墙截面确认
蒂姆Dumbleton|发布能源效率和耐久性在
我正在翻修一处位于纽约哈德逊谷(气候区5)的20世纪60年代中期的房子。现有的墙体部分是GYP: 2×4,使用玻璃纤维纤维板:5/8″胶合板护套:5/8″胶合板壁板。没有房屋包装。房子是用电脚板供暖的,我要用热泵来代替。
房子里面的形状很好,除了厨房和浴室,我不想把所有的石膏板都搬走。所以在这些地方,我将用矿棉和一层intello plus,然后用新的石膏或水泥板来做瓷砖,但在房子的大部分地方,我将把现有的绝缘材料留在现有的石膏板下。
因为我们正在更换外墙,屋顶是我们的计划:
-外墙我们拆除了现有的墙板,因为墙板的形状不好。
-我们将修复任何被损坏的护套,并将添加房屋包装,然后2″硬质泡沫,然后3/4″furring放置垂直,然后新的5/8″板壁板。
- 对于屋顶,我们将拆下雪松瓦片到屋顶护套,然后加入蒸汽屏障:猎人面板(凉爽通风口),为3“泡沫绝缘,1”间隙通风口间隙,然后5/8“胶合板:底层:竖立缝屋顶。
房子有2/3的屋顶是教堂的天花板,1/3是阁楼,但我把猎人面板放在教堂的天花板上。
-房子还有一部分是由岩石支撑的,我将在地板下添加4″硬质泡沫保温材料。
问题:
1.对以上材料的顺序或替换有什么建议吗?
2.我放在悬臂地板下面的4″绝缘是否需要任何种类的昆虫保护,或者它是很好的暴露。
谢谢你!
    阿尔卑斯山脉||#1
    我觉得这是个很可靠的计划。
    用3”(R17)的猎人面板在甲板上,确保你保持在椽的蓬松绝缘到R25或更少。还要确保堵塞任何现有的屋顶通风口。如果在椽子上现有的隔热层上面有一个通风口,要么将隔热层移到甲板上,要么密集地填充空间。
    暴露泡沫边缘通常是一个坏主意,因为有生物。最好的方法是在泡沫的外围用木材包裹起来,将其撕裂到泡沫的厚度,并用胶合板覆盖底部。
