排气罩补气位置?
史蒂夫·麦凯|发布了一般的问题在
所以我们有一个600个CFM鼻罩,进入一个“非常好”的房子,新的建筑气候6B。
我读过的利弊使用通气罩和由于我们的烹饪习惯感觉通气罩是一种必要的邪恶的虽然我一直推动在400 cfm范围我妻子发现了一个符合她的风格要求600 cfm和没有附带一个较小的排气。
引擎盖可以用相互连接的构成空气阻尼器购买,我们将采购。
我的暖通空调工作人员想把补充的空气直接送入熔炉的回风管道。
我的想法是直接把它送到我的机械室,让它在机械室部分预热,然后通过在地板上钻的洞跑到厨房(正上方),然后通过橱柜脚尖踢出的一些格栅。
我担心直接跑到炉子返回线上,因为每当鼓风机踢进时,都会有一个负压,从阻尼器外面拉出冷空气。I know the seals on those motorized butterfly dampers are not great and it doesn’t seem like a smart idea to have them be pulled on all the time because I’m sure the seals will wear out quicker and they will surely leak more with the suction.
在我的方法中,除非家里有净负压,即当通风罩打开时,阻尼器上不会有吸力。在这种情况下,阻尼器会打开,这就是我想要的。
我想我可能需要使它成为一个活跃的系统,因此当通风口敞篷打开时,阻挡器打开,扇子踢到所需的空气流动。
有人觉得我把空气引入机械室的计划有问题吗?人们“通常”是如何把化妆空气带进家里的?
史蒂夫
  1. 盖尔·Gaseidnes||#1
    我正面临着同样的挑战,而且也是在第6区。考虑到一个紧密的外壳,以及其他机械推动和拉动空气独立于烹饪,我不相信一个自动补充空气阀的通风罩。我认为在风门和通风罩之间直接连接是最合理的,按需开启。我们在找布劳恩找阻尼器。
    https://www.broan.com/accessories/range-thood-accessories/ducting-dampers-apapters-caps/md6t.
    然而,我担心冷身,同时炒。
  2. 约翰•克拉克||#2
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-070-first-deal-with-the-manure
    听起来你在上面链接中提到的高和低CFM之间。
    通常人们生活在泄漏的家中,所以弥补空气并不是这么大的交易,或者他们只是打开一个窗户。
  3. 史蒂夫·麦凯||#3
    冰岛,
    我不确定自动化妆空气阻尼器是什么。我计划在链接中使用一个电连接,使通风口敞篷亮起,阻尼器打开。我想我将使化妆空气有效,以便有一个风扇在化妆空气线上转动,将600 CFM流入房屋(每john的链接它应该是一点超过600 cfm)。我不确定这是否可以使变量变量与选定的罩速度匹配。
    而不是在踢板上有一个通风口,也许我可以把它运行到墙里面,在我的橱柜上面有一个通风口。头脑冷静,脚趾冷静?
    史蒂夫
      Zephyr7||# 4
      当您运行通风口引擎盖时,自动化的化妆空气阻尼器基本上打开了户外进入您的房子的空气途径。假设您将通风口敞开到户外(不是再循环型),那么它吹出的空气将在室外排出到户外的空气中,需要通过来自室外的等量“化妆”(更换)空气在房子内更换。
      在一个典型的泄漏房屋中,这种化妆空气通过所有的小裂缝和整个房子间隙。在一个空气密封的紧身房屋中,有时候有时泄漏不足以构成通风口罩排气的空气,所以通风口罩在房子内部略微负压。这可能会导致问题,特别是对于使用天然射流排气的气体器具,负压会导致反置。
      自动化化妆空气阻尼器故意在户外开放到户外,以便操作罩操作,但剩下的时间仍然关闭,以便您不会失去条件空气。
    彼得恩格尔||# 5
    我们有一个可变容量范围引擎盖,高达1100 CFM。我们需要它为我们做的烹饪类型。我们还发现厨房在全倾斜时升温得很大。在这些条件下,我们原住:只需打开窗户进行化妆。任何更少可能无关紧要的任何东西都不会工作。打开顶部窗扇几英寸足以舒适地将化妆空气与厨房空气的其余部分混合。精心设计的罩捕获了第一次通过的大部分烟雾。与该地方关闭的其余时间相比,这些事件相对较短。我发现易用性(打开窗口)非常值得小型能源惩罚与电机,风扇,导管等的复杂和互锁的系统。
  5. 史蒂夫·麦凯||#6
    我正在恢复这个线程,因为没有人对我的HVAC盖伊的计划评论。我昨天再次和他谈过他,他确定了用炉子鼓风机做了化妆空气的最佳方式。
    就像在OP中提到的,他想要从外部直接连接到暖通空调系统的回风的阻尼器。
    当通风罩启动时,补风挡板将打开,炉子鼓风机将启动,厨房区域挡板将打开,补风将被供应到整个区域。
    您对使用炉膛空气处理装置(它是变速的)来处理600cfm的补充空气有什么想法?
    史蒂夫
    又名||#7
    史蒂夫,
    一个600CFM罩不需要600CFM或补充空气。根据房子的紧张程度和浴室的数量,你可能只需要200CFM左右。
    你的想法会更好,没有必要为所有的联锁/区域/吹风机的化妆空气。
    化妆空气应该供应到厨房外区域,这给你最好的捕捉效率,并保持任何烹饪气味更包含。
    我甚至会更进一步,安装可调节的气压减震器,而不是电动减震器,不需要补充空气,除非房子真的减压了。
