,在冬天加热但在夏天没有冷却。
尽管官方规定的降温天数很少,但实际上我们发现,在我们当地租的房子里,我们经常使用空调。因此,我对阁楼地板(夏季的冷却混凝土板)与高屋顶和环境温度的隔离非常敏感。
我正在分析将绝缘层直接放在屋顶护套上方的板坯(阁楼地板)Vs上(作为内置,多层,泡沫和2×4组装)进行分析。后者似乎似乎更昂贵,劳动密集型,但我喜欢将屋顶结构保持在条件信封内的想法。
阁楼里没有设备,在那里没有管道。用于DOAS和冷藏空气的小直径管道将在悬挂式板块上方运行悬挂式散热器,在悬浮的天花板上方(我喜欢进入管道,管道和电线)。
屋顶设计都是臀部,没有山墙结束,有相当多的山谷。房子是一个故事,2100平方英尺,全部有10英尺的天花板高度(没有大教堂天花板)。
当我试着为有空调的阁楼设计细节时,我遇到了一些难题,因为主要的有空调的楼层与外部门廊和车库等无空调的空间相邻。由于斜屋顶阁楼将(简单地认为)在所有这些区域之上是连续的,我想我将不得不在主要条件空间的周边建造隔热的阁楼墙,并处理不连续的屋顶厚度,在覆盖层上的隔热层结束。
所以这促使我在阁楼的地板上进行绝缘,这看起来更简单,也更便宜。但在这里,我开始担心在潮湿的季风季节,如果阁楼地板上的绝缘材料是纤维素,那么室外温度和湿度会连续几天或几周攀升。因此,与EPS相比,纤维素的成本节约可能会有所减少,因为需要在阁楼楼板的顶部直接放置2 - 4英寸的EPS或聚iso泡沫塑料,在纤维素下面。我是否能够将70华氏度的平板充分封装在泡沫中,以防止它与温暖、潮湿的外部空气(有时露点高于70华氏度)接触?
评论?
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    在我看来,有条件的阁楼是一种绝望,冒险和昂贵的选择,只能被认为是被困的,因为某人愚蠢地安装了阁楼里的管道和或设备。
    如果你的房子是让我们说3000平方英尺,你的混凝土天花板是9英寸厚的天花板是34万英镑的岩石!甚至没有想到地球地震。
    我猜,只要花一半的钱,你就可以建造一个被动式房屋,其内部温度的变化比你的混凝土宫殿要慢得多
    沃尔塔
    达娜·迪斯特||#2
    一个EPS单蜂窝线散扫方法(平板O EPS两侧的电线增强射击克雷特)可能比整个倾倒的混凝土更便宜,并且在那种气候中表现良好,即使在少于简单的代码R值。,但是将是辐射墙和天花板的问题。
    如果浇筑的混凝土是天花板,那么它也可能是你的屋顶。你可以选择在平板上完全粘贴薄膜的平屋顶,在一两英尺的土坯(在建筑上适合该地区)下放置几英寸的屋顶EPS,或者在砖瓦铺成的屋顶露台下放置南亚风格的phuska泥。EPS层以上的phuska泥浆或土坯的高热质量和R与板的热质量相结合,全年都是有利的。即使在印度的一些易受季风影响的地区,钢筋混凝土屋顶与phuska泥浆作为唯一的隔热层仍然是相当标准的建筑:
    http://122.252.243.98/departments/openline/cnm/manuals/enginfo/mauals/worksmanual/wm_fig/fig_4.jpg.
    当然,这不是你的臀部屋顶外观,但栏杆的平顶屋顶仍然适合该地区。
