压力计结果的确认
马特·爱德华兹|发布一般的问题在
我正在寻找一个球场估计的一个排气管排气在餐厅的cfm。我看到你用一个有一定尺寸的孔的通风罩来做一个浴室的排气扇。相反,我将使用建筑作为“流动的引擎盖”。我将在没有风扇运行的情况下测量外部和内部之间的压差。然后我要打开风扇,测量压强差。如果我减去这两个结果,就会得到爸爸。排气罩。然后,根据一个可信的YouTube视频,转换Pa的公式。到CFM是1.06 x sqinhole x平方根的deltaPa将给我在CFM中的流量。我想在不安装吹风机门的情况下找到这个。 Any thoughts would be appreciated.
    我欢迎一位经验丰富的能源评级人对这个问题发表评论。
  2. 大卫Meiland||#2
    我对这个问题没有一个好的答案,但我打赌你可以给能源学院的人发邮件,获得一些意见。
    有了流动罩,孔的尺寸是已知的,因此流动计算很容易。在你的餐馆例子中,洞的大小是不知道的。当然,你可以关上所有的门窗,然后打开一扇门或窗户,测量洞的大小……然后在你的计算中使用这个洞的大小…但你不知道是否有其他大的开口导致洞的大小。你需要一个鼓风机门来估算。
    你可以看看“加一个洞”的方法,用来估计鼓风机门测试中泄漏开口的大小,
    在任何情况下,没有管道穿越,我认为你能得到的最好的是一个非常粗略的估计。请让我们知道你的发现。
  3. 迈克MacFarland||# 3
    嗨,马特,
    是的,当您有一个鼓风机门来测试外壳泄漏时,这种方法确实有效,并且似乎为我们返回合理的数字。我们在每个家庭都用它来测试烘干机和抽油烟机的流量。虽然我没有使用更精确的设备来比较实际流量,但我们已经比较了设备流量没有修改的前后数字,但外壳泄漏减少了60%,数字非常接近,而且重复相似。
    你想要使用的公式与你在网上找到的公式是不同的。
    为(X/50)^0.65*Y
    X是压力计上“开启”和“关闭”风扇之间帕斯卡值的变化,当参考内部和外部压力时
    Y为外壳上CFM50减压泄漏试验结果。
    ^是指数
    (提示:在excel的单元格A1中复制/粘贴这个公式=(b1/50)^0.65*c1,在b1中输入X值,在c1中输入Y值)。
    你会想在一个非常平静的日子做这个,因为数字开始大幅移动,即使是轻微的风。压力计的基线特性是方便的,时间平均也是。
    使用30-60秒的基线时间来零的家,然后“长”平均时间得到30-60秒的平均时间与风扇运行,然后关闭它,再次重复。重复几次,平均一下结果。
    排气减压图遵循同样的公式是在您的能源温室风机门手册第51页。在线副本:http://www.energyconservatory.com/sites/default/files/documents/mod_3-4_dg700_-_new_flow_rings_-_cr_-_tpt_-_no_fr_switch_manual_ce_0.pdf
    玩得开心。
  4. 迈克MacFarland||# 4
    对不起,马特,错过了结尾关于不想设置吹风机门的部分。
  5. 马特·爱德华兹||# 5
    谢谢你们的回复,大卫和迈克。好的,迈克。我会保留这些信息,以备将来参考。我不能设置鼓风机门的唯一原因是,餐厅每天从早上6点开到晚上8点,只有一个入口。
    我想告诉你们最新情况。在看了现场之后,我决定在建筑屋顶上测试外部排气和供应通风口将会更少的时间和更准确的结果。这样我就可以做一个盒子,有一个特定的孔大小,将匹配的计算,我不必猜测建筑泄漏的计算。我这么做是出于暖通空调承包商的好奇心。巡查员告诉他,他需要一定量的新鲜空气通过回风口进入大楼。(我认为20%,这听起来很高)在引擎盖结果的差异(排气/输入)可能使这个洞在返回不相关只增加了负载。如果不考虑建筑渗漏和通风罩排/供应差,你们觉得新风规则怎么样?大楼已经非常负能量了。你只要试着打开门就能看出来。我知道新鲜空气和负压很重要,但20%的新鲜空气听起来像是浪费能量。 The only thing that I can think of is thinking about the two systems independently of each other would make the 20% rule would make sense but knowing that the systems are effecting the same room seems like the 20% rule is a bit excessive. Im just thinking out loud though. Thoughts or corrections? Set me straight if im missing something. Thanks!
    马丁Holladay||#6
    马特,
    我知道,这句话跑题了,但我忍不住要提一下,邀请公众到只有一个入口的餐馆吃饭是违法的。这是火灾隐患,违反了所有建筑规范。
  7. 罗伯特Hronek||# 7
    当排气罩运行时是否有补风系统运行。没有补充空气排气罩会使整个建筑处于负压下。我认识的一个餐厅经理告诉我,当空气没有作用时,很难打开外面的门。
    如果提供了补充空气,是否有测量通风罩流量的点。
  8. 克里斯克努森||#8
    住宅抽油烟机的风量测量也存在类似问题。一些烤箱式微波炉有内置排气口,但器具的底部不是一个平面。在这种情况下,你不能放置能量温室流盘。但是,你可以在引擎盖周围搭一个纸箱,用胶带封好,然后在里面放一个压力计,使用下面的网页来计算流量:
    http://www.residentialenergydynamics.com/REDCalcFree/Tools/BoxAirFlow.aspx
    如何构建盒子:http://www.residentialenergydynamics.com/REDCalcFree/Help/BoxAirflow
    有人试过这个方法吗?
  9. 大卫Meiland||#9
    在LinkedIn BPI/RESNET群组中,现在有一个关于流量测量的很好的讨论。
